Правильная запитка FPV аппаратуры
Я тоже склоняюсь к этой схеме. Чтож, пожалуй так и сделаю.
…сидеть и анализировать, а времени , увы , нет …А ведь придётся , и паять тоже. Если конечно ЛЕТАТЬ хоцца.
Минимальный комплект это камера и передатчик . Если всё это питается от 12 вольт , то ничего больше и не надо. Питающие провода рапаиваешь на штыревой разьём и втыкаешь в балансирный на силовой батарее соблюдая полярность. Если передатчик не забьёт гармониками приёмник управления - Вам повезло. А идеальной и единственно правильной схемы нет и быть не может. Вся электроника разнородная и не проэктировалась под других. Могут попасться два категорически несовместимых изделия. Вот тут и будут всякие танцы с бубном и фольгой на сервы. Первое правило - от простого к сложному. Прицепи по минимуму - глянь что получилось. Если глюков не приключилось - наращивай систему . Диаметр проводов их взаимное расположение , как свиты провода в жгуты, взаимное расположение в пространстве элементов системы, значение имеет всё. Точка земляная на плате отдельная песня , важная , но не единственная. Так что сначала на столе макетные испытания , а потом с учётом проб, монтаж на модели . И в поле испытывать что вышло. Побыстрому не получиться - это процесс длительный , поиск оптимума .
Тем более для не подготовленного пользователя.
Моя компоновка - раздельное питание и звезда по земле с центром на ОСД. Обхожусь без фильтров , только колечко на передатчике прям на выходе из корпуса.
Самое простое и оптимальное для начала - запитать видео камеру и видеопередатчик от отдельной 3s батареи.
Не обязательно можно и от одной, только на определенных оборотах моторки возможны помехи, если дальше 2-3 км летать нет необходимости, то можно и не заморачиваться телеметрией!
Самый простой вариант. Если повезет то все будет работать четко. Если не повезет, тогда отдельную батарейку. А дальше уже по результатам.
У меня и через DC-DC помехи идут… Пришлось несколько кондеров вешать в перемешку с дросселями и на входе и на выходе, + несколько диодов на входе, стало намного лучше, но полностью не удалось победить… Видно, такой DC-DC попался…
Согласен, лотерея. Поэтому линейники ставлю. А так хочется импульсники применить недорогие. У меня их воз и маленькая тележка. Нужно применять меры к фильтрации на выходе, но делать это осознанно, измеряя и рассчитывая фильтры. На что нет ни времени , ни желания, ни необходимого оборудования. Тупо вешать катушки, диоды и электролиты с керамикой, номер редко прокатывает. А счастье было так возможно!!
Дык ониж разные бывают, линейники с импульсниками. И юзать их нужно осознанно.
Я и не спорю. Телик, ВГА-конвертер, самодельная светодиодная подсветка монитора и еще чего то там, запитаны от импульсных преобразователей и ничего, никаких помех, а вот с аналоговой частью наземки и передатчиком на модели проблемы возникли. Хотел немного электричества сэкономить, не судьба.
Помогите пожалуйста победить помеху.
Путем исключения и замен удалось вычислить источник помех, это оказалась камера - “брелок №18”(использую в качестве курсовой).Поскольку родной её аккум издох питание теперь от линейного стабилизатора 5V. Пробовал ставить ферритовые кольца. Всю “землю” ФПВ системы соединял в одной точке. Отдаление камеры от видео передатчика, тоже не дало никаких результатов 😦 помехи как шли частыми горизонтальными полосами, та к и идут…
С другой камерой всё ОК, но она не подходит, слишком тяжёлая для моего ФПВ носителя.
Что ещё можно попробовать?
И ещё заметил одну нехорошесть с этой камерой, данные телеметрии неприятно мерцают, очень раздражает 😠
Подскажите, у меня провода правильно воткнуты в камеру?
Смущает что белый провод в “+”, а красный на видео выходе, я ничего не менял, просто из коробки достал и воткнул…
И я как понял, передатчик и приемник все подключать на 12 вольт?
Либо “сдирать” один к одному заведомо работающее решение. Не горжусь, что пошел по такому пути, но за то - ни каких танцев с бубнами.
Соединил и улетел сразу на 2 км. (Заблудился правда!😉)
Я бы не рисковал, привык верить надписям на плате- все таки ошибиться с надписями несколько сложнее, чем неправильно собрать шнурок 😃
Нужно взять мультиметр и прозвонить- я не спец, но думаю цепь питания не сложно отличить от видеовыхода.
