И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
модуляция и сетка совпадают?
Может, и есть пара каналов, которые не совпадают, но я ловил без проблем. На лавмейте вообще много каналов, и две сетки вроде как поддерживаются.
Одного ватта ИМХО много. Ренж передает реально около 600 мвт, на свежем аккуме 700. 800 там в перегрузку, но и так он отлично передает.
С фильтрами правильно. Не нужны они. Только дальность портят. Должно быть хорошее оборудование, включая РУ, и правильно подобранные каналы.
Большое спасибо всем, много полезных советов. Заказал комплект с БЕВа , ибо пока думал Лавмейт приемники раскупили с Кинга… Позже куплю тогда. И тогда вопрос по антеннам, есть смысл делать Клевера, не слишком ли они “парусят”, или сразу самодельный диполь + патч? если можно на патчи линк кинуть где почитать, еще встретил “яги” как выглядит на 2.4 я еще представляю, а вот яга… 😃
А все-таки может быть не сгорит tx lawmate 1000 или bevrc 1500 от 4s под постоянным обдувом на квадрокоптере? Как думаете? Очень уж хочется запитать их без bec-а. Рискнуть?
P.S. Про lawmate тут пишут что можно: www.infinity-hobby.com/main/article_info.php?artic…
))) Вы тогда видео снимайте - интересно будет цвет дыма увидеть. 😉
Ну а по теме - не уверен, что выдержит…
А вот тут пишут что типа работает от 4s:
Due to the change of circuit, pilots can use 4S Li-Po directly according to the manufacturer; Other products available on market will be damaged if using 4S Li-Po. (Please note this improvement is only for 1000mW, do not use this way on other series. We won’t do any warranty for the damage caused by the misused.)
Могу ошибаться, но судя по теме rcopen.com/forum/f90/topic221564 на входе стоит 7808, и питается передатчик от 8В, судя по картинкам!!!, весь своего пока нет посмотреть не могу, принципиалку не найти имхо…
Входное напряжение на этот линейный стабилизатор до 35В 😃 , дропоут 2В итого 10В для нормального функционирования, с запасом 12В. Все остальное пойдет в тепло, а так как радиатора нет на микросхеме, то греться будет быстро и сильно, обдува в корпусе практически никакого. Не могу сказать играет ли корпус роль радиатора, нет такого передатчика пока. То есть кратковременное включение он переживет, но греться будет сильно. Выходом может быть включение в цепь питания сопротивления скажем 5Вт ~100-200 ом (надо будет подобрать\посчитать), или взять напряжение с балансировочного разъема акка. Оба варианта имхо так себе:) Ну и 3-й найти какойнить 3S ~1А\ч и подвесить его чисто для питания передатчика\камеры. Есть вариант промежуточного линейного стабилизатора, путем понижения на той же 7812, только ее надо обязательно на радиатор, ну или через термо прокладку примотать к раме коптера (если железная) прокладка или слюда или со старого компьютерного БП (можно и купить) похожа на резинку. Хотя те же LM7812 продаются у с изолированным радиатором.
входе стоит 7808
Это предыдущая версия, около года уже продают с импульсниками. Фотки есть тут: rcopen.com/forum/f90/topic221564/905
Тяжело очень. Я для своего Бикслера покупал для видео 3S 460мАч. Хватает минут на 40. Или вообще взять питание с балансирного разъема, конечно дисбаланс пойдет, но имхо не существенный.
я вот таких купил для разных нужд www.ebay.com/itm/271226057057
на этой недели придут могу отписать как работают на 1 ампере .
Спрошу здесь, тк хочу питать передатчик от ходовой через ДС ДС.
На ебеях их дикое множество с разной частотой работы. В общем подскажите какой выбрать(желателен личный опыт использования) и влияет ли частота дисишки на возможные помехи от нее?
Варианты:
1 www.ebay.com/itm/…/251339405752
2 www.ebay.com/itm/…/151107389799
3 www.ebay.com/itm/…/400349988919
Покупал на ебее однажды StepUp - фонил жутко (не помню какой именно). А покупал на Фокстече - до сих пор пользую, с ними поблем нет.
сори за офф,не знаю где ещё можно спросить,с таким комплектом кто нибудь работал,можно брать?www.aliexpress.com/item/…/566253856.html
у меня один экземпляр так фонит что глушит приёмник рмилека и не даёт улететь дальше 2 км , без него всё гуд rssi как вкопанный до 3-5 км
oops(((
Читайте внимательнее, речь идет о DC DC преобразователе.
ссори,цитату не дочитал.
Вот этот попробую, он и вниз и вверх работает.
Ебэй - www.ebay.com/itm/…/281165176485
Фокстейч - foxtechfpv.com/foxtech-auto-stepupdown-regulator-n…
На фото различий не нахожу.
Тоже так же думал… Заказал и там и там. С фокса пришел - работает. С ебей пришел не такой как на фотке (но очень похож), спаян криво, на выходе напряжение постоянно “раскачивается”.
Цена то одинаковая, единственное, что доставка на ебей бесплатная.
Приедет, потестю, отпишусь…
А на фоксе 6 баков.
пришёл мне приёмник оранджа прошил его под спектроанализатор посмотрел что происходит от этого dc-dc , в районе от 420 до 450 резкий скачок когда он работает на плате у него написано Leinvin собран на микрухе LM2577S
Блин забыл тебе свой отдать, в барсетке так и таскаю.
не понял тема по dc-dc преобразователям или по видеопередатчикам???
собственно разговор про dc-dc пошёл вот с этого, что тесно связано с передатчиками
Ну так наверно для этого лучше новую тему открыть чем эту мусорить.
