Управление джойстиком или штурвалом в FPV- плюсы и минусы.
большое спасибо
Как вирпил со стажем скажу, что У Сайтек 52 ПРО так же нелинейный отклик и ничего там не исправили. Проверить просто, в программе джойтест попробовать нарисовать круг и о чудо, получится квадрат. Лечиться так же как и в обычной версии, выбрасываются лишние детали и далее по методу Кондора ( искать на форумах посвещённых игре Ил-2). Я перебрал почти все джойстики, пользовался и чинил для друзей так или иначе держал в руках все. Сайтек 52-й хорош тем, что в нём датчики холла и если приложить руки получается отличный и точный инструмент.
В обоих Ваших примерах джойстик подключается не на прямую, а через вот такую коробочку:
Вопрос, я правильно понимаю, что через этот контроллер можно подключить любой USB джойстик? ( пусть даже с перепаянным разъёмом под эту коробку)
По моему да, любой.
По моему да, любой.
Смотря как и к чему! К примеру, к Футабе 10сар - нет! Там не используется доп питание, а по сему, напрямую гонит 12в - джойстик, естессно, заканчивается - так как USB, как известно, 5в
По моему да, любой.
Не выйдет, в этом джобстике потроха фирмы изготовившей синюю коробочку.
В комплекте есть разъём для внешнего источника 9в., а в проводе джойстика три жилки; земля, +9 и сигнал понятный синей коробочке.
я видел, использовал с FlySky
Так все таки. Есть проверено хороший сетап с джойстиком сайтек?
С любой аппой имеющей тренерский разъём и нужную кодировку сигнала.
Вот, проверял, работает.
через Uplink системы Икарус
если у кого есть штуковина такая и не используется - дайте знать
У меня лежит без дела. Пишите в личку если надо.
Ну и как в целом ваши впечатления? Стоящая вещь, если есть возможность все оборудование возить и объемы не напрягают?
Побаловаться норм, для регулярных полетов конечно чем меньше оборудования тем лучше
напрягает, что у флетрона не выставляются экспоненты и даже с зажатыми на максимум расходами летать не комильфо, но это видимо еще и от стоимости джоя тзависит…
А на аппе кто запрещает всё выставить?
Есть не большая задержка (думаю критична только в 3д), а всё лишнее оборудование; джойстик и комп (что не редкость в ФПВ) с их шнурком - адаптером. Мне нравится флайстик - джойстик большим реализмом, а самое главное рудер, то же на правой руке и развязан с газом, что не маловажно на коптерах при постоянной работе газом.
запишите видео как с джоем летаете
Ну у кого какая аппа… мне удалось пока подключиться, как бы напрямую к вч блоку, не задействуя микшеры и настройки передатчика. При попытках использовать мозг Туринги наблюдались глюки.
А датчики у него какие потенциометры или что то другое
С футабой 8, проблем не было, главное “тренер”, правильно настроить, а дальше ограничить может только фантазия.
Обычный игровой, полётный джойстик, думаю и мышью с клавой можно рулить:)
я так спалил logitech extreme 3D - вольтаж другой
сорри - это я про "синюю коробочку - не прочел предыдущую страницу
Я же выше писал про синюю коробочку, с ней работают только свои джойстики и трацкеры и питалово идёт или от аппы 7-12в. или внешнее.
На сегодня знаю только 3 способа подключить компьютерный джойстик:
1 - через COMPUFLY USBTOPPM CONVERTER
2 - через Uplink системы Икарус
3 - У ЛРС Слон ( у него как то напрямую это реализовано).
Вот еще конвертер вроде www.endurance-rc.com/pctx.php вроде пишут что подойдет и для FPV и каналов вроде поболе чем у флетронов.
чего то не понял, можно там расходы делать и все остальное?
еще вариант fpvlab.com/forums/showthread....ntroller..-DIY
а где купить?
Можно ли к.л. из приведённых устройств подключить напрямую к LRS (без передатчика)?
Джойстик->ноут->PPM донгл->LRS
И есть ли вообще необходимость в этом адаптере, ели, теоретически, звуковая карта сама может PPM\PCM и пр. модулировать?
Быть может, можно обойтись софтом (преобразующим перемещения осей джоя в PPM\PCM) и шнурком моноджек-моноджек, подключеным на Front или наушники ноута и к LRS на другом конце?
