И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
Vad_y
integro:
скажите это оригинал ? Почему 4 переключателя в инструкции
Тоже купил такой же. Повелся на бренд. На самом деле скорей всего подделка. Имею Lw 1000мВт три штуки. Один первой версии, один второй версии и третий так называемый пятивольтовый. Вчера провел испытания с участием всех троих. Использовалась одна и та же частота и одни и те же антенны, только по очереди. Первый и второй ведут себя одинаково. Я выходил на улицу с приемником ЛВ с выкрученной антенной. По дальности и качеству картинки первые два показали одинаковые результаты, третий пятивольтовый “потух” значительно раньше, что указывает на меньшую выходную мощность. Я как то видел выдео, где проводился эксперимент по измерению мощности этого передатчика. Рез. показали 300мВт… По поводу переключателей. Положения переключения частот соответствуют лавмейтовским. Я проводил измерения на третьем канале 1160мГц. Четвертый переключатель ни на что не влиял…
xrt
Vad_y:
показали 300мВт.
Было у меня в руках несколько штук, мерял прибором, стабильно везде 900-980 мвт на новых 5 вольтовых, но был и один, у которого 450 мВт всего. От брака никто не застрахован.
У меня и старые LM были, которые дальше 2км не показывали.
Если речь про это видео идет
www.youtube.com/watch?v=m9sq0WkTsck
Автор на RCG писал, что ему заменили HK передатчик.
Вот табличка по мощностям, возможно не самая свежая.
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit?usp=sharing
sergebezborodov
На каком канале комплект 1.3Ghz 800mw с bevrc выдает максимальную мощность?
измерения:
huntsman60
Спасибо! 😎
Сегодня летал на 1КМ и почти без помех. На штатных антеннах. Так что делаю вывод, что помехи конкретно в этом поле. Ибо в других направлениях на этом же поле картинка пропадает почти полностью в 300-500 метрах. Вероятно дело в вышках сотовой связи. Одна расположена совсем рядом и несколько в стороне.
Vad_y
xrt:
Именно это. Спасибо за ответ. Прибора такого нет, но скоро будет, тогда измерю. Может мой 5 вольтовый ЛВ именно на частоте 1160 выдает меньшую мощность чем предыдущие. Спасибо за табличку. Жаль в ней нет ЛВ. Да, понравилось то, что температура на много меньше чем 12 вольтовые. В общем Вы рекомендуете их?
Olegfpv
huntsman60:
Если борт рядом летит , то это ерунда и дело не вних. Если Вы сами находитесь в 10 метрах от антенн что не возможно тогда еще может что то забить. Так что дело не вышках . Я тут возле одного катеджного поселка летал а там 5.8 плохо работает, как оказалось местное вещание на поселок идет WiFi на 5Ггц IEEE 802.11 a\n и тп
xrt
Только-что отмерял 3 из 8 моих передатчиков, которые в машине лежали. Все >1Вт мощности, кроме последних двух каналов, там 800-900 мВт.
Вот видео.
Через меня их прошло около 14 шт, все идеально работают.
huntsman60
Olegfpv:
Если борт рядом летит , то это ерунда и дело не вних. Если Вы сами находитесь в 10 метрах от антенн что не возможно тогда еще может что то забить. Так что дело не вышках.
Странно. Мы предположили, что между вышками стоит патч и это они глушит. Ибо помехи примерно и начинаются между вышек. Еще вариант, это какие-то радары бьют с Шереметьево. Правда до него тут почти 20 км, но самолеты бывает пролетают почти над полем, но правда на достаточно большой высоте.
Дачи и коттеджи рядом тоже есть, но вот со стороны них как раз более-менее. А вот если лететь вглубь поля, где ничего нет, даже высоких деревьев, вот там начинаются помехи… Вообще когда-то товарищ на 5.8Ghz тоже ловил помехи в этом поле. Плюс у некоторых 2.4Ghz аппаратура даже при визуальном, пилотажном полете периодически ловит ФС. Были случаи улета моделей.
