И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
Yden
xrt:
Будет ли работать bevrc 800mw передатчик с lawmate приемником?
jihjuihuhyuyug
xrt:
Я вообще к тому, что как мне кажется, lawmate приемыш + bevrc800 неплохое вложение денег или не стоит с bevrc связываться?
у меня это штатный вариант вполне устраивает , плюс на нижних каналах он выдаёт 1 Вт почти на верхних около 600мВт
Dacor
Yden:
jihjuihuhyuyug
Пытался разгадать - не получилось )))
Airwolf
Yden:
jihjuihuhyuyug
Расшифруй, интересно же )
xrt:
Вроде работает, но фигово, после 1 км цыфири ОСД дрыгаться начинает причем временами. И помехи от мотора еле заметные на передатчике ЛМ на беве это писец… а да, телеметрию на орглоглаз гонит исправно.
Кстати с приемником от бева работает лучше, они как будто созданы друг для друга 😃
Dacor
Airwolf:
Регуль нужно поменять (при условии что видео питается от отдельного акка и от DC-DC)
Airwolf:
У меня вроде норма (с тремя передатчиками и двумя приемниками)
KBV
У меня последняя из отловленных помех на видео- “фонили” провода между мотором и регулем. Хотя нигде близко к видео не проходят.
По-другому их уложил- помехи пропали. Загадка однако… никогда не слышал об аналогичных наводках у других.
Airwolf
Dacor:
Загадка. Может из за антенки? Самодельный диполь по размерам Эдика на 1160, покусанный на максимально дальнее зажигание лампочкотестера, обеспечивает расстояние порядка 40 см и ток упал до 190ма именно на этом канале. Короче отложил пока в сторону и не тестил более летаю на ЛМ 1Вт.
Dacor:
У меня все от ходового 3S напрямую. В прошлом сезоне помех вообще не было.
KBV
Там столько причин для помех (некоторые не поддаются логическому объяснению), что остается только копать.
Причина где то есть, ее не может не быть 😃
Airwolf
У ЛМ ток 430 мА при 11.5В - это много? Версия последняя, с керамрадиаторами. Причем ток примерно равен на всех каналах независимо от расстояния лампочкотеста.
KBV
Странно, ~450 было на старом LM, с линейным стабом. А на новом ток вдвое меньше, около 260ма.
Наверное греется как утюг?
Yden
Dacor:
я если честно тоже не знаю как так вышло писал только второе сообщение
Airwolf:
если очень грубо то считать можно так потребляемая мощность примерно в 4 раза больше излучаемой т.е если излучается 1Вт то потребляется 4Вт если напряжение питания 12в то ток будет 4/12=0.333А
Airwolf
KBV:
Меньше чем старый, но горячий все равно.
KBV
Померил сейчас ток при 11,5в - получилось 0,32А.
Нашел откуда выше я взял цифру 0,26А- сразу после покупки измерял на нем ток и было так:
10в - 0,3А
11в - 0,28А
12в - 0,26А
13в - 0,24А
Странно. Опять загадка😵
Yden
KBV:
так где загадка то ? напряжение растёт ток падает всё так и должно быть
KBV:
и тут тоже всё сходится в пределах погрешности
Airwolf
KBV:
Завтра перемерю еще раз не китайским тестером… хотя ток бевовского передатчика показывал 190-230 мА.
Не везет мне на ЛМ что ли:)
KBV:
10в - 0,3А
11в - 0,28А
12в - 0,26А
13в - 0,24А
Тут все ровно, около 3Вт, у меня 5Вт получается
Yden
Airwolf:
если осталась штатная антенна попробуйте произвести замеры с ней и сравнить результат
Airwolf
Yden:
У меня в наличии 4 штатные ЛМ антенки, завтра отпишусь
k68nsk
У 500мВт Ламвейта в разъёме, как и предпологалось, обнаружился стабилизатор.
Так что напрямую 12в низзя. Только с этой штукой.
Разбирается легко. Можно в термоусадку затянуть.
Airwolf
Airwolf:
Добрался до нормального тестера…
Итак: канал 1160, передатчик ЛМ 1Вт нового образца с кераморадиаторами.
В выступлении участвуют: 4 стандартные ЛМ антены, саделька от Бева (диполь) и мой собственноручно изготовленный диполь на эту частоту и покусанный на самое дальнее расстояние зажигания лампочкотеста.
Стандартные. 1 - 0.29А самое маленькое расстояние по лампочкотесту
2,3,4 - 0.31-0.32А среднее расстояние по лампочкотесту
Диполь бев 0.32А чуть дальше от среднего по расстоянию по лампочкотесту
Мой диполь - 0.35А и самое дальнее расстояние по лампочкотесту.
Какую антенку ставить?
ВладимирВл
Airwolf:
Очевидно последнюю, похоже передатчик вкачивает в нее хорошо потому и потребляет больше.
А на каком расстоянии загорается лампочкотестер? У меня от стандартного штыря и самодельного диполя около 32-33 см, но диполь я не “кусал” пока.
Хотя всё решит практический вылет на максимальное расстояние.
Airwolf
ВладимирВл:
Начало еле заметного тления лампочки от часов “Монтана” 43 см. ближе 5 см подносить страшно, горит как сверхновая 😃
8 days later
sashaNar
Посмотрели недавно спектроанализатором БЕВ 900мгц 800мвт (или 500), и ой ренжвидео 1.3гГц 800мВт. Так вот, бевовский выдает широкую полосу, выглядит как кривая распределения (математики поймут), а ренжевский - узкий пик, раз в 6 уже. И картинка соответствующая, в поле.
Жаль картинок не сохранилось, может еще сделаю.
ubd
В смысле она хуже у рейнджвидео?
sashaNar
ubd:
Наоборот. Ренж свою мощность сосредотачивает в узкой полосе, а бев - растягивает по широкому диапазону.
