flybrain. передатчик + приемник + автопилот. powered by stm32
4 провода: земля, + 3,3В, TX, RX + куча всякой фигни в обвес модуля и все остальные останутся без возможности выбора антенны.
Кроме того есть начальная идеология данного проекта - ИЗБАВИТЬСЯ по возможности от каких бы то ни было проводов. И выносной модуль с обвесом и антенной, будет все равно дороже, чем интегрированное решение
ну так заложите и интегрированное и внешнее решение проблемы! Экономия 1-го разъема - не аргумент.
Пример - датчик давления. Вещь очень полезная. Если измеряет действительное давление на открытом месте. В случае закрытия в корпус показания м/б актуальны “вчерашним днем” (пока давление внутри самика сравняется с забортным)
У тебя самолет герметичен до такой степени как МКС на орбите? 😃
А скорости по GPS никак не будет достаточно?
НЕТ! Она, эта скорость от GPS (как и высота), предмет виртуальный. Вот она есть, а вот она и исчезла… А бароскорость и высота как в мультике - “вот горшок пустой, он предмет простой, он (она) НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ (с)”
Ну то есть ты предлагаешь сделать разводку под EB500 + вместо нее на плате 4 дырки под разъем внешнего GPS. Типа, кому не надо тот паять EB500 не будет, а сам насадит свой GPS на штатный разъем?
угу. То что найдет в лобазе.
В воздухе GPS никуда не исчезнет, если только оборудование исправно. Если модуль набрал статистику, то сбить его с захвата можно только целенаправленным вредительством или отвинчиванием антенны. Мы все-таки не военный контракт выполняем, давайте разумно подходить к системам резервирования.
Ок, а как он будет после лабаза учить свой модуль общаться с автопилотом? Или предлагаешь мне код обучить со всеми моделями GPS модулей в мире общаться? Или ты считаешь, что достаточно того, как модуль по умолчанию работает?
В том году был случай падения изика при полёте “на спине” как раз от того что пилот на экране контролировал GPS-высоту, которая благополучно застыла на 80 метрах вплоть до касания земли 😉
сначала спрашивает советофф, и тутже их отвергает
Я пока ничего не отверг, я привожу свои аргументы и пытаюсь их подружить с разумными аргументами других заинтересованных участников.
не достаточно? а что, если не секрет, там особого включать. И потом, все равно придется делать внешнюю программу для конфигурирования девайса. Так сделать там раздел формата настройки GPS. не так уж и много типов… ПрописАть несколько строк инициализации…
с высотой проблема изначально решена другим способом. GPS это резервный канал для контроля за высотой, основной контроль идет от BMP085. Она интегрирована в АП по определению, здесь колхоз я изначально исключил. Засада может быть только с рельефом местности.
Конкретно по EB500. Я могу заставить его выдавать только те NMEA сообщения, которые мне нужно, и с той частотой, которая для меня нужна. Я могу поставить тот baudrate от 2400 до 115200, какой считаю нужным для того объема инфы, который прет через UART. Я могу попросить его обяснить, почему эта сволочь до сих пор не видит спутников, и в случае необходимости сбросить ему глючные эфемириды, или дать горячий рестарт программно, я могу попинговать его и понять висит оно, или просто тупит, есть еще такое понятие как смена датума и математической модели рачета. Достаточно?
и как его резервность будет учитываться? А что скорость ероплана относительно воздуха не будет представлена публике? 😉
На взлете есть отсечка давления по BMP085. Поскольку в абсолютном смысле BMP085 показывает всякую фигню от балды, то по GPS засекаем абсолютную высоту. Запоминаем корректировку. В дальнейшем просто контролируем расхождения.
Будет, горизонтальная скорость определяется по GPS, здесь оно в динамике ошибки вообще не дает практически. Но для успешной стабилизации горизонтальная скорость не является определяющим фактором.
Достаточно?
ага. Только большинство модулей это умеют. И если заложить 5-6 типов модулей, то сильно на расходе памяти и ресурсов не скажется, а охват будет 70-90% существующего рынка модулей. А тип модуля (если они сами не умеют об этом рассказывать) выбирать при конфигурировании автопилота.
??? а как же изменение эффективности рулевых поверхностей в зависимости от скорости набегающего потока?😦 Бедный дедушка Жуковский. Наверно он не знал что электроника способна творить чудеса…😁
Хорошо, я тебе верю. Но покупать, 5-6 типов для выяснения их персональных протоколов не буду. Вариант задания строки инициализации, это хорошая мысль, пусть юзеры сами как то такие исследования через консоль проводят. Тем более, что командная консоль полностью реализована сейчас. Прокину USART тунель по какой-либо команде консольной, и можете сами искать нужную строку инициализации, а потом только в настройки ее забить.
Короче, вы меня практически убедили сделать вариант альтернативной GPS. Желающие - паяют мой EB500, остальные сами делают шлейф из 4 проводов и вешают свой GPS, но питание там будет +3,3В другого нет и не предвидится.
от зараза, а мой модуль оказывается этого не знает. И бывает что занимается саботажем и вредительством. И Вы точно уверены насчет милитаристов?😉
а я о чем?
только предохранитель (типа термо) у себя на плате заложите, а то попалят плату на…
Зачем моя “поделка” (с) милитаристам? В отличии от меня, у них не стоит выходной результат, чтобы работало и не падало. У них стоит задача распила бабок. Они беспилотник уже много лет изобретают, я, в отличии от них, еще только учусь этой теме несколько месяцев.