Olegfpv
huntsman60:
Приводные маяки (средний ) на 1,2-1,3Ггц
Vad_y
xrt:
Спасибо за видео. Все очень наглядно. Единственный вопрос. Чем в данном видео Вы запитывали передатчик и каким напряжением? Вопрос не ошибочный. Дело в том, что многие изначально думают, что черный переходник является неким 5 вольтовым стабилизатором. На входе стоит стандартный бытовой разъем, который используют в быту в 12 вольтовом оборудовании. И можна подумать, что туда даем 12в, а на передатчик уже поступает 5В. Я специально проверял этот переходник на “прозвон”, он звонится на прямую. Как запытывали Вы?
xrt
Vad_y:
Я подавал 3S на переходник. На 500мВт передатчиках именнов в этом переходнике стоял стабилизатор на 5В и много народу пожгло эти 500милливаттники подав 12 напрямую.
Кстати, у меня все кроме одного хвоста звонятся напрямую, а у одного хвоста таки встроенный 5В стаб. Ибо на выходе именно 5В. Но и хвосты отличаются.
и на передатчике на дне наклейка “5 Volts”
Vad_y
xrt:
C этого места подробней пожалуйста. У меня этот комплект www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, точно как на снимках, никаких обозначений, которые указывают, что это пятивольтовый передатчик. Переходник, который в комплекте прозванивается на прямую. Вы к такому же переходнику подключали акб 3S? Если да, то у вас передатчики работают от 12В.
Я свой запитывал через переходник, но на входе поставил сначало бэк 5В.
huntsman60
Olegfpv:
С Вики:
В России маркерные радиомаяки отличаются тем, что не используется средний маяк, а дальний и ближний имеют одинаковую модулирующую частоту, равную 3000 Гц. Из-за одинаковой модулирующей частоты при пролете дальнего и ближнего маяков загорается белый светосигнализатор.
xrt
Vad_y:
В основной массе да, но есть один у которого таки 5В и переходник со стабом.
Vad_y
Я все никак не могу получить утвердительный ответ. Задам вопрос по другому. Вы использовали родной переходник от ЛВ 1000мВт или переходник от передатчика 500мВт?Если родной от тысячника, то в нем нет стаба.По крайней мере так у меня. Если не тяжело уточните этот момент, а лучше измерте напряжение. Спасибо
xrt
Еще раз напишу, у меня несколько передатчиков LM 1W и все их со сштатными хвостами запускал, все кроме одного хвосты звонятся напрямую, и лишь один имеет внутри стабилизатор.
Vad_y
xrt:
Речь идет о передатчике так называемом 5 вольтовом? Имеется ввиду, что может они никакие не пятивольтовые. Вы давали питание от 3S напрямую и ничего не сгорело, а я давал конкретно 5В и при этом мощность оказалась на выходе значительно меньше.
xrt
Еще раз напишу. Речь идет о 5В с ХК, есть несолько штук, купленных в разное время. У самого старого, на корпусе написано 5Volts и в проводе есть BEC. У более новых нету, там напряму 12В
Vad_y
Теперь понятно. Значит они не пятивольтовые, а это обычные 12В вторая версия, только с дип переключателем на 4 положения. Теперь понятно почему мощность на выходе маленькая. Пробовать подключить 12В…
AlexOrlo
Недавно на просторах тирнета встретил какую то непонятную версию лавмэйта 1.2 диапазона. Прикол в том, что на нем один из дип свичей переключал мощность 0.5 ватт и 1 ватт. Но он был только на четыре канала.
Мне кажется всё это взаимосвязано как то.
Вот он:
hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info…
huntsman60
Есть ли смысл ставить клевера на 1.2Ghz и на сколько будет лучше дальность и качество приема по сравнению со штырями или Т/V диполями? 😒
cnyx
Я ставил на Бикслере, мне понравилось. Но я особо вдаль не летал, но при маневрах картинка более стабильная + при пролете над базой не так сильно сигнал ослабляется. У клевера усиление меньше, чем у диполя, так что на дальность выгоднее диполь.
siderat
По мне клевер слишком габаритный, а плюсов то и нет, мы же ровнехонько летим а не пилотажим, и с дополями картинка отличная. Даже на разворотах не будет помех если плавно РН повернуть 😃
xrt
siderat:
а не пилотажим
Тут еще вопрос с переотражениями возникает.
siderat
Вроде если высоко лететь, переотраженки нет?
