ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Белгос
Ну Н… . Внезапная внезапность. Арригинально они мотор крепят…
Bil
Это они в жопную часть вклеивают БЕЛУЮ крашенную в чёрный цвет пластиковую мотораму. Там не фанерка, как с первого взгляда может показаться.
ehduarg
Xray:
не могу к сожалению найти, ни в гугле ни здесь, все страницы пересмотрел
Завтра на миллиметровке обведу.
alex_nikiforov
Bil:
И кто мне скажет после этой ссылки, что пластинки на крыло чёрные?
www.fpvmodel.com/u/…/20150902090116-2827.pdf
Судить по руководству считаю не верным, все знают как их пишут, первую картинку заменили и все. Кто-то может уже купил “абсолютно черную” модификацию? Или есть ссылка на зарубежный форум с комментариями как на самом деле обстоят дела.
Xray
ehduarg:
спасибо!)
Белгос
у меня кстати моторама была черная, не крашенная. С белым крылом.
10 days later
sarkis777
Всем привет, друзья стоит такая задача, ест тепловизионная система, вес 1.5кг, нужен носитель, рассматриваю х8 как готовый вариант, полетное время нужно не меньше часа. что скажете?
Karloson
Носитель не плохой но какой предполагаемый вес будет ?
7 days later
Driver161
Подскажите, как сделать быстросьемные, многоразовые крепления для винглет (законцовок/стабилизаторов) ?
Взял 4 нейлоновых болта и 4 ответные гайки по дереву (металл). Я на правильном пути, или есть варианты проще?
polarfox
У меня на обычных металлических винтах М3,не сказал-бы что быстросъёмные,но удобнее чем заклеенные намертво.
alex_nikiforov
У меня сделано также. Только на зиму нейлон лучше не ставить.
Как вариант, можно поставить от классического ская оранжевые пластмасски, тогда точно будет быстросъемным.
Driver161
polarfox:
именно так и сделал… долго думал чем гайки вкручивать… придумал)) Колпачек от ручки прекрасно подешел (срезал верхушку и всё).
dwarf2000
прошу опытных моделистов дать совет.
Собирая X8, использовал для заказа на ХоббиКинге чужой, вроде бы проверенный комплект. В итоге мне пришла пара сервомашинок BMS-380MG 26x13x26мм 15,6гр с крутящим моментом около 4кг
По факту, карманы в крыльях под них сильно больше, что вынуждает либо как-то изменять\уменьшать карманы, надставляя кусками пенопласта, либо обматывать серву диким количеством клейкой ленты. Боюсь, что по итогам ее все равно оттуда вырвет. Вопрос - Кто какие сервомашинки в этой модели применяет?
Как поступить в моем случае - менять сервы на более габаритистые, или есть способ использовать Turnigy 380MG ?
Алексеич
dwarf2000:
Ничего наматывать и изобретать лишнего не нужно, берете и приклеиваете сервомашинку на место, по периметру сервомашинки можно также пройти клеем, так сказать зафиксировать с внешней стороны, потом сверху заклеиваете арм. скотчем (по желанию) и все.
У меня так уже 3 года и ничего не вырвало и никогда не вырвет.
alex_nikiforov
dwarf2000:
У меня Hitec HS-5085MG. Я вклеил фанерку, а к ней серву установил с помощью уголков, легко снять для ремонта и обслуживания.
dwarf2000
4 alex_nikiforov: я правильно понимаю, что фанерка должна быть достаточно толстой, миллиметра 2, чтобы серва держалась на двух саморезах через уголки?
Кстати, уголки - самодельные или из каких-то комплектов?
4 Алексей Барабанов: если просто вклеить, получается зазор между поверхностью крыла и поверхностью сервы миллиметра 3-4. Заклеить скотчем не очень, т.к. поверхности не вровень, просится проставка
alex_nikiforov
dwarf2000:
У меня сделано из 3мм фанеры, с моими сервами получилось как раз вровень с поверхностью крыла. Под размер своих серв можно подобрать нужную толщину основания.
Уголки напилил из алюминиевого профиля 10х10мм.
8 days later
neon_exe
Вот и мой старичек отлетался. Пошел в матрицу для клонирования.
10 days later
dwarf2000
прошу оценить. У меня такая вот поделка получилась для крепежа сервомоторов.
гайки снизу прихватил клеем, который, скорее всего, отскочит. Альтернативу, как закрепить гайки - пока не придумал, но надеюсь, что вклеив все в крылья - демонтировать сервы все же удастся, если что.
Алексеич
dwarf2000:
Отлично получилось, клей вряд ли отойдет, он раз и навсегда, можно было еще законтрагаить. Я новый Х8 заказал, попробую такую же сервоплатформу сделать.
