HK Tek Sumo EPP
АКБ какой?
2200 махов, были 20C, но этого мало, в идеале 30С.
Посматривал в сторону Fun Jet для скоростных полетов
C FunJet это крыло по скорости и рядом не стоит. Такую скорость он в полгаза как здрасте делает.
Здравствуйте! Заказал сегодня данное крылышко а также его уменьшенную копию Bonsai.
Это будет мое первое крыло и вообще первый самолет. До этого были только коптеры. Поэтому интересны советы для новичков.
Например как мерять этот ЦТ? Снизу, сверху? И как мерять - чем-то гибким по профилю типа сантиметра, или скажем штангенциркулем от носа? Там я так понял что надо этот центр тяжести до миллиметров выдерживать, поэтому и спрашиваю, просто в этом зеленый-призеленый.
Ну и вообще может что подскажете или посоветуете.
Кстати, вопрос: кто-то переделывал такое крыло в складываемое? Просто на работу езжу на общественном транспорте или на такси. За город - привык на своих 2х + электрички или автобусы или байдарки и т.д. Машины своей не имею и никогда не стремился водить (в том числе и прав не имею).
При заказе крыла на ХК заказал еще такие штуки:
hobbyking.com/…/__17843__M6x40_Nylon_Screws_10pcs_…
hobbyking.com/…/__17856__M6_Nylon_Nut_10pcs_bag_.h…
Вот думаю их использовать для фиксации… Может кто что присоветует?
Посоветуйте пожалуйста, какой регуль можно взять с ХК хороший под акум нанотек 2250 65-130с?
И какие пропы посоветуете под него (дюймы, шаг и где купить лучше)?
Заранее спасибо
Люди, подскажите, какой по размеру лучше акум брать?
Не будут ли большими 2200 нанотеки?
Заказал уже всё, спасибо за советы…
Какие настройки для турниги 9xr под это крыло делать?
Народ, подскажите пож, небольшой выкос вверх должен быть у двигателя? Когда клеил мотораму (верхняя плоскость рамы прижата к плоскости крыла) получился небольшой выкос вверх.
И еще постоянно клюет носом надо подруливать вверх, центр тяжести в пределах цифр по инструкции, какой должен быть на самом деле?
сетап такой:
мотор 2208-14 1450
ESC 20A
8x4
Zippy Compact 1000 20C
Выкос нужен. Чтобы не подруливать оба алерона должны быть приподняты по умолчанию, чтобы V-образность была.
Максим, а центр тяжести по инструкци должен быть или нужно корректировать?
лучше для начала вперед сместить, а потом подобрать просто под себя.
Народ, подскажите пож, небольшой выкос вверх должен быть у двигателя? Когда клеил мотораму (верхняя плоскость рамы прижата к плоскости крыла) получился небольшой выкос вверх. И еще постоянно клюет носом надо подруливать вверх, центр тяжести в пределах цифр по инструкции, какой должен быть на самом деле? сетап такой: мотор 2208-14 1450 ESC 20A 8x4 Zippy Compact 1000 20C
Подтверждаю, выкос нужен. Вот крыло с движком более мощным из рекомендованных (который 2818), аккумой Zippy Compact 1500 + камерой на носу Explorer HD (60 грамм), центровка чуть более передняя, чем указано в мануале (около 197мм от носика):
Визуальный полет, без очков:
Когда кстати сместил еще чуть вперед центр (видеопередатчиком и антенно порядка 35 грамм) действительно стало клевать носом, вот полет по FPV:
Но это уже переделал.
P.S. А вообще очень классное крыло, если чуть-чуть усилить носик (заклеить вырез под аккум и навесить его без того посадочного места + чуть карбона в носик) а также усилить крылья (ламинирование) + скотч который в комплекте по передней кромке крыла - получается ОЧЕНЬ классная модель! Веса такое действие нагоняет понты (грамм 30 отсилы, если не 20), а вот уже более 20 крашей из серии кинул на старте не так и носом в землю, или когда настраивал еще только крыло - даже следов не видно и ничего не клеил, все целое.
Купил это крыло. Посоветуйте, как лучше его усилить для новичка? Чтобы научиться держаться в воздухе до того, как оно развалиться. Может видео есть какое?
