Подключение Eagle Tree для особо одарённых
BAU
ehduarg:
Стабилизация вернее ее уровень на возврат влияет?
Влияет, конечно.
К стати попробуйте немного увеличить углы для РТН в параметре Max Stab Pitch/Roll RTH
ehduarg:
У меня сейчас 3, 4.
Это вы про параметр: Stabilizer Overall Gain. Там же ставиться точная цифра?
ehduarg
Летал 3 и 4. Углы увеличу. Стабилизацию тоже увеличить?
BAU
ehduarg:
У меня эти параметры по умолчанию на Х8. Тока “Turn Proportional Limit” поднят до 220. Я выкладывал конфиг файл для него.
Вы, к стати, его пробовали увеличивать? Тот что по умолчанию, очень мал. Его первым делом надо увеличить.
ehduarg
Чувствительность 6 поставил. Ничего еще не пробовал, щас все увеличу что советуете, батареи заряжаю, вечерком попробую.
ehduarg
Пока заряжаются батареи попробовал тест. Элевоны значительно отклоняются правильно, но самолет летит прямолинейно. Тем не менее это уже хорошо.
BAU
ehduarg:
попробовал тест
Наверно симулятор? Забей на него… Пробуй в полете. Сначала увеличь Тurn Proportional Limit остальное по умолчанию. Должно помочь.
ehduarg
Забил. В поле все заработало, разворачивается быстрее чем хотелось бы. Откачусь немного назад. В полете попробовал, но это пока для меня сложно. Спасибо. Если чуствительность Гардина поставить 0 это то же самое что летать без стабилизации?
Володимир
ehduarg:
Да, индикатор горизонта работает, но в управление не вмешивается. А для крыльев летающих вообще отключать стабилизацию нельзя, ОСД микширует элевоны.
cnyx
Володимир:
Отключать в меню нельзя, а ставить чувствительность 0 можно.
PabloID
Коллеги, что-то туплю с утра, как попросить игла вывести GPS координаты в заданную ячейку экрана? Чет не нахожу этого пункта в софте.
И как вывести напряжение батареи? Это пункт Electric motor voltage?
BAU
PabloID:
Координаты не перемещаются по экрану. Их показ можно только включить, выключить или вывести с условием. Это опция Display Lat-Lon Position в экранном меню
PabloID:
Да. Это напряжение силовой батареи
ehduarg
Координаты убрал, включаются только при включении RTH.
Алексей_777
ehduarg:
Координаты убрал
Тоже логично. Зато не стало нужды записывать техническое видео.😉
ehduarg
В техническом видео координаты менее всего информативны, а при форсмажорах они включаются. Писалка есть но руки не доходят, сразу подключить не получилось.
Володимир
ehduarg:
Алексей_777:
Упасть можно и не теряя управления, банально по разряду ходовой АКБ. Если не будет записи технического видео с координатами - где искать? Трекер может не ответить если упать “удачно” в лужу, под густой куст или вертикально…
ehduarg
От всего не застрахуешся, но трекер я считаю надежнее записи, тем более как правило она отваливается в воздухе. Можно настроить по удалению, по высоте если не ошибаюсь и еще несколько вариантов и комбинаций. Все от того кто к чему привык. У меня до сих пор налет без телеметрии больше чем с телеметрией. Научусь второй экран вообще пустой сделаю, радар оставлю ихватит.
тимохфей
Кто подскажет как в ОСД звук настраивать, работают ли они сразу при включении (например предупреждение низкое напряжение). Подключаю на аудио вход зумер от приемника - на выходе тоже ничего нет. Там есть какие-то настройки?
BAU
тимохфей:
Через утилиту настраиваются предупреждения, а в осд есть настройки вариометра. Посмотрите инструкцию на 10 странице там подробно расписано.
ehduarg
Алексей, я возврат настроил как хотел. Теперь над базой кружит очень плавно, высоту держит почти в ноль. Со стороны кажется как будто ктото пилотирует очень плавно и красиво. Спасибо за участие.
BAU
ehduarg:
Ну дак и отлично. Молодцом. При хорошей настройке игл работает как часы.
тимохфей
BAU:
Предупреждения у меня в проге настроены, но осд все равно молчит, звук зумера, который я подаю на вход с выхода не идет. Программу всю облазил, но ничего не получается. Здесь на форуме читал что в проге есть кнопка mute, но я найти не смог. Вообщем все перепробовал а результат нулевой.
А на 10 стр про звук ни слова.
Володимир
Запускаешь меню на экране, закладка Configure Audio/Variometer - там надо поменять:
“Mute Voice Alerts: Если поставить YES, отключает голосовые оповещения полностью”
и
“Mute Variometer: Если поставить YES, отключает звук вариометра полностью.”
тигромух
тимохфей:
У меня тоже звук не заработал. Я пробовал в разных позах - результата нет. Забил.
Если найдете решение - отпишитесь, плз.
cnyx
А вообще звук есть, если микрофон напрямую к передатчику подключить?
У меня работает, от использования отказался. Во-первых, почему-то качество очень плохое. Но тут в передатчике дело может быть. Во-вторых, когда активируется голосовой синтезатор, идут сильные помехи по видео.
