И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
nyc73
sashaNar:
Наоборот. Ренж свою мощность сосредотачивает в узкой полосе, а бев - растягивает по широкому диапазону.
Конкретно на одном канале? То есть бев гонит много паразитных гармоник?
sashaNar
nyc73:
Да, все так, причем в пределах канала.
Yden
sashaNar:
гармоника это сигнал кратный основной частоты он никак не может оказаться в пределах канала, или я чего то не понимаю?
DmitryB
Просто у бева полоса шире, вот и всё, лучше это или хуже уже другой вопрос.
nyc73
DmitryB:
у бева полоса шире
То есть? Какая полоса
Yden:
Я тоже не понимаю всю эту науку, поэтому объясню 😃 Насчет кратности частоты - мне вообще не очень понятно, откуда оно взялось. Если сигнал не представляет собой идеальную синусоиду (гармонику), то он раскладывается на целую кучу гармоник с любыми частотами, и не обязательно кратными. Вот например - каков спектр прямоугольных импульсов?
Вот , сам спросил, сам нашел : www.physdep.isu.ru/method/rtcs/…/spectrum2.htm
Там в конце нарисована какая-то дикая хрень.
Еще раз оговорюсь, я в этом ничего не понимаю.
xrt
НА столе лежит три передатчика, Вовин, bevrc 800m и lawmate 1W, реально у bevrc и Вовина картинка сочнее и более цветная чем у lawmate.
ВладимирВл
DmitryB:
у бева полоса шире
Может модуляция глубже?
Yden:
Основная(несущая) частота передатчика модулируется(меняется амплитуда, фаза, частота) передатчиком, при этом образуются частоты=несущая-/+ управляющий сигнал(в нашем случае видео и аудио сигналы), который тоже может иметь широкий диапазон по частоте. Это и приводит к образованию широкой полосы излучения(не считая чётных гармоник), которая зависит от глубины(уровня, степени) модуляции. Ну это, если совсем простым языком - как я сам это понимаю…
Yden
ВладимирВл:
да ясно дело что сигнал передатчика имеет определённую ширину, этот диапазон и есть ширина канала, только ведь это не гармоники вроде как
nyc73:
ну это математически можно представить любой сигнал набором гармонических с разной частотой и амплитудой, а у нас есть информационный сигнал по закону которого модулируется несущая частота и в эфир передаются частоты несущая ± половина ширины занимаемая каналом и их гармоники, я так понимаю этот процесс поправьте меня если не так
вот я так понимаю гармоники:
Гармоники – частотные составляющие сигнала, кратные его основной частоте. Обычно, гармоники бывают выше основной частоты. Во сколько раз гармоника больше основной частоты – такой ее номер. То есть, если она в три раза больше – то ее зовут «3-я гармоника», если в пять раз – «5-я гармоника» и т.д. Гармоники возникают в результате нелинейных искажений сигнала, их можно выделить из сигнала при помощи полосовых частотных фильтров или колебательных контуров.
sashaNar
Yden:
Я не писал, что это гармоники. Просто полоса уже.
Но вот то, что ренж дает картинку лучше бева - вроде как без сомнений.) Я лишь написал, чем они отличаются на приборе. На следующей неделе попробую выложить картинки.
nyc73:
Как раз с кратными. Весь этот график раскладывается в ряд Фурье. Коэфициенты ряда - и есть отображение гармоник. Тут долго расписывать, но это из уравнений матфизики.
nyc73
Короче, я понял одно - я молодец, что взял рендж
Панкратов_Сергей
sashaNar:
Посмотрели недавно спектроанализатором БЕВ 900мгц 800мвт (или 500), и ой ренжвидео 1.3гГц 800мВт. Так вот, бевовский выдает широкую полосу, выглядит как кривая распределения (математики поймут), а ренжевский - узкий пик, раз в 6 уже.
sashaNar:
Глубина модуляции у них не может сильно отличаться, потому как рассчитаны на одни и те же приемники с одними и теми же полосами.
Картинка на анализаторе будет кардинально различаться в зависимости от того какой видеосигнал подан ( куда смотрит камера).
Потому при эксперименте лучше либо отключать камеру, либо закрывать крышкой объектив.
nyc73
Если модуляция одинаковая и это не гармоники (раз вы говорите, что гармоники всегда кратны), тогда что это (к Саше Нар)?
sashaNar
nyc73:
Ширина излучаемого спектра.
А вообще - я хз, я описал то, что видел.) Постараюсь провести более чистый тест. Спектроанализатор просто не у меня, а у знакомого.
baychi
Для тех, кто забыл как выглядит спектр сигнала видеопередатчика (без подключения камеры) и его грамоники (Все 8 каналов и их вторая гармоника) на примере передатчика Lawmater 1.2 ГГц, напоминаю.
Yden
baychi:
заодно может и расскажите физику образования гармоник основного сигнала, из института помню что они возникают из-за нелинейности усилителя мощности, любой передатчик будет иметь высшие гармоники? существуют такие что без выходных фильтров не имеют высших гармоник ? или они в любом случае есть ?
ssh1
Панкратов_Сергей:
Частотная ( фазовая).
Получается что у нас видео передаётся не как в эфирном ТВ?
В эфире видеосигнал(яркость) идёт в амплитудной модуляции.
Yden
ssh1:
тюнеры в нашем деле вроде как перекочевали из спутниковых ресиверов а там модуляция частотная
baychi
Yden:
Гармоники появляются, когда появляется нелинейность. Обычно из-за несогласованности в цепях передатчика или его с антенной.
На картинке как раз видно, что пердатчик согласован для 5 канала (частотоа 1160), на нем 2-я гармоника не видна. А чем дальше от частоты согласования, тем больше гармоника.
Обычно нелинейная схема порождает спектр гармоник каратных основной частоте (мой анализатор до 3 ГГц, поэтому остальные не видны, но они есть).
Сильно нелинейные схемы могут порождать интергармоники - паразитные излучения не кратные основной частоте и даже ниже ее. Но это бывает редко.
DmitryB
baychi:
Ещё как бывает, если антенна плохая… 😃
Видео на 1080 на глухо кладёт приёмник на 868МГц при плохой антенне.
Puwkes
Скоро должен прилететь передатчик с НК 700мВт, покручу на работе по-всякому. Почитав тему, самому уже интересно стало до какой гармоники он свистеть будет. Как придет- для интересующихся выложу спектры на любых каналах/в любых полосах.
Как выше писали, в эфирном телевидении видеосигнал действительно передается амплитудо-модулированным, а канал звукового сопровождения- частотно-модулированный (сдвиг +6,5 МГц).