Практика, однако, показывает совсем обратное. 😃 Но давайте вопрос о достоверизации данных с GPS и борьбы с артефактами оставим на потом, после первых полетов…
Моя практика и статистика это городские такси, автобусный и трамвайный парк. Есть глонасы, есть GPSы. Проблемы с испарением координат на открытом пространстве есть только у глонаса.
вот здесь я полностью согласен. Полетаю, увижу проблемы, буду решать по мере возникновения.
Если самику в зад дует ветер, то как быть с его скоростью? Или наоборот в морду дует, а самик летит назад?
Это я к скоростям по гпс и датчику давления.
Сделай не секретом скорость обмена и минимальный набор нмеа сообщений
Все модули как минимум выдают минимальный набор сообщений.
- так и желающих не будет.
Какое влияние оказывает ветер на абсолютную скорость тела по ГПС? Если ветер в морду и самик встал на месте, как летающая тарелка, ГПС ничего показывать хорошего не будет по части скорости. Но, координаты никто не отменял.
Вообще, вопрос интерпретации текущих физических параметров тела в воздухе, и как оно исторически до этого дошло - это следующая задача. Я к этому буде переходить через неделю. У тебя будет достаточно поводов поглумиться над моими потугами.
Сделай не секретом
и не собирался
Кто ж спорит, только зачем ненужные собирать и канал всякой ненужной лажей грузить.
Понимаеш ли, эроплан летит только в том случае, когда есть обдув несущих плоскостей - крыльев. Если гпс показывает некую скорость, то эта скорость относительно земли, но относительно воздуха скорость может быть далеко не такой.
Если на ардуинке лехко делается автодетект скорости гпс приемника и парсинг нмеа, то на стм32 уж совсем нелепо говорить про загрузку канала лажей. Темболее если на нем только гпс приемник и висит.
Кстати, не забудь, что осд, запаянного еб500 с керамической антенной и разъёмами на плате и “самообучающейся” матрицы в фильтре калмана не хватит, чтобы самик полетел. Там что-то вроде еще надо.
Это не глум, почитай выше мой ответ. Ты запрашиваешь советы, и на каждый заявляешь типа не нравицца, не согласен, не будет. Зачем спрашивать? Если уверен в своей линии, то сделай и покажи что получилось. Нахрена у народа спрашивать про запайку разъёмов?
Вот здесь вопрос возникает - ты определись что ты задумал в итоге в плане продвижения в массы.
Уже кто-то воспроизводит поделку?
И вот чего, Алекс, по развертке, при твоем подходе в осд, попробуй изменить температуру источника видео (камеры) там ничё с картинкой не случицца?
Согласен, я об этом догадывался. Какой вывод?
Дальше чем автодетект скорости других проблем ты не видишь?
Тебе не надоело меня постоянно пугать какими-то сложностями? Думаешь я совсем не понимаю, за что взялся? Или это все для того, чтобы меня в тонусе поддерживать?
Не знаю, но ты же точно из принципа не будешь этого делать?
Каким образом изменить? Нагреть над газом?
У меня просто камера в тесте лежит постоянно, пока я занимаюсь кодированием. ДСП на ней нагревается градусов до 70. Ничего не происходит. А что в теории тебя беспокоит? Что по твоему мнению должно произойти при повышении температуры камеры?
На данный момент, попробовав разные источники я вижу проблему только в одном - у всех разный порог уровня серого, ни один источник стандартам не соответствует. То есть, заявленные в стандарте 0,3В никто не поддерживает. Но для этого у меня опорное для компаратора предусмотрительно заведено от DAC1. Соответственно при старте я начинаю от нуля поднимать опорное до тех пор пока сигнатура и тайминги от прерываний по компаратору не будут соответствовать одному из источников видео, которым мой код обучен. Как только совпало, счтитаем что выбор типа камеры завершен. Есть опасность, что камера поменяет уровень серого вверх или вниз со временем, но это не влечет за собой аппаратных переделок. Если такое выяснится, то сделаем программый апгрейд и все. Срыв сигнатуры прерываний и непопадание в алгоритм детекта начала кадра у меня легко обнаруживается, можно будет еще раз автодетект запустить.
Можно лететь со скоростью 40км/ч по гпсу в штиль, а вот лететь 40км/ч по гпсу с ветерком 15м/с в лицо или лететь 40км/ч с ветерком 15м/с в хвост полетом уже назвать не так просто.
Из всего вышеперечисленного первая половина относится к тому, что все тут называют автодетектом скорости обмена. А из второй половины полезного есть разве что только “попинговать”, но Вы же сами утверждаете, что
Решать, как тут правильно сказали, Вам.
Но мне, как и всем высказавшимся, кажется, что воткнуть три проводка (я все же настаиваю на земле, тх и питании) от готового модуля (с ценой, кстати, от, скажем 30$) проще, чем сперва распапивать EB500 за 20$ а потом еще замарачиваться с антенной и ВЧ кабелем за 5-10$. Но я не провоцирую спор ради истины, я только высказываю свое мнение. Кроме того, хочу обратить Ваше внимание на то, что те люди, которые решатся повторить за Вами проект, скорее всего не новички и имеют в своем загашничке парочку-другую готовых модулей. Или по крайней мере один. 😃
Я вроде уже согласился, чтобы сделать универсально. Будет возможность не паять мой, а подключить свой.
Объясните только, там что реально 3 провода, или все таки полноценный TX-RX?
Естественно полноценный, только в реальной жизни через некоторое время все забивают на баловство с “попинговать” и “настроить как мне надо”. 😃
Но у Вас все впереди, возможно Вы выберете другой путь.