Мда, мультиметра сейчас нету подрукой, и как прозванивать, включить на значек звука, и сравнить выход с минусом и плюс с минусом, и где реальный плюс будет, то мультиметр зазвенит?
И еще, от камеры и до передатчика, белый провод должен соединяться с белым? у меня белый с желтым соединяется, а белый провод у передатчика свободен…
По-моему, “+” - это имеется в виду +12в (т.е. питания подавать сюда 😃 ).
С “-” все ясно, земля землей 😃
А “Vout” - это видео ВЫХОД.
ОБЫЧНО, красный провод - это питание, черный - земля, а белый - сигнальный.
Вопрос, выживет ли камерка, если подать на видео ВЫХОД +12… Лучше не пробовать.
+100500 😃
Банально прозвоните куда выходит у вас красный проводок от камеры - в гнездо питания или…?
_____________________
ДА. Если нет этого значка, то ставьте в режим измерения сопротивления. На самое минимальное значение. Если цепь замкнута, то типичный китайский тестер покажет “000” или “001” ОМ. Т.е. “звенит” 😃
На видеопередатчиках, ОБЫЧНО, Белый это - ЗВУК, а Желтый, это ВИДЕО.
Все правильно…
PS. Что-то моя дедукция подсказывает, что все же, проводки на фотке перепутаны местами (+12в и Vout) 😉
Ясно, доберусть до мультиметра, и все проверю!
В общем я все включил проверить, работает, токо вот как то странно все работает…
- что бросилость в глаза, это изображение, оно какое то красное, вместо синего и зеленого, показывает красным, камера фуфло?
- были мелкие помехи, мб это из за некачественной китайской сборки?
- это вообще ни в какие ворота, когда работает FPV, моделью невозможно управлять, я поначалу думал, что толстые кирпичные стены препяствуют управлению моделью, но когда попробывал на прямой видимости поупрявлять, ничего не меняется, я думаю как так?
Аппаратура на 2.4Ггц, FPV 900Мгц 800мВ.
А вот еще самое странное, написанно что у передатчика 8 каналов, я переключал и токо 4 канала выявил, это еще что за прикол?
когда работает FPV, моделью невозможно управлять, я поначалу думал, что толстые кирпичные стены препяствуют управлению моделью, но когда попробывал на прямой видимости поупрявлять, ничего не меняется, я думаю как так? Аппаратура на 2.4Ггц, FPV 900Мгц 800мВ.
Аппаратура какая,бренд?Если ноббикинг,то ничего удивительного.Как размещено оборудование на модели?Антенны приёмника и видеопередатчика достаточно разнесены?
8 или 12 каналов обычно на приемнике (он универсальный). На передатчике как правило 4. Надо следующие - покупаете другой передатчик но следующие 4 канала это уже 1.2 а не 900.
Spektrum DX3s, и что значит достаточно разнесены? подальше друг от друга? на модели вообще то мало места…
Тогда все понятно, претензии сняты 😃
Спектрумы начальные (до 7) для FPV плохо подходят. Начинал на DX6i на земле даже все работало но в воздухе отказы начинались уже на 500-600 метрах. Телеметрии и АП не было и об отказах я чаще всего узнавал при просмотре бортовой записи по кратковременному отключению мотора (это у них типа файл сейв такой). Но два раза таки падал из за отказа РУ. Причем непредсказуемо - сегодня может на 900-1000 метрах работать а завтра только на 500.
Видео передатчик лучше вынести на конец хвостовой балки перед килем. Если все же надо ставить близко к приемнику то антенны надо располагать вертикально соосно друг под другом.
Эх, у меня вообще то авто апаратура… с FPV никакая аппа не држит, кроме продвинутой авиационный?
А сами подумайте. Авто аппаратура обычно довольно слабенькая 10-100 милливатт. В FPV особенно если без телеметрии дальность контролируется не так хорошо как визуально. И зарулить на 1-1.5 км легко. Что будет дальше ?
А зачем мне дальше, мне токо вокруг дома во дворе погонять…
А вы летали с авто аппаратурой на авиа моделях ? Впишетесь во двор хотя бы визуально не по камере ? Что будете делать при срыве видео или РУ за препятствием ? Если вылетите дальше двора - сможете найти дорогу назад или таки улетите на 1 км ?
Дмитрий,тут такое дело,Сергей на машинке катается или точнее хочет кататься.Так что за 1 км не улетит 😃.
Сергей,могу посоветовать только уменьшить мощность видеопередатчика до 100 мВт и насколько возможно дальше приёмник отодвинуть и при включении сначала включать видеопередатчик потом передатчик “спектрум”.В этом случае может спектрум и найдёт частоты почище от гармоник видеоТХ.
