suppo osd v.2 обзор
Не смог усидеть на месте, заказал такую на второй (маленький) самолет вот отсюда bambucopter.com/suppo-easy-osd-v2-with-5hz-gps/
Придет, облетаю, отпишусь.
Тоже заказал, жду…
Интересует вопрос: если поставить на эту телеметрию на катер и при движении будет все показывать, то в случае остановки (но он может возникнуть и при сильном ветре на самолете, т.е. скорость относительно земли = 0), то как поведет себя телеметрия? будет сброс? или там выведет информацию что полет окончен и т.д.
как в этой ОСД?
как в этой ОСД?
Какой “сброс”? Какой “полет окончен”? Это же простая GPS телеметрия, а не АП. При остановке курс будет постоянно скакать и всё. Главное, чтобы спутников побольше наловил. У меня лежа на подоконнике при 4-6 спутниках за час “налетал” пару сотен метров. 😃
Эх, жаль у неё датчика тока нет…
Причем сдесь АП, на некоторых осд встречается что при остановке на экране выводится таблица с параметрами за полет
Например пройденный путь, мах скорость и т.д.
С курсом все понятно
У этой OSD пройденный путь выводится всегда, как и удаление от точки старта, а max скорость не фиксируется нигде.
в случае остановки
Ничего она отображать не будет. Это одна из самых простых ОСД. На экране всегда отображаются параметры, измеренные на данный момент времени, независимо от режима полета (езды).
ПыСы. При первом включении нужно подождать, пока система не поймает спутники (пока нет спутников на экран не выводится никакая информация).
Кто нибудь облетал данную апаратуру?
вот тут обзор
rc-aviation.ru/fpv/1113--osd-suppo-v2
там же приводится ссылка на видео в камментах
Я так понял прошивочку новую залили, теперь она V2.3
justgorc.com/zencart/index.php?main_page=product_i…
Толком не понял, чем отличается. Единственное, теперь можно выбрать способ индикации текущих координат.
Способ индикации координат можно было менять ещё в первой версии. В 2.3, судя по скриншотам настроек, добавили только пункт “UNIT MODE” (0-метры/километры, 1-футы/мили) и, похоже, чуток переразвели плату, хотя фотки в описании один в один от V2, но на рисунке платы появился какой-то “reserved PIN”.
Интересно, а прошивки на неё где-нибудь выкладывают?
PS. Только что заметил в самом верху описания V2.3 строчку: “New feature: support distance unit in meter /km and feet/ML, speed at kmh / mph”. Так что это все нововведения.
Вчера опробовал этот он скрин дисплей, сильно запаздывают все парамеры. Думаю дело в джи пи эс датчике. Вот видео.
www.youtube.com/watch?v=d9QsPi3gvKk
Всем доброго времени суток!
Во избежание всяких недоразумений, хочу сказать, что тема-не реклама, а создана с целью рассказать, что есть такая телеметрия, здесь на форуме нигде ни слова, решил это исправить.
Покупал в этом магазине justgorc.com/zencart/index.php?main_page=product_i…
Выслали через пару дней после оплаты, насчет трека необходимо отдельно им писать, по причине нерасторопности почты получил посылку только через 6 недель.Перейдем к самой телеметрии.
В комплекте идет 5Hz GPS и необходимый набор проводов. Если верить производителю, вес телеметрии составляет 12грамм, GPS модуля 10грамм, если кого интересует могу проверить.
OSD обладает следующими фишками:
отображает скорость и высоту так называемой «лесенкой»
время или таймер
пройденный путь
дистанцию до дома
RSSI
два напряжения: на входе телеметрии и например ходового аккумулятора
вертикальную скорость
направление домой
курс
отображается на сколько градусов и в какую сторону необходимо повернуть, чтобы вернуться
количество GPS спутников
Припаиваем/подключаем провода, в соответствии с инструкцией, подаем питание и появляется надпись SUPPO OSD V. 2.0 и песочные часы. После минуты ожидания, я начал думать, что что-то не так и нажал кнопку на панельке, появилось меню настроек(настроек там кстати минимум: NTSC/PAL, два варианта экранов, минимальное RSSI и два варианта location, видимо отображение направления домой), ничего не настраивал, нажал сохранить и выйти, затем крайнюю левую кнопку на панельке и появилась сама телеметрия. После настройки, панельку нужно отключить и летать без неё, тогда при включении картинка телеметрии появляется сразу. Перед вылетом необходимо нажать кнопку, для того, чтобы телеметрия запомнила координаты места взлета.
(координаты затер, RSII и MainBatt не подключены, что дисплей не супер-я в курсе)
Летать еще не летал, надо все правильно разместить, но, думаю проблем не будет. Пока недостатков не нашел, меня всем устраивает. ИМХО телеметрия самая дешевая в своем классе, отличный вариант для начала или для тех, у кого бюджет не позволяет купить более дорогие варианты.
P.S. Мой первый обзор, возможно есть какие-то недочеты, помидорами сильно не кидайте :lol:.
Пришла эта ОСД давненько, но вот только теперь руки доходят до ее подключения.
Есть несколько вопросов.
Камера и видео передатчик у меня питаются от 5 вольт.
Глядя на картинку в мануале в правом верхнем углу платы (если смотреть со стороны припайки разъемов) - разъем POWER IN (in 12v, GND). В табличке с характеристиками указано, что питание ОСД 5-12В. Также есть разъем Main Bat, что справа, второй снизу.
