ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Почему на показаниях телеметрии горизонт так показывает, как будто ИМУшка наоборот стоит? или я ошибаюсь?
Не ошибаешься. Дело в том , что у меня ИМУ показывает не горизонт относительно самолёта, а положение самолёта относительно горизонта. Т.е. крен вправо - крен самолёта вправо и так далее. В последней прошивке и контрольной панели есть опция выбора работы ИМУ (в разделе телеметрия).
Кто владеет солидом или подобными рисуйте из расчета предложенного сортамента. Разрезать и согнуть 3-5 кг. Из 3-4 тонн, вроде не заметно.
Нарисовали в 12 солиде вот эту пулялку. Предлагаю резать.
Предлагаю резать.
Ну, я понимаю, что самое простое это скопировать, но хоть какое-то представление должно быть о тот как будет работать…
При такой компоновке подшипники очень быстро прорежут канавы в алюминиевом профиле и тележка выйдет из строя!
Алексей, у Вас кроме критики будет хоть одно дельное предложение. Вы хоть по ссылке сходили, видео посмотрели, как работает устройство. Или как всегда, воздух потрясли и все. Взяли-бы и нарисовали (хотя-бы и скопировали), так нет, даже этого не сделано. Честное слово, устал от Ваших постов. Да, и заметьте обращение не к Вам было. Вы ОПЯТЬ почему-то вносите свое ИМХО, которое меня совсем не интересует. Потактичнее что-ли нужно быть. Вы уж извините, как говориться ничего личного. А физику не один Вы учили, может и поболее Вашего.
Ждем видео работы Вашей пулялки с тягой в 12 кг на старте 😁.
К слову, последний старт в полный штиль (0 м/с) на моей катапульте Ха-восьмерочка просела, правда не критично, но все-же. А с 12 кг даже не знаю, что будет (нет, ну конечно знаю).
Я уже ни раз показывал фото готовой установки…
p/s/ мне так же безразличны лично вы, просто стараюсь уберечь от ошибок при повторении… Форум потому и форум, что все могут высказываться.
Видео будет, когда будет весь комплект ЛХ готов, пока жду оборудование по обмену (гарантия).
Извините, но если вы общаетесь в форуме, такие высказывания, мягко говоря, неуместны. Общайтесь тогда в личной переписке с тем человеком к которому обращаетесь. Или просто промолчите.
…одно предложение.
Подшипники ставите на уголок, по парно с внешней стороны, большая грань уголка крепится к П- образной пластине изнутри. Получается конструкция П профиль, внутри с двух сторон уголки на которых закреплены подшипники.
Как результат подшипники катаются по ровной поверхности и нагрузка распределяется равномерно а не на край подшипника.
мужики, хорош свалку устраивать! Все взрослые вроде люди…
А что отвлечься, у меня юбилей! ровно год, как х8 летает! вот самый первый полет, полетел сразу!
сейчас видок уже не тот
но все равно летает, хоть и из простого пенопласта.😄
Было бы время снял быы на ккмеру как это выглядит) Если заинтересует основательно попробую.
Интересно. И меня интересует тактика набора. Вот если бы можно было запрограммировать автопилот на максимальную скороподъемность 😃 Потому что ручками поймать этот режим сложновато.
PS Скороподъемность 3 м/c для крыла - это слишком мало даже для самоля, а у крыла компоновка для набора лучше. Должно быть не менее 6 м/c до высот хотя бы километр; видимо дело в избыточном весе.
Да, у меня тож ведь год как летает. 😃
помню, ты первый поднял свой х8!
Ручками немного потренировавшись ловить не сложно. Он сам тангаж держит, только креном рулю. На высоте более 1км. как правило очень спокойно он прет как приклееный. Опыт эксплуатации Игла у меня не большой, но как мне показалось регулируя чувствительность стабилизации, меняется тангаж и выдерживаетя. Лучше у BAU спросить он собаку съел на этой телеметрии. Ну и пробовать разные режимы надо, причем не обязательно очень высоко. Достаточно 1км. Запомнили расход, потом по другому и т.д.
Ты раньше вышел в поле с ним, но у тебя тогда двиг чего-то заглючил. А по идее ты должен был первым поднять Х8…
Наврятли можно запрограммировать автопилот. Если тока заведомо откалибровать стаб на то чтоб он держал угол, а весь остальной полет выполнять с отключенной стабилизацией.
Поздравляю с юбилеем. Желаю твоему юбиляру долгих полётов и мягких посадок.
А разве круиз-контроль не сможет держать скорость+тангаж?!
По моему он для этого и нужен.
Но смолтим похоже не может, хотя что будет если отключить удержание высоты…?!
Коллеги!!! Кто может подсказать? У кого на сколько разнесены антенны видео и RC части. Если можно пример компоновки. Что-то у меня такое ощущение, что близко поставил, временами приходится пульт к верху задирать, теряется сигнал. Думаю, что бустер хоть немного проблему решит. И есть мысль антенны RC удлинить и поставить подальше от антенны видео.
Круиз? А причем здесь круиз? Круиз предназначен на работе в режиме РТН для прямолинейного полета к базе, в случае потери сигнала управления и использует стабилизатор. Ну да, можно настроить стабилизатор на положительны тангаж, и круиз выставить с большим газом. Тогда при включении РТН самолет пойдет по спирали в верх. И ни чего его уже не остановит))
У меня на данный момент видео антенна на самом носу, а антенна экспертовского приемника в хвосте с боку.
Я понимаю эту функцию иначе, как в автомобиле, держать всё что было на момент фиксации! Поэтому возможно и сработает, если отключить удержание высоты.
речь об АП от смолтим…
Не в иглометрие это не то что обычно. А вот с Гардианом 3д это вполне реально сделать. Он запоминает положение рулей и держит заданное положение если хватает тяги. Но вот газ все равно надо в ручную держать.
Интересно посмотреть на рули в полете в момент когда автопилот рулит. Если они машут как игл в режиме тест, то это плохо.
Смотрел. Вроде бы так не дергаются хаотично… Хотя с курсовой камеры не особо рассмотришь. Надо прикрутить камеру брелок рядом и посмотреть детально.
Вот так выглядит в живую установка подшипников на углах к квадратной трубе
Вот это разговор конкретный. За фото спасибо.
Хотел в личку написать, ну уж ладно здесь пофлужу малость.
Я может чуть не ясно выразился. В своем посте по поводу ИМХО Алексей. Форум на это и нужен, чтобы делиться (кому не жалко) своими наработками. Просто напрягает когда начинают говорить типа: “Ну тебе же сказали…”, “Ну, я понимаю, что самое простое это скопировать, но хоть какое-то представление должно быть о тот как будет работать…” и т.д. Я именно это имел ввиду. Считаю, что этого немного некорректно. Вот и высказался об этом. И лично вы мне не безразличны. Мнение, о котором я сказал выше, считаю несколько лишним.
А советы, глупо их не учитывать.
Полетали тут вчера, не удержался. Честь имею.
Еще раз про клей: у нас в городе есть “Титан”, ПВА и всякий “Момент” , про ПУР 501 даже не слышали, а клей в который идет вкомплекте очень быстро кончился. Вопрос: ждать с хоббей :hobbyking.com/…/__17535__Clear_Foam_Glue_Medium_Cu… или можно что-то еще попробовать?
Полный аналог клея из комплекта - UHU Por. Видел в продаже тока в магазинах сети “ОБИ”
За неимением другого клея, для пены ЕРО использовал “Момент универсал”. Но он желтого цвета и надо аккуратно работать.
