Управление джойстиком или штурвалом в FPV- плюсы и минусы.
vasia
А-50:
К X-47
Ну это уже немного не в тему, десь несколько про другие конкретные варианты…
А-50
А чем был неконкретен вариант с нунчаками от Петера?
Хотя я сам не поклонник его варианта.
И уж, если обсуждаются варианты использования джойстика, почему такой не в тему?
Что мешает блок электроники разместить на предплечье, а сам джойстик установить на консольной балке, закрепленной на этом блоке?
10 days later
vasia
Vadim_AK:
какая у Вас прошивка Турниги. Если стоковая, то она по тренерскому разъёму понимает только 8-ми канальный PPM. Ваш флетрон сколько каналов выдаёт? Если 4 или 6, то стоковая прошивка Турниги его не поймёт. Надо переходить на альтернативную прошивку.
Все таки я победил и Компифлай и турингу со стоковой прошивкой… при помощи РРМ микшера. Компифлай выдает 7 каналов - завел это в микшер, а с микшера подал на тренерский разьем туринги. Все чудненько заработало.
РЕКЛАМА:www.rc-cam.ru/product/ppm-signal-mixer-b/
6 months later
mrm
Вот бы раздобыть такую преблуду. Только, наверное, под каждый джой программить индивидуально придётся.
красавчик
Берете Джой, выворачиваете все внутренности, меняете потенциометры на 5Ком , выводите кнопки которые хотите задействовать, ставите 2 штекера ( первый на ВЧ модуль или ЛРС, второй питание)
ставите кодер и мониторчик от мобилки 3310 нокиа, и проводите провода и в коробочку
примерно получится так.
Tahorg
mrm:
Раздобывать ничего не надо - расписано что и как, и почем.
mrm:
Программировать не надо, надо мышкой настроить микшеры, каналы, кнопки. И нажать несколько кнопочек.
casper17
Tahorg:
Ну а если серьезно - это РЕАЛЬНО приобрести?
Толян1
красавчик:
а где, позвольте Вас спросить, брать этот скамый кодер?
красавчик
как закончу свой джой, дам всю информацию
пока не облетаю, немогу говорить ГОП!
Анатолий, быть может вы могли бы поставить видео своего приобретения? Очень интересно было бы посмотреть в действии
Толян1
Могу, только не в реальном полете, а на столе. Носитель еще не доделан.
красавчик
было бы здорово, особенно если сможете показать меню в реале, какие функции и как вы настраиваете джойстик и те самые крайние.
Спасибо заранее
Basil
Приобрёл сей девайс, серьёзно не тестил, но во дворе на даче получил удовольствие от управления коптером, задержек и дрожания не заметил (много зависит от качества джойстика). Первый минус, нет настройки лимитов, но если на выход подключить к примеру Футабу, то их функционал соединится, но для коптера там и так с избытком, а самое главное для меня, теперь рудер развязан с тротлом, что особенно важно для управления коптером.
П.С. Коммуникабельность коробочки выше стандартной аппы, во многих случаях заменит её, применима к любым видам RC, многим должна понравиться, но всегда найдутся придирчивые.
vasia
Basil:
Не хилый ценник. хотя если учитывать, что это полная система управления то не дорого. А ППМ выход есть или надо извратиться?
Tahorg
Насчет недорого - сильно сомнительно. Можно с подобной системой уложиться в 100 долларов, причем лучше будет все - и обработка джойстика и канал связи.
Basil
Tahorg:
Хочется по конкретнее.
Tahorg
В этой теме как минимум 2 варианта. Что меня больше всего напрягает купленной Вами коробочке - это то, что это не преобразователь USB->PPM, а еще и свой радиотракт. От неизвестного производителя с малопонятными характеристиками. Это главная проблема. А ППМ можно подать хоть на фриску, хоть на ЛРС и быть спокойным за эту, наиболее уязвимую для ФПВ, часть.
Basil
Tahorg:
Что бы не напрягало, почитайте инструкцию, а если лень всю читать, то в конце написано про всяческие варианты выхода к которому можно подключить любой ВЧ модуль в замен встроенного и варианты входов где можно замутить аппу с джойстиком типа “пилот и оператор с головным трекером”, и всё таки лучше внимательней изучить обсуждаемый предмет.
Tahorg
200 долларов за генератор PPM, когда ему цена максимум 50? Все равно напрягает.
или таки 200 за почти аппаратуру, но тогда использвем не пойми какой радиотракт. Все равно напрягает.
Как чтение инструкции позволит избежать того, чтоб напрягало - мне пока не понятно. Инструкция, кстати, очень внимательно читал.
красавчик
эта коробочка является и конвертором ППМ-USB для нескольких видов Джойстиков, а так же меню аппаратуры с настройками каналов. Но там по ходу полно своих минусов. Тоже сырой вариант.
