Правильная запитка FPV аппаратуры
О, я не вкурсе про уменьшение мощьности, это как то настраивается? Напомню, FPV китайская с HK…
Уменьшение мощности,имелось ввиду установка другого передатчика,но можно попробовать запитать передатчик от 2-х банок,когда-то такой фокус помогал.
К сожалению другово передатчика у меня нет, я купил FPV для “поиграться”, не думал что у меня будут такие проблемы…
И на ютубе смотрел видео по данной аппаратуре, там у них все хорошо, картинка красивая, и помехи вообще минимальны, прям как в фантастике…
А у меня помехи постоянны, и это в деревне, где по идее чистый эфир…
Никто не встречал таких помех на видео? непойму что за нафиг…
От оборотов двигателя не зависит, хотя на земле полосы менее интенсивные. В полете полос иногда больше, иногда меньше, или совсем пропадают. Непойму от чего зависит. Но на разных полянах помехи одинаковые.
Борт питается от отдельного акка 3S, +12в напрямую, +5 через SBEC и LC-фильтр. Фильтр это индуктивность на ферритовом кольце и тантал на 220мкф.
полоски бегут ? или на одном и том же месте примерно ?
какое радиоуправление используешь?
всегда были или появились после чего то ?
В полете не заметно (кажется что хаотично), а когда стоит на земле- вся картинка в “прямоугольниках”. Полосы медленно ползут вверх, чуть мерцая.
РУ- Эксперт
Что делал: за зиму заменил камеру, РУ, видео передатчик, антенны, схему питания борта. Всего и не упомнишь)
Пойду убью себя апстену 😦
Опять тоже самое- дома работает, на поле не работает. Не могу повторить помеху, нормальное видео. Таскал передатчик РУ по всему дому, тыкал его антенной в видеоприемник на 2Вт мощности- ничего. Пробиваются какие-то помехи на расстоянии <1метра, но ничего похожего на фото.
На включение двигателя картинка тоже не реагирует никак.
Подскажите, есть камера которой надо 3-5вольт, и передатчик на 5 вольт, потребление их 20 и 75мА, можно ли запитать их прямо от приемника? Или лучше через такой регулятор www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Питание будет скорее всего от 2S, а на этом регуляторе указано input voltage 7-16v. Если под нагрузкой 2S акк разрядиться немного ниже 7 вольт, питание на камеру и передатчик пропадет?
можно без проблем т.к запитка будет от бека регуля, всё будет работать видео скорее всего не пропадёт, у меня камера типа го про запитана от приёмника без проблем
ну тогда это больше похоже на внешнюю помеху
пока нет OSD/автопилота и борт не требует 2х напряжений (часто +5 и +12) - о питании можно сильно не думать. Включайте как угодно, хоть первый вариант, хоть второй.
Нет. Напрямую от приемника будет много помех при работе серв.
Напряжение на выходе начнет снижаться ниже 5 В, при падении входного ниже 6-6.5 В. Камера будет нормально работать до 3-3.5 В, передатчик начнет быстро терять мощность, на на 3-4 В еще должен что-то передавать на половине мощи. Так что просадка акка до 5-6 В не страшна.
Я так понял сам регулятор преобразователь работает на минимум 7 вольт, и на другом форуме мне так сказали.
Это обычно с большим запаом пишут и на предельном токе. При Ваших < 100 мА потребления, 1-1.5 В превышения нужно.
А и вообще LDO-хи с падением > 1 В - каменный век. 😃
Видео то будет питаться от ходового акка, тогда больше будет, чем 100мА. Для мелколета делаю 😃
У меня одна линия питания +5в - и на приемник и на сервы и на камеру.
У кого-то больше? Признавайтесь, кто питает сервы и видео от разных источников +5вольт?😃
На видео отлично вижу импульстные помехи от преобразователя (рябь). От серв ничо не вижу 😃
у меня камера запитана напрямую от бека регуля помех от серв нету
…вроде тема…Правильная запитка FPV аппаратуры…😃
так может более продвинутые товарищи схематично нарисуют запитку элементов…
-очень интересует заземление типа звезда(ближе к батарее или вообще где делать эту точку???)
