И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
Согласен, нету. Но вот я год, где-то летал на диполях. А потом пересел на клевера качественные - небо и земля, как по дальности так и по качеству картинки. А так, буржуи давно уже диполи катают и наземку поворотную используют.
НЕ подскажите где приобрести хорошие клевера.
Это такая тонкая издевка?
У меня дальность всего 8-10км на нонейм клеверах с лавмейтом 500мВт, может на качественных больше будет.
Я про 1W писал. К тому же 10км на одних только клеверах - выдающейся результат.
Ну не знаю, я на штатных дипольках летал на 7 км, и был запас по видео.
Нонейм клевера это не с ХК за пару баксов которые?
На какой мощности?
Заявленная китайцами 800мВ, на деле скорее сильно меньше. А что тут такого, если тут 30км с клевер клевер летали
Народ. Не читал, но вчера чуть не потерял свой скай. Сегодня утром нашёл. Улетел от меня на 10 км по прямой и если бы не упал в деревья, то запас по видео был бы хороший. Что говорить, смотрите сами техничке. Там все данные есть.
А передатчик Lawmate 500 мВт и два клевера.
Если б не он, я б не нашел носитель.
За пару баксов -г-но, а вот ibcrazy которые там же, очень даже ничего. Правда на 1280 они.
Что случилось то?
Что случилось то?
Хотел над облаками полетать, на 2200 кончилась батарея, спланировать не удалось, тк. ветром на тот момент отнесло хвостом назад на 10 км. Думал что нахожусь рядом, т.к. изображение было идеальное, без помех.
Если бы не лавмейт, который (видно на видео) пробивал расстояние свыше 10км аж до высоты 50 метров, я бы не записал ЖПС координаты и не нашел бы модель.
для моих нужд этого передатчика более чем достаточно, а уж качество видео и надежность линка, лучше не придумаешь.
Скай очень хорошо планирует и без мотора может преодолеть не плохое расстояние , пробовали не раз, но если вдруг ветер на высоте то Скай легко его подхватывает и летит задом , что сразу не поймешь. Желательно спикировать вниз на высоту до 200 метров, там поток будет значительно слабее.
да, все именно так и есть но в тот вечер ветер был даже на высоте деревьев. когда подлетел, в момент кружения над точкой взлета, в одну сторону он летел около 25 кмч а обратно, до 96 кмч.
ну не суть уже. Если бы были помехи реальные, я бы повернул к дому сразу а так, все думал, что он над головой болтается
Спрошу здесь.
Кто-нибудь сталкивался с таким передатчиком?goodluckbuy.com/1-2g-700mw-wireless-av-transmissio…
Интересует возможность снятия с него радиатора, достаточно ли будет охлаждения на штатном месте расположения на скае. Или придется что-нибудь городить?
Вам нужен только Приемник и все, так как при ослаблении видео сигнала в момент удаления Китайский приемник на себя принимает все , цена вроде 25-30$ за приемник.
hobbyking.com/…/__25323__LawMate_RX_1260_1_2GHz_8C…
Приемник я все же купил. И связь действительно стала лучше! На дальность пока не проверял, но рядом с городом, в том же поле гораздо меньше ловит помехи. Их почти нет.
Впрочем и со старым приемником на даче удалось слетать почти на 3КМ на штатных антеннах. Но там эфир почти идеально чистый, даже сотовый далеко не везде работает и телевизор нормально ловит всего один канал 😁
Замерил мощности передатчика такого как на BVRC, может быть такой разброс в принципе?
кан част мвт
4 1080 0,2
5 1120 0,1
6 1160 0,2
7 1200 0,6
8 1240 1,0
9 1280 0,4
Н 1320 0,2
С 1360 0,2
Нужно указывать при каком напряжении питания и о каком передатчике речь? Мне мерили 800 мвт при 12.6 в, мощность 720 мвт.
Передатчик из комплекта FOX 800мвт 12.2В
Мерял на днях такой, разброс от 680 до 810 , Uпит - 11,7в
Чем выше частота, тем выше мощность. Замер на прогретом передатчике, на холодном мощность чуть выше.
Уважаемые коллеги, хотел бы приобрести передатчик на 1.2 gHz. Сейчас летаю на 5.8 ghz - низко и близко. На барахолке продают вот такой комплект:
rcopen.com/forum/f125/topic412298
Это какой то неизвестный производитель ? Или лучше не париться и купить Lawmate ?
Заранее благодарю.
Производитель вообщем-то известный. Но цена ему на али от 60$. Я когда то за 54-56 покупал. Здесь форумчанин такой тестировал- очень неплохой передатчик. Мощность до 1.8Вт выдаёт. Только GPS-приемник надо относить на 60-80 см,а то забивает
Благодарю, а не подскажите производителя ?
Пороюсь в ссылках - сброшу
Нашел:
www.hczye.com/enproducts.asp?page=1&spdl=&spxl=
его тест fpv-community.ru/…/entry-22-test-videoperedatchika…
Ошибся - на али увидел за 36$ www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=1.2G Wirel…
Производителей (именно производителей , и именно такой аппаратуры) не так много в Китае, по моему всего 2. Если порыться на али, то можно найти. Это один из них, у второго нет именно такого передатчика.
Ок, спасибо 😃)
