И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
ССМ=
Airwolf:
Это я мерил, это я знаю 😃 300-350мА новый с кераморадиаторами.
Многовато, мои замеры 270-280мА, и не только у меня.
Airwolf
ССМ=:
Дополнение, 350мА с настроенным диполем, начало тления лампочки от часов “монтана” 45см. Со стандартной ок 300, по кетайскому мультиметру за 150р )
pashteton
Подскажите пожалуйста, купил пару-тройку лет назад у bevrc 1.5w 1.3ГГц передатчик. Сфоткать сейчас не могу, но он не такой как сейчас в продаже. Очень похож на этот
Раньше вроде летал на штырях на 6км. Сейчас же постоянно помехи даже на 100м. Лампочкотестер горит как положено.
По ощущению, немного не совпадают каналы с приемником.
У кого-нибудь есть информация по этому передатчику?
2 months later
siderat
Ни у кого не было такого на передатчиках от racewood картинка становлась темной и с шумами наподобие цветовой деградации(независимо от дальности) На китайском передатчике все четко.
Вот скрин на превом от racewood, на втром с китайского передатчика, с писалки разницы почти не видно, а в очках значительно отличается.
stud
taraz:
это же он
Он. На новой плате передатчика “Лавмейт” мощностью 1Вт, стоит разъём SHR-04V-S. На кабель нужен разъём SHR-04V-S-B.
16 days later
iSheeZ
Приехал ко мне приёмник LawMate RX-1260 1.2GHz но так и не удалось его подружить с передатчиком BEV 1.3G 800mW всю ночь сидел, максимум чего добился, так это обрывки видео сигнала 😦 родной приёмник из комплекта прекрасно работает… искал-искал, но на форуме не нашел чтобы у кого-то была подобная проблема.
Наверняка есть тут обладатели этих девайсов, подскажите на каких каналах летаете?
сергей_романович
каналы:BEV Tx LM Rx
4 1
5 2
6 3
7 4
8 7
9 8
два канала не совпадают, я использую 6 канал Тх, соответственно 3-й на приемнике
iSheeZ
сергей романович спасибо, точно помню, пробовал 8-7 и 9-8, а переключатель А-В в каком положении?
cnyx
Ну сравните частотные сетки. Неужто это так сложно.
LawMate 1.2G RX-1260CK Wireless Video Audio AV Receiver Channels & Frequencies Chart
RX-1260 (Switch A) 1080–1120–1160–1100–1140–1180
RX-1260 (Switch B ) 1080–1120–1160–1200–1010–1040–1240–1280
1.2/1.3G TX Series:
1.2G 400mW/800mW/1500mW-(4,5,6,7)
1.080G 1.120G 1.160G 1.200G
1.3G 400mW/800mW/1500mW-(8,9,H,C)
1.240G 1.280G 1.320G 1.360G
iSheeZ
cnyx сравнивал, иначе не стал бы глупых вопросов задавать.
сергей романович еще раз спасибо, сегодня вечером попробую еще раз, что-то мне кажется, что проблема в приемнике т.к. в моем случае я получал зависшую картинку с помехами, как иногда бывает когда каналы не совпадают.
Еще вопрос, питаете 3s? я подключал 2s (у меня родной и 5.8 от этого акума работают без проблем, может lawmate более требовательный к питанию?)
cnyx
Потому что чукча не читатель =) Ибо в инструкции к приемнику Lawmate ясно видно, что при свиче в положении “А” как раз 7 и 8 канал отсутствуют и частотная сетка отличается.
iSheeZ
сергей романович понял, еще раз большое спасибо
Cathay_Stray
Господа, не нашёл подходящей ветки, не судите строго за оффтоп.
Есть Тх Racewood 700 мВт, в принципе с виду передатчики все более-менее одинаковы - корпус, с одной стороны переключатель, с другой - дырочки. Есть и радиатор (прилагался к нему).
Ставиться будет на крыло.
Вопрос:
Как правильно его в крыло поставить, чтобы не перегревался?
Дырочки смущают - пыль, брызги.
Наклеить радиатор - мне кажется, дурная затея: клеить его к корпусу нет смысла, т.к. корпус сам не касается нагревающихся элементов схемы.
Как вы размещаете свои передатчики?
(До сих пор летал на 5.8, передатчик практически не грелся - еле-еле тёплый был. Так что нужды не было морочиться такими проблемами).
Спасибо.
Duschman
Cathay_Stray:
Cathay_Stray:
Ну разработчики не совсем глупые люди, если предполагают наличие радиатора. У меня нет такого ТХ как у вас, есть 800 мВт-ный от RV. ИМХО дырочки там как и никелированый корпус для понтов.Греется хоть с дырочками хоть без одинаково. Я взял подходящий радиатор от убитого компового БП, он выполнен Г-образным способом, отрезал от него площадку нужного размера и через термопасту посадил ТХ. Всю конструкцию поместил в вырез в крыле. Наружу в потоке торчит часть радиатора с рёбрами. Все отверстия и щели закрыты прозрачным скотчем. В принципе этого хватает на длительные настроечные манипуляции на земле. В жару летом при регулировках и проверках ставил рядом небольшой кулерок.
siderat
У меня без радиаторов, после полета передатчики рейсвуд едва теплые. Охлождения от потока воздуха достаточно. Прадва у меня 500мВ.
Duschman
iSheeZ:
Небольшой нюанс- на приёмнике преключение каналов надо делать при отключённом питании, иначе синтезатор может ерунду выдать. По крайней мере у меня так было.
siderat:
Если хотя бы часть передатчика в потоке, то да, радиатор не требуется. Но если его спрятать в пену, то при небольшой задержке старта можно его поджарить, особенно летом когда за 30. У меня был подобный случай с Берцовским (800мВт) предатчиком, от перегрева помер кварц в синтезаторе. Поменял всё нормуль.
iSheeZ
Ну точно! 2s для приёмника lawmate мало, хотя лампочка питания горит ярко
cnyx
siderat:
Как вам передатчик? Хочу тоже взять 500мВт 1.2ГГц red label.
Raider
Подскажите пожалуйста, из приемника Lawmate можно извлечь сигнал RSSI?
iSheeZ
Raider да, где-то раньше в этой теме было, даже с фото
