И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
Скоро должен прилететь передатчик с НК 700мВт
Если речь об этом, то по сравнению с передатчиком BEV 1.3G 800mW, мощность раза в два ниже. Летал с обоими, также проверял их на одних и тех же антеннах. НК 700мВт на выходе стоит транзистор BGF135 (или BGF591 в зависимости от того, что под рукой у сборщиков оказалось). Греется сильно, но на выходе мало, не раскачивается он на полную. В 800 мВт стоит GaAs, работает эффективнее и в антенну выдает раза в 2 больше. Пробовал настроить НК 700мВт, согласующие цепи, реально добавить 10-20% на определнном канале, но все равно не дотягивает до “полевиков”.
Греется- это признак несогласованной антенны, насколько я понимаю. Как получу, посмотрю его по тракту. И если получится- посмотрю 800мВт с Бева (вроде коллега по полю на таком летает).
В теме ФПВ пока нуб, только начал втягиваться 😃
Не совсем так. Антенна, работающая идеально на BEV 1.3G 800mW, на обсуждаемом передатчике не дает той же мощности. Или выходной каскад никак не согласован, но по схеме особых различий нет на выходе, разница только в выходном транзисторе. Хотя и усиление у них почти равное (по даташитам), но раскачивается GaAs в 800 мВт передатчике эффективнее.
Кстаи, GaAs стоит в передатчике вот в этом комплекте, но настройки в нем под 900 Мгц. А схема и плата практически один в один с BEV 1.3G 800mW
Выходные транзюки обсуждали в теме по 700 мВт ПРД с НК. Ладно, потестим.
на обсуждаемом приемнике
в 800 мВт приемнике
GaAs стоит в приемнике
Если “приемнике” заменить на “передатчике”, то будет правильнее. Не сочтите за занудство, просто чтобы у новичков вопросов не возникало…
Товарищи! Где-то неоднократно проскакивало, не найти сразу…
Какой разъемчик стоит на передатчике LM? Кстати на BEV 1.3G 800mW такой же. Переставлял туда-сюда, а вчера выскочил в полете на квадре и винтом отрубило…(
Ни где сходу не нашел.
Помогите, пожалуйста, где он есть и как называется?
Заранее всем спасибо!
я отвечу- хреновый там разъемчик стоит! Резать и паяться напрямую.
А чтобы передатчик был съемным- на другой конец косички поставить “балансирный” разъем.
зы камер это тоже касается
Здравствуйте может кто нибудь сделать крупное фото внутренностей rangevideo.com/…/1-3ghz-800mw-fpv-video-transmitte…
или может здесь проскакивало ?
Проскакивало. Поищите по моим постам в этой теме. Там все исправно, кроме стабилизатора на 5 вольт около разьема.
нету поискал 2жды
скажите а для чего эти сопли диод и резистор летающие над платой :?
вопрос с фото актуален .
Нашел только заднюю часть.
на примере передатчика Lawmater 1.2 ГГц, напоминаю.
Один в один с ренжем. А бев при том же масштабе шкалы выдает раза в четыре большую ширины вашей картинки выпуклость. И то же самое - racewood с хоббикинга. Недавно опять смотрели.
Читал, читал так и не понял. Ловмет можно заставить нормально передавать аудио или этот косяк навсегда с ним…
У меня лм 1000 мВт с керамическим радиатором звук нормально передает…
у а меня нет 😃 регулировочный винтик крутил
нв микрофоне или в передатчике есть такое?
в передатчике крутилка, то бишь подстроечный коденсатор рядом с кварцем 😃
Подскажите как сделать хочу припаять на прямую к передатчику провода к RV 800мил
хочу провод вч как на антеннах фриски
так вот как лучше припаять будет 2 провода вч
это видео центральная жила и минус оплетка
и 2 это звук и плюс как лучше
или только видео и минус в вч провод остальное обычными ?
На борту нет мощных источников электрических полей, в экранированных проводах особого смысла нет. Почти все наводки там имеют либо магнитную природу, либо по питанию.
А возможно даже станет хуже, из за маленькой толщины провода фрискиной антенны.
Доброго времени. Посоветуйте передатчик\приемник для полетов на средние дистанции, как понял по прогрессу людей, средние что то около 10 км:). Как я понял предпочтительно использовать частоту 1.2ГГц. А по сему вопрос в “фирме”.
www.ebay.com/itm/…/251205101350 цена удивляет, имхо хватит метров на 300-500…
www.ebay.com/itm/…/111071026568 такое нашел еще, думаю на нем остановится?
ну или известное hobbyking.com/…/__25327__LawMate_TM121800_1_2GHz_1… + 36 баков приемник.
Может я что то пропустил при прочтении форума. А то купил 1ВТ 5.8 ГГц, а на деле он перестает показывать через 50 м 😃 (купил за 70 баков) , 250 мВт 5.8 ГГц лупит за 500м+ на самодельных клеверах. Поэтому такая “экономия” не устроила:). На 1.2 ГГц планирую сделать те же клевера, и летать на 5 Км. Спасибо.
а чем не устраивают решения tx\rx которые уже в этой теме обсуждались? бевцр, ренжвидео или лавмейт?
Пытаюсь выяснить стоят ли они тех денег, и что же из этого выбрать.
Ну на ебее я бы не рискнул непроверенное брать.
ИМХО оптимал цена-качество - 1.3ГГц 800мВт с БЕВа
Поддерживаю. Хорошо бьет. Даже без корпуса и с дважды замененным стабилизатором на пять вольт.
А приемник возьмите лавмейт с хоббей. Знакомый летает на рмилеке, который полностью глушит картинку на моем приемнике ренжвидео, но совершенно не влияет на лавмейт.
Посмотрел щас, там (на БЕВе) есть 1.5Вт дороже на 20 баков, для меня не критично, есть смысл брать? и все же вроде в этой теме было про лоу пасс фильтры(bevrc.com/bev-low-pass-filter-lpf1200lpf1400_p257.…), нужен он , или ферю кольцами обойдусь? Ну или если брать 800 мВт + фильтр как бы цена как раз норм.
А как на ХобиКинге? Там заказываю все обычно, там есть 1Вт Лавмейт(пер\приемник).
Я правильно понимаю, что модуляция и сетка совпадают? А то при большом разнообразии 5.8ГГц, понял что надо брать комплектом… А на 1.2ГГц видимо не так?
Если не планируете лететь дальше 30 км мощности более 800мВт не нужно (чем больше мощность, тем сложнее всему остальному бортовому оборудованию). ЛавМейт чуть подороже. Приемники у Лавмейт хорошие, передатчики обычные. Лоупас фильтры - ИМХО баловство.
