Поиск неисправностей
Прям снять один из усиков приемника?
Имел в виду передатчик, что-бы понять исправна ли его антенна. В режие RangeCheck это совершенно безвредно для вых. каскада.
Отсоединяя усики приемника можно проверить исправность каждого из них.
У меня есть еще один футабовский приемник R617FS - может попробовать его поставить и повторить тесты?
Да, это хороший метод.
Только у меня делитанский вопрос: как забиндить этот приемник? К нему нет никакой инструкции…
Включить передатчик. Включить приемник и нажать на несколько секунд кнопку на нем. Когда загориться зеленый диод, отпустить.
PS: Первый приемник тоже 617-й? Если более старший (608 или 6014), надо переключить режим передачика в FASST 7CH.
Включить передатчик. Включить приемник и нажать на несколько секунд кнопку на нем. Когда загориться зеленый диод, отпустить. PS: Первый приемник тоже 617-й? Если более старший (608 или 6014), надо переключить режим передачика в FASST 7CH.
Спасибо большое, все получилось!
Теперь надо провести наземные тесты.
Повторил наземные тесты, но уже с новым приемником.
Самолет на земле носом ко мне. Без видео - 70 метров, с видео - 60 метров. Очевидный прирост примерно на 50%.
Самолет на капоте машины прямо носом ко мне, без видео - 170 метров, с видео - 160 метров.
Какие выводы?
Родной приемник R6208SB.
Вообще-то мне всегда казалось, что расстояние chek range прописано в инструкции. Если оно совпадает или больше хорошо. Меньше не должно быть никогда. Вряд ли изготовители Футабы предлагали своим пользователям бегать стометровки. У моего Спектрума 35 шагов chck range (и летит после этого с видео на 3км).
Улучшение налицо, теперь летайте без видео.
Ну как я без видео улечу далеко то? 😃
У меня в инструкции написано 30-50 шагов.
Гы… нашел еще один глюк.
Как Вам высота!? 😃
Выше 200 метров не поднимался сегодня…
Ну и пока мне не понятно, как какие то поломки в РУ приемнике могли повлиять на видео?
Или все же это роковое совпадение сразу нескольких неисправностей?
Приемник футабовский 2й в порядке похоже. А вот передатчий видео явно тоже под рок попал (помните и мощность по каналам поменялась).
Гонит в антенну гармоники на 2.4ГГц и мешает приемнику. Летать никак, с другим видеопередатчиком. Или по точкам, если не страшно (Icarus, если не ошибаюсь).
Сегодня провел тестовый полет на новом приемнике. Чуть не потерял модель по собственному незнанию и не опытности.
Погода отличная, солнце, -14С. Взлетаю, набираю высоту - все работает нормально. Полетел. На отдалении около 700 метров вдруг понимаю, что самолет не слушается руля. Что такое? Замерзли сервы?? ЗАГЛЮЧИЛА ФИШКА??? 😈😃
Судорожно щелкаю тумблер автопилота - никакой реакции! Самолет быстро уносит - летел по ветру. Вот уже 1 км. Пошел небольшой крен, самолет по прежнему не управляем, но стабилизация видимо выправляет- самолет не падает. Смотрю на горизонт - отрабатывает как надо. Значит не фишка. Лихорадочно перебираю в голове версии. Повернулся немного в сторону самолета- появилась связь! щелкаю тумблер - АВТОПИЛОТ! Самолет разворачивается и летит на базу. В срочном порядке сажаю.
В общем, замена приемника не сильно помогла - 1км для футабы не расстояние совсем. И по прежнему очень сильные помехи уже с 500 метров вплоть до пропадания картинки. Писалка почему то сглючила и не записала видео.
Полтергейст видимо поселился в самолете…
Так у Вас еще и RLT по FS не включается? Или настроить забыли?
Примник новый же 😃 думал все настройки аппа запоминает. Усыпило то, что когда делал тесты по земле при потере связи включался двигатель- значит ФС настроен…
Примник новый же думал все настройки аппа запоминает.
Так оно и есть. FS в Футабе настраивается в передатчике и передается приемнику непрерывно. Если привязан новый приемник , он получит прежде настроенный FS. Для 617-го это только канал газа.
Сегодня взял у друга видеопередатчик.
www.youtube.com/watch?v=LVoEzswVVLY&feature=youtu.…
Результата нет. Уже отчаялся…
Охо… У меня тоже барабашка где-то завелась 😦
По-пробуйте, реально, подлетнуть в совершенно другом месте…
А приемную часть проверяли?
Нет, приёмную часть еще не пробовал менять.
Не думаю что это нормально… при фс не логично включать двигатель.
Я это делал для Икаруса. так посоветовали икарусоводы. Но сейчас скорее всего уже уберу - Икарус сам управляет движком как надо.
Виной всему оказался хвостик, который приспособили вместо штатной антенны в Футабу
Средняя часть этого разьёма ослабла и это привело к такому вот результату (Это то что оказалось под термоусадкой)
Вообщем, качество этого разьёма тож не впечатлило
Два других которые специально раскрутил, оказались получше. Поменяли короче этот хвостик.
Неужели этот проводок мог давать такие помехи на видео?
Все знают, что для увеличения дальности РУ, крайне необходимо правильно скомпоновать бортовое оборудование, принять меры для подавления помех по проводам, разнести антены, тщательно согласовать АФУ видео… Ток почему то все забывают, что на земле все тоже самое, только надо обеспечить комфорт приемнику видео:-)
несогласованная антенна все может дать. Вот он и раскручивался от трещины.
Столкнулся с проблемой - не знаю где капать, помогите понять природу глюка.
При настройке ЛРС появился такой глюк. Включаем всю систему, проверяем срабатывания ФС. ФС появляется, как при отключении аппы, так и при отключении ЛРС - все ок. Подаем сигнал опять. ФС пропадает - но включается мотор!
ФС настроен только на 6 канал - управляющий канал автопилотом.
Отключил ЛРС, вернулся к старому сетапу, когда все работало нормально - глюк остался. Полез в настройки регуля, поставил режим гувернер - LOW. Глюк исчез. Подключаю опять ЛРС - глюк появился. Убираю ЛРС - глюк остался.
В общем я ничего не понимаю, где искать причину. Помогите.
А зачем вам на самолете гувернер? Это же вертолетная опция регуля…
В настройках регуля только три режима Гувернера: авто, лов и хай.
Какой надо выбрать?
