И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
Добрый день!
В теме пару раз всплывали такие передатчики, и даже в середине был про них вопрос, но конкретных ответов так и не последовало.
Заказываю сейчас камеру с surveilzone, а в планах видео на 1,2.
Вот такой передатчик нормально будет до 10 км?
surveilzone.com/1.2g-1.3g-9ch-video-audio-400mw-wi…
Было бы удобно сразу заказать.
На приеме будет LM (уже купил) с патчем.
Оптимально лучше взять 800мВт, по цене не большая разница. А вот будет ли он совместим с приемником лавмате ?
И почему он может быть несовместим? Конечно, может не совпадать часть частот, но часть частот пересечется почти наверняка.
Там шесть каналов должны совпадать, конечно если нормально все сделано.
Собственно хотелось знать насколько хорошие это передатчики.
Я смотрел на 800, но боюсь мне на коптер перебор уже будет. Даже если ставить на луче под мотором, не больше 35 см до приемника будет.
Хотя 5,8 на 600 сейчас нормально летает, а стоят совсем рядом.
Может кто еще не видел, передатчик FOX800A, на алиэкспрессе часто встречается.
Внутри кучка алюминевых пластин и обычный всем знакомый передатчик на 800мВт. 😃 Выкидываем 50гр лишнего алюминия и остается 30гр полезного веса.
Мощность соответствует заявленной.
Здравствуйте.
С наступающим!
Пришёл комплект с таким передатчиком как на фото взятом выше. И с традиционно куцым мануалом.
Подскажите пожалуйста, есть ли где-то более подробный мануал или даташит на такой передатчик? Если нет прошу подсказать сетку частот (в мануале только на ресивер, который идёт в комплекте с кучей других передатчиков, потому возникают сомнения, все ли каналы пересекаются) и правильно ли я понял, что камеру запитать невозможно от него, и вести от него к камере следует только канал видео и аудио (при наличии микрофона) а камеру питать отдельно?
Спасибо и хороших праздников.
сетку частот
CH4:1080MHZ
CH5:1120MHZ
CH6:1160MHZ
CH7:1200MHZ
CH8:1240MHZ
CH9:1280MHZ
CHH:1320MHZ
CHC:1360MHZ
CHd:1258MHZ
PS/ Канал D на 1258 есть только на ограниченных версиях ,все зависит где вы брали.
Что значит от него не возможно запитать? Сами путаетесь и себя путаете. Передеатчик этот питается от 12в , если камера 12 вольтовая то она может на общей шине питания находится. Это не Шарковский передатчик где выход 5 в для питания камеры (только для 5 в шарковских камер) сделан на передатчике.
И опять же , зависит от какого напряжения питается ваша камера.
CH4:1080MHZ
CH5:1120MHZ
CH6:1160MHZ
CH7:1200MHZ
CH8:1240MHZ
CH9:1280MHZ
CHH:1320MHZ
CHC:1360MHZ
CHd:1258MHZPS/ Канал D на 1258 есть только на ограниченных версиях ,все зависит где вы брали.
Большое спасибо!
Я имел ввиду, что в передатчике есть только вход по питанию, а выхода нет, как например в TS351. Но вероятно действительно путаюсь, не силён…
а выхода нет
Улыбнуло)))
Уважаемые, цветовой маркировке на передатчике FOX 800 можно доверять? Или как проверить?
С фото в интернетах вроде совпадает.
И может есть у кого вменяемый мануал как на передатчик так и на приёмник (FOX-R02) на 1,2 ГГц.? Что означает точка возле номера канала при удерживании кнопки?
Маркировка проводов совпала.
Вопрос по мануалам сохраняет актуальность.
На hobbyking.com/…/__74097__1_2GHz_MG_500mW_8ch_A_V_W… цену скинули.
Чето отзывов по нем мало. Какая там реальная мощность…Купил бы лавмейт полватник, да нигде не продают уже.
а это не он ли, не лавмейт?
Не лавмейты полватники везде исчезли.
Получил комплект с бэнгуда Фох800 и приемник на 1,2 ГГц.
В приёмнике стоит фильтр F480-1, так что вроде и менять не надо.
Решил практически проверить влияние на ЖПС(у меня на Скае двухдиапазонный) и на управление 2,4ГГц.
На ЖПС не оказывают влияние 7,8,9,Н.
Управление глушится(пропадают показания телеметрии на Аппе) на 6,7 каналах.
Данных по ТТХ антенны(штатная сосиска) и передатчика нет пока.
Можно ли ориентироваться на эти данные для выбора канала видеолинка и изготовления антенн? Или проходить весь путь - измерить физически мощность по каналам, поставить LPF, заново оценить влияние на приёмник и ЖПС?
Константин, если будете разбирать передатчик не подскажете размеры без внешнего кожуха?
Размеры передатчика Fox800A без "кожуха:
50х25,7х8,2 , плюс выступает разьём на 7,8мм, вес с родным кабелем(маленький, не тот что с тюльпанами) 23,22 грамма.
День добрый всем. Такая проблема-Появляются горизонтальные помехи на видео периодические, на расстоянии более 1 км при работе мотора, приемник Bevrc. Для проверки взял взаймы приемник Lawmate-с ним помех нет на видео. Поможет ли замена SAW фильтра в борьбе с помехами на приемнике от Bevrc? Или придется раскошелиться на Lawmate, его вроде сняли с производства и продают уже за 70$. Кстати картинка на приемнике от Bevrc субъективно получше чем у Lawmate (как раз может быть из-за фильтров).
Нет, не поможет. Придется менять приемник не Лавмэйт, т.к. у вас, скорее всего, помехи от вашей lrs, а не от двигателя (при помехах от двигателя без разницы какой приемник).
Нашел два варианта: goodluckbuy.com/lawmate-1-2ghz-wireless-av-receive…
и dronesvision.net/modified-lawmate-900mhz-1-3ghz-wi…, склоняюсь к приобретению второго. Надеюсь что модификация не ухудшила характеристики базового приемника.
Я думаю характеристики у него хуже точно не стали, зато каналов больше.
А какивам такой передатчик? ru.aliexpress.com/item/…/32489857448.html
Я теперь в раздумиях, может стоит его взять…
На вид кустарничек еще тот…
Подскажите пожалуйста, осваиваю 1,2, Фоховский комплект banggood.com/FPV-1_2G-8CH-800mw-Wireless-AV-Transm…
Сегодня обратил внимание, что белые надписи автопилота на экране чуть размыты, такое впечатление что с яркостью что-то. Переизбыток что-ли. Или амплитуда сильно большая.
Есть ли в таком приемнике регулировка яркости(размаха) видеосигнала? Или лучше не трогать?
Да, есть. Там потенциометр, настраивает уровень белого.
