И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
На моём ТХ 800мВт 1.3gGz с RV погас индикатор, хотя в остальном работа без изменений. При нажатии чась сегментов моргает. Очевидно где то под ним проблемная пайка. И по мощности он чуток меньше чем аналогичный с Бева на 1160 Мгц. Крашей с этим ТХ не было, так что это обычный дефект присущий электронике подобного класса. В одном ценовом классе марка или название не особо играют роль. Тут надо больше уделять внимание антеннам , что требует какой либо аппаратуры и приспособлений, чего нет у большинства. 😎
погас индикатор
у меня не бевовскогом тоже пару палочек пропало
Получил комплект видео 1.2Ghz от SunSky. Посылка шла 3 недели. Подключил, все работает, только у звука есть какие-то посторонние шумы - это вроде как распространенная проблема у таких приемников, будем разбираться. Понравилось то, что на приемыше разъем SMA, так как таких коннекторов у меня в наличии достаточно, будем делать самодельные антеннки без покупки дополнительных. У Виктора вроде какой-то другой разъем.
По качеству пайки ничего не подскажу, сравнить не с чем, на первый взгляд не очень. В общем смотрите сами.
Тут поднялся вопрос про DC-DC преобразователи. Ждать с ебея времени нету, что думаете про эти? (не реклама)
www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1232114
www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1232111
www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1232112
www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1232113
первый так почти такой же как на ебее, думаю все они будут работать нормально
Я извинюсь за ранее , вопрос не совсем по теме , но рядом )… Не нашел к сожалению ответа , а создавать отдельно тему , наверно, ни к чему… Вопрос такой, использует ли кто и допустимо ли использование rx и tx разных производителей ? Понимаю , что теоретически , конечно , можно , но все-таки интересно тестил кто , как … Если конкретно в моем случае - RX с ХК , а TX c bevrc.
Возможно не только теоретически, но и практически. Лишь бы выставленные частоты каналов на передатчике и приёмнике совпадали.
Был комплект на 1.2 от bevrc. Передатчик сдох - поставил от RV: работает.
Приедет, потестю, отпишусь…
Приехал ДС-ДС, потестил, все более чем отлично, никаких помех не наблюдаю напряжение держит стабильно…
Брал вот этот - www.ebay.com/itm/…/281165176485
парни давайте не мусорить тему,неужели так трудно открыть новую тему?
разобрал сегодня свой комплект,пайки идеальные,но тупые китайцы поставили на вход 78м12,бп тоже 12в то есть кренка должна была быть хотя бы 10в,соответсвено на выходе кренки только 9в,вот теперь думаю если я его сделаю напрямую выдержит ли выходной транзистор,маркировку снего они стерли,к радиатору тоже не соединен,соотвественно кипит.
в общем удалил кренку поставив вместо нее диод и транзистор посадил на термоподушки.
Подскажите, плз, правильное название разъема с питанием и АВ входами в передатчике Rangevideo?
Присоединюсь с тем же вопросом, но касаемо передатчиков 800мВт 1.3ГГц от БЕВа и 1Вт 1.2ГГц от лавмейт
micro JST
я тут брал www.ebay.com/itm/…/151153616219
Еще вопрос. Посоветуйте какой нибудь надежный, нетяжелый видеоПРД мощностью 200-400мВт у которого в сетке есть частота 1160.
насколько не тяжёлый? самое лёгкой это наверное 500-ка лавмейта
Уважаемые! Есть ли у кого принципиальная схема этих передатчиков или каких либо китайских?
micro JST
А где можно купить такие же только для lawmate?
Кстати, эти для bevrc мне уже пришли.
я себе брал этот www.aliexpress.com/item/…/1154785755.html
Как то очково брать непроверенное. Как у него с весом? На какие дальности летали? Питание не самое удобное - 8-9В.
Пока едет,получу отпишусь,но всеже с трудом верится на заявленые 300мв,выходной транзистор сдишком мал для таких мощностей,хотя…
micro JST
а как его паять то? я у себя на Lawmate 1.2Ghz решил заменить, т.к. пин один отломался, но когда разобрал и посмотрел - разьем и места на плате настолько маленькие, не представляю как туда можно подлезть 😦
та часть что на передатчике отломалась? я их вообще брал для ответной части, у лавмейта не видел, а у берцевского вполне реально перепаять, но лучше хотя бы оловоотсос купить чтоб выпаять нормально
Подскажите, сколько ампер потребляет lawmate 1w и bevrc 1.5w? Примерно?
Это я мерил, это я знаю 😃 300-350мА новый с кераморадиаторами.
300-350мА
Спасибо, значит bevrc 1.5w максимум 500мА видимо будет потреблять?
