ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Провёл испытания мотоустановки.
Мотор OS OMA-5220-490
Винт AeroNaut 18/7 (Складной)
Регулятор Castle talon 90.
Аккумулятор MaxAmp 5S11000*2 шт.
Статическая тяга на стенде получилось 4800 гр.
Максимальный ток 54А.
нехило так получается…!) Номинальная тяга этого мотора 3800 для пропа 15*8 . и расчитан он на 6 банок. Вы ему скормили 5S. Значит еще не предел по тяге…?
по прочности крыльев, обтянутая скотчем пена не сломается…) Самое слабое место - карбоновые трубки в месте стыка крыла и фюза… можно в этом месте в трубки еще пихнуть трубки меньшего диаметра.
у меня не скотч, а ламинат - это намного прочнее.
Именно так я и собираюсь сделать.
Несколько смущает штатное положение крюка для катапульты.
На композитном фюзе ребята вон, ближе к ЦТ его повесили.
Кто нибудь стартовал с катапульты со штатным положением крючка?
у меня на X7 примерно в этом же месте стоял. В принцепи -нормально, но самолет долгое время летит над землей на высоте 30-40см, может чиркнуть крылом по земле…При этом если сильно дать руль высоты -может слишком резко пойти вверх и как результат -упасть…Учитывая массу носителя, я бы рекомендовал сместить крюк поближе к цт…
Андрей, хорошо заламенировали. Чем грели и приспособы какие делали? Неужели геометрия не нарушилась.
Поздно, уже стоит. Попробуем как есть, резко вверх не буду лезть.
Приспособления - модельный утюжок, линейка, пачка лезвий.
Геометрия при обтяжке нисколько не нарушается, поскольку плёнка для ламинации не даёт термоусадку и не тянется, только прилипает. Но есть проблема при затяжке поверхностей тройной кривизны. приходится делать предварительные выкройки. Это как глобус бумагой без морщин обклеить.😁
Ну это вы зря говорите. И усаживается немного и тянется чуть. Попробуйте ровный лист ламината нагреть, сожмется в этом месте и пойдут волны по не нагретым участкам. Я во время наклеивания, сначала прогреваю лист утюжком а потом уже приклеиваю. Причем всегда клею от одного края. И все равно если обтягиваешь тонкую деталь например стабилизатор, он стягивает немного поверхность, но это легко исправить обтяжкой с другой стороны.
А ссылочку на пленку можно? В канцтоварах формат А-4 оно?
Я покупал формата A3 60микрон фирмы PROМEGA Office Вот такую : www.shop.kostyor.ru/?view=1696&c=detail
Это настолько незначительно, что внимание нужно обращать только на тонкие плоскости. Например элероны Х-8 и заднюю кромку. Я привык работать обычной модельной плёнкой и там контролировать поверхность. Так вот, по сравнению с ней ламинат вообще не имеет усадки 😁. Но тут палка о двух концах - очень неудобно обтягивать криволинейные поверхности, в модельной всё просто, но она не имеет той прочности, которая необходима в данном случае.
а я вообще в компьютерный магазин зашёл и выбрал то, что хотел. Там полно всякой. Поскольку ламинаторы там и продаются.
Под 6s оптимальную ВМГ понял,подскажите самый удачный вариант,для длительных полетов(скорость не нужна) на 4S
вот тут например…) rcopen.com/forum/f90/topic200764/5758
Мне просто не повезло: мыл и ацетоном и спиртом и водой, даже растворителем для этикеток. Наверное мой фюз китайцы облили припасенной с армии заветной бутылочкой с жидким тефлоном 😃
Ламинатная пленка это для книг?
Имел отрицательный опыт обтяжки пены модельной пленкой. Очень весело было сажать самолет с отставшей пленкой амесо элеронов.
угу, для книг-документов и прочей ерунды. Сейчас все управляющие плоскости укрепляю карбоновой рекой +ламинированием 80. Даже у х8 элевоны становятся жесткими и не отслаиваются.
С точки зрения коллоидной химии пенопласт лучше мыть с мылом. Небольшое количество сорбируется и улучшает прилипание…
пробовал пену покрывать водорастворимым акриловым лаком. Разные самоклейки и скотч намного лучше прилипают. Поверх лака спокойно можно раскрашивать нитроаэрозолями с последующей обклейкой
глянцевой или матовой пленкой для ламинации. Луше пленка в рулонах. Если не выгодно покупать рулон ( 35см Х 50м минимум , что нашел), можно договорится на фирме, занимающейся всякими такими услугами и купить у них сколько надо и нужной толщины.
Оно да, но остатки мыла ухудшают прилипание. Я мылом как разделителем в некоторых случаях пользуюсь.
Что то давно фото из цеха Рамиля не выкладывал. Все занят, к компу подойти некогда. Вот что в прошлый раз нафоткал. Верхняя половина тоже заложена:
Но из-за нашей “хотелки” нового места под камеру в носу, Рамилю пришлось делать еще одну разьемную деталь, иначе говорит нельзя. Вот такую конструкцию в итоге сделал на морде:
Так выглядит это участок после снятия отбортовки:
Насчет упаковки при отправке вопрос не смог решить. Минимальную партию от 300 коробок только соглашаются делать. Так что придется отдельно покупать гофрокартон и кроить коробки.
Ильвир, а что то из ассортимента почты не подойдет? Самая большая №6 vsyaupakovka.ru/shop/…/pochtovye-korobki/
Нам нужны размеры 800х400х200 мм. Почта России нам не поможет.
смола судя по всему полиэфирка?
Всем привет ! Подскажите с настройками, у кого на x8 стоит автопилот APM ! Из найденого, прочитанного, переведенного гуглом понял следующее, на аппе ( турнига) активируем, настраиваем микс элевоны, смотрим чтобы в ручном режиме элероны правильно отклонялись, затем в мишен планёре ставим галачку на elevon, смотрим чтобы все продолжало правильно отклоняться, затем включаем режим стабилизации и так же проверяем правильность отклонений элеронов как в автоматическом режиме, так и при ручном вмешательстве с пульта, если елероны отклоняются не в нужную сторону решаем это с помощью установок галочек на rev 1-2, rev eleven. Я все правильно понял ?
Никаких миксов в пульте!!! Это прошлый век для элевонов и АРМ!
Вот четкая и понятная инструкция:
New style elevon mixing EEPROM setup (ELEVON_OUTPUT option)
As of ArduPlane 2.73 there is a new ELEVON_OUTPUT option. This option allows you to setup your transmitter for normal aileron/elevator control and for ArduPlane to add elevon mixing on the output of channels 1 and 2. Using ELEVON_OUTPUT has a big advantage over ELEVON_MIXING that your inputs won’t saturate the roll/pitch control in FBWA mode, which means you can get better control of your plane.
Источник …ardupilot.com/…/reversing-servos-and-setting-norm…
Т.е. теперь все по человечески - АРМ сам микширует и в мануале и в автоматах.
Сразу скажу. Не трогайте никаких галочек на картинке в рамке elevon config. Чтобы все заработало - делайте в общем листе параметров
Матрицы для изготовления композитного фюзеляжа для Х-8 готовы. Сегодня я на работе на сутках. Завтра поеду в цех, сделаю фото, покажу что получилось.
А в очередь уже записывают или нет:-)
Насчет очереди думаю рано еще говорить. Вот сделает он первый фюзеляж, посмотрим сколько весит, какой красивый получится, как летает, и потом можно про очередь думать:).
