flybrain. передатчик + приемник + автопилот. powered by stm32
Вчера посидел над темой таблетки для цветовых декодеров и борьбы с цветомузыкой на экране.
Решение засекречено?
Я так понимаю, ответ в посте #1172 (картинка внизу).
- Передатчик. Платы уже едут ко мне. Думаю в середине февраля начну сборку. К новому сезону хочу иметь уже обновленную аппаратуру.
То есть, будет свой собственный радиоканал, и как итог полный комплект OSD+AP+LRS?
Какую дальность планируете обеспечить радиоканалу?
Нет конечно. см. фото парой постов выше.
Не просто будет, а уже есть. Я сейчас уже летаю на своем собственном радиоканале. То, что будет, уже чистовая версия с учетом наработанных глюков и шишек за этот год.
На RFM22 навешан усилитель от сотиков. Потенциально отстреливающий мощность до 1,5 Ватта. Разговор о дальности беспредметен вне контекста местности и зашумлённости. Ну, я надеюсь 10 -15 км я буду иметь на простых диполях в моих условиях загаженности эфира, мне этого достаточно на данном этапе.
На сайте выложил новую прошивку. Список доработок:
- Два типа графических горизонта. “тип 0” - типа “Мегапират” (Извини, Олег, не удержался от соблазна клонировать 😃. Надеюсь я буду прощен. ), “тип 1” - типа RVOSD. По умолчанию будет работать горизонт типа 0.
- Радар на ДОМ. Буква “Н”, ползающая по экрану.
- Доработал графику вариометра
Сделал модификацию платы АП, по инструкции в посте 1172. Обновил прошивку.
Цветового муара стало меньше, но все равно есть.
ТО, что есть возможность выбрать горизонт на любой вкус - очень здорово! Только куда делся родной горизонт? Он будет в выборе?
Ну уже лучше гораздо. Пока не будем дальше эту тему копать, позже вернемся к ней.
сейчас их только два. Родной я пока скрыл. Его надо доработать до понятного состояния,а то сливается все
Я так понял сейчас идет процесс создания контрольной панели.
Есть пожелание не делать ее мега запутанной как в ардупилоте (для меня, для полного чайника она запутана)
Вот пример, на видео видно немного контрольную панель
кстати, возможно сделать запуск самолета как в видео, без пульта запустить двигатели и авто взлететь?
Да, видео классное!
Но вроде как Алекс планирует делать автономный полет вплоть до посадки.
Также хотелось бы иметь возможность в КП видеть карту, где летишь, а также иметь возможность видеть картинку и сразу ее писать.
Еще из хотелок: иметь возможность задавать новые задания, менять настройки и т.д. непосредственно в полете.
У Икаруса были хорошие задумки в этом плане, но реализация подкочала…
На первом этапе КП в основном - замена консоли, дальше будем наращивать.
Коллеги, я не понял, а что “OpenPilot” умер что ль?
Хотел посмотреть исходники на Си , а там везде “deleted”/
Может у кого есть ? (в основном интересует реализация алгоритма стабилизации).
Поделитесь…
Неее, просто парни который год пытаются родить РЕВО, а оно не лезет никак.
У меня есть 180мег в архиве полугодовой давности. Но это не рево, это текущий коптер контрол. Куда слать?
Извиняюсь за наглость, мне только бы листинг с расчетом кватернионов,
а 180 мег., куда их. (может изучали, смотрели отдельно…)
Все равно спасибо.
В личку мне свое мыло скинь. Я тебе завтра надергаю.
Смотрю все вести с полей выкладывают. Присоединяюсь к тренду…
Вести из кружка умелые руки.
Платка
Размещение внутри корпуса
Вид сбоку
Предполагаемые ТТХ, после адаптации текущей прошивки
- RF module RFM69HW - 433 MHz (опционально по выбору RFM22)
- Выходная мощность 100mW без бустера, 1.5W с включенным бустером(собран прямо на плате. На фото видно)
- Цветной дисплей 220х176
- Тачскрин резистивный
- клавиатура управления 6 кнопок(4 стрелки, enter, escape)
- 2 стандартных джойстика по 2 канала на каждом. Разрешение 10 бит
- 2 крутилки пропорциональных, разрешение 8 бит
- 4 двухпозиционника
- 2 трехпозиционника
- встроенная флешка на 2Мб
- SD-card слот под микроSD карты
- Звук, динамик 8 Ом, встроенный усилитель. Выход на звук с ЦАП + цифровой таймер
- Радиоканал прямой - смена частот 25 раз в секунду, скорость 18 200. Передача органов управления и сервисной информации
- Радиоканал обратный - смена частот 25 раз в секунду, скорость 18200. Телеметрия с самолета.
- Сканер эфира, выбор каналов
- USB выход. Апгрейд прошивки, риал тайм телеметрия
- SUMPPM вход. Работа в качестве приставки аля Эксперт
- SUMPPM выход, для подключения на себя других ВЧ передающих частей и других приблуд
- питание батарея 1S от сотика.
- Встроенная зарядка для 1S LiIo/LiPo батареи
- Опционально питание от любой батареи от 6…18В, с внешним зарядным устройством
- Микроконтроллер внутри STM32F205RET6
Алексей, а какие преимущества дает использование RFM69HW по сравнению c RFM22B? Есть ли смысл искать 69-е если уже есть в наличии RFM22B?
Если честно, то не знаю. Но производитель наконец снизошел до просьб пипла и типа сделал программируемый узкополосный фильтр на входе. По идее должно расширить рабочий диапазон сигнал/шум. Соответственно несколько децибел должно на приеме выигрывать по отношению к 22й. Но я это на практике пока не подтвердил. Ну в любом случае если есть 22е нет смысла искать 69е. Просто они у меня есть, а пользовательских отзывов нет. Вот проверим. 22ю я поддержу программно в любом случае, тут у меня все отработано уже. На плате есть место под оба варианта.
Я что то пропустил или исходные коды недоступны ?
да вроде еще вначале темы писалось что открыты будут только часть исходников… а часть на уровне нао-хау будут закрыты…
Но я на сайте mozgolet-navigator.narod.ru не смог найти. А ссылок на github/bitbucket/etc не видел. Или может пропустил. Может автор внесет ясность ?
Если автор откроет исходники, то станет ясно, перепев каких алгоритмов использован. А так это некое революционное ноу-хау!
Тогда видимо буду ориентироваться на PhoenixPilot. С ним как-то попроще.
Такой вот девайс у меня
akb77.com/g/stm32/cc3dx/
Да и как бы… в путь! Думается, что ветка Феникса быть может не останется без интереса.
Согласно тону Вашего заявления, “перепев” алгоритмов якобы дело весьма неблагородное. Интересно, а у Вас в исходниках нет ли случайно перепева (или, не дай Бог, прямого заимствования 😦 ) алгоритма "for (a=0; a < x; a++){…} " ? Может покажете, что нет 😃))))))))) ? Хоть это и офф тут…
PhoenixPilot я пробовал - нормально всё. Просто хотелось сравнинть, но так как разводка другая соaт напрямую не будет работать. Вопросы алгоритмов и прав меня меньше всего волнуют.
Ну тогда уж сразу… ключи от квартиры… чего уж!!! А-а! Во народ пошел! Закинет шар и пох! И как бы кто-то оправдываться будто должен… чё попало!