-…все вешают ферриты куда попало, вообще надо ли их ставить? толк есть от них?
-…что лучше запитать с балансирного разъема?
-…имеет смысл запитать приемник от отдельного БЕКА?
-…имеет ли смысл использовать экранированный кабель от камеры до передатчика?
-…как сильно свивать провода?
я придерживаюсь таких правил
- вся земля в кучу в одном месте в моём случае сразу после e-logger от игл три
2)ферриты куда попало вешать не стоит феррит однозначно нужен GPS обычно там есть по умолчанию, у кого дрожат сервы ставят ферит пропуская через него пучёк проводов от серв перед входом в приёмник, так же у меня стоит ферит в LC фильтре для запитки видеопередатчика от основного акка
3)с балансироного разъёма лучше ничего не питать этот расход не учтётся в показаниях телеметрии, если от одного акка всё запитано то лучше через фильтр или DC-DC - Смысл питать приёмник от отдельного бека есть чтоб добиться резервирования питания по шине +5В но надо развязывать через диоды
5)Экранированный кабель нигде не использую на борту и провода не свиваю всё на пайке
Нужна помощь с большой помехой на очень маленьком беспилотнике.
Есть у меня фпв вертолёт с взлётным весом 68,5 грамм. На данный момент летает с дополнительной видео батарейкой способной отдать около 30 мАх (живёт 5,5 минут), и от которой очень хочется избавиться.
При попытке запитать видео от ходового акка (1s), видео наглухо давится помехой от мотора.
Из электроники на борту есть батарейка 1s -> передатчик + камера -> включенный в параллель с нмими регуль мотора -> припаянная к нему в параллель плата с мозгами и приёмником -> подключённые к ней 3 сервы + 2 мотора на хвост. Пытался втыкать видео между батарейкой и регулем, и между регулем и мозгами.
- Земли от какой электроники стоит попытаться соединить в одной точке, а на что можно забить (сервы)?
- Есть ли на свете фильтры весом менее 4 грамм способные убить дикую помеху полностью закрывающую картинку?
- Что ещё можно попробовать?
эээ
частота видео ? частота ру ?
мотор коллекторный ? бесколекторный ? при остановленном моторе есть помеха ?
для начала я бы собрал из любых подручных материалов которые есть в наличии фильтр не смотря на его массу запитался и проверил что помогает он или нет, если LC фильтр поможет, то ищещь маленькое колчечко мотаешь туда сколько влезет провод и за ним конденсатор , для большого самолёта фильтр получается грамм 10-12 с конекторами, тебе в 5 грамм думаю можно без проблем уложиться
Коллеги,
А передатчик видео 1.2, можно располагать рядом с электромотором и регулем?
у меня 15 сантиметрво между ними , думаю если уж совсем вплотную не подносить то пофигу , это же не приёмник
эээ
Видео 5,8 200 мВт, ру спекртрум 2,4, мотор БК с регулем на ОР и 2 коллекторных на хвост. При стоящем моторе помех нет, с дополнительной батарейкой совсем нет.
5 грамм слишком много, батарейка на пол часа работы видео весит 4.
Пробовал на питание видео паять диод с конденсатором, разницы не заметил.
не диод нафиг, надо последовательную катушку и параллельно кондёр со стороны передатчика
Возможно, у вас звуковая несушка лезет в видео. Скажем, не качественный микрофон, перемодуляция по звуку, косячный ТХ. У моего друга подобная проблема. Симптомы те же. Причину обнаружили случайно. Борт лежал на земле… Я, случайно, стукнул по крышке - пробежала полоса… А потом, крикнул в микрофон 😃 Еще раз пробежали полосочки… 😃