Теперь смотрим на картинку на экране. Справа снизу есть два напряжения. В мануале написано, что нижнее (4,5 вольта) - это входное напряжение ОСД, а верхнее - напряжение основного акка.
Так вот вопросы.
- Если на разъем POWER IN (in 12v, GND) подать 5 вольт (и этим же напряжением запитать камеру и видео ТХ) будет ли вся эта система работать?
- Какое из подаваемых напряжений является питающим (имеется ввиду на каком из разъемов)?
Че то короче неладное у меня с этой ОСД. Подал питание 5 вольт, подключил камеру и передатчик видео. Картинка идет, на ней заставка PIGEON OSD V2.0, и дальше ничего. Вот уже полчаса на улице лежит (думал, что может пока спутники не увидит - не заработает). Куда копать? Что смотреть?
У skyshooter то же долго не работала, все песочные часы вертелись, потом спутники нашла и заработала! 😃
Только он питал от 3S её.
Как то так.
Вадим, а зачем?! При такой цене то! Я на своей сэмплосд, ту которую ты помог оживить, не вывожу датчик тока на картинку, а ориентируюсь на показания напряжения при полном газе, пока ни разу полностью акк не съедал, максимально летал около 40 минут на одной 3s 2200
Пролежала эта ОСД на улице включенная ровно час - ни к чему это не привело. Кстати песочные часы у меня не крутятся
Зимой и весной то же не всегда видел жпс, телеметрия другая, летом первое включение… долго ищет спутники, после “прогрева” заводится сразу, видимо в модуле жпс трабла. В холодное время бывало даже не дожидался показаний жпс… Один раз при тесте, самик на балконе вкл, ехал на точку проверки с приемником 30 минут, жпс фигу показывала, приехал домой … и спутники видит и верно координаты отображает, тогда было, что то около -25.
Да тут еще не совсем понятно со светодиодной индикацией. Вроде как если горит постоянно, то ожидает данных с GPS, когда моргает - система полностью работает. Так вот у меня после включения и трех секунд не проходит, как горящий диод начинает приветливо помаргивать, а толку ноль.
Победил я таки эту ОСД - заработала. Правда не совсем сам, а при помощи братьев по оружию Ewgeny и brusse.
Зачит было как… При включении появлялась заставка PIGEON OSD V2.0, индикатор на плате ОСД сразу начинал мигать. И в общем то все. Были предприняты попытки срезать термоусадку в районе всех кнопок управления, срезать полностью всю термоусадку и промыть, просушить, пропаять, прозвонить все что только можно, потанцевать с бубном - ноль реакции! Далее мы перепрошили этот агрегат (прошивку слили с дргой такой же ОСД, только версия уже 2.3) - все тоже самое, только теперь заставка изменилась на SUPPO OSD - V2.3 FREE BERD. Далее перетыкали все возможные модули от второй заведомо исправной ОСД (тут внимание - на версии 2.3 немного отличается распайка). У тут выяснилось что с другим модулем ГПС ОСД запустилась и работает ез проблем! Ковыряния в ГПС-модуле дали свои результаты. Наши китайские друзья своими ручками желтый провод (на модуле место прпайки обозначено как ТХА) слишком глубоко ставили в плату и припаяли, а с другой стороны этот провод замкнул на корпус антенны! Вот и все проблемы.
ПыСы Если кому то нужна прошивка v 2.3 могу поделиться.
Питающее напряжение подается на разъем power in, отображается на экране в нижней строке. У меня питание на камере и видео передатчике 12В, берется с разъема video out. На разъем main batt подается напряжнние с ходового акка, разъем используется только для измерения напряжения, если даже ничего не подключать OCD будет работать.
Второй полет прошел с лучшими результатами, система выдавала неправильные показания в 1ю минуту, потом се пришло в норму.
www.youtube.com/watch?v=E8rrbL9jqZc
Так вот вопросы.
Ну что?.. Продолжим пляски с бубном!..
Обнаружилась очередная странность. При работе всей бортовой видеосистемы в стандарте PAL - все в норме. При подключении камеры стандарта NTSC, и переключения в этот стандарт ОСД в соответствующем пункте меню - с экрана пропадает индикация компаса (в том смысле, что все на экране на своих местах, все адекватно показыват, но на том месте, где раньше была шкала компаса - ничего нет). Это обнаружилось на прошивках v.2.0 и v.2.3
Далее. Что то не совсем понятно с индикацией RSSI. У меня приемник RMILEC 4047. У него есть штатный выход РССИ. Подключен к ОСД через повторитель на операционном усилителе. При полном сигнале - 3.3 В, при отсутствующем - 0.8-1.0 В. Так вот при прохождении настроек РССИ на ОСД, эта самая ОСД почему то видит и сохраняет максимальное значение не 3.3 В, а 2.5 В? Вторая странность. Для большего удобства для себя решил в качестве минимального сигнала РССИ подать напряжение 1.4 В (потому что мне такие значения более удобны). ОСД запомнила диапазон РССИ: 1.4-2.5. И теперь вне зависимости от того, включен пульт или выключен на экране значение 99 процентов.
Есть у кого какие мысли.
P.S. Все сильнее убеждаюсь в полной бесполезности данной системы.
Ну могу наконец то отписаться, что победил я эту ОСД. Все работает штатно, свои деньги отрабатывает. Стоит на Бикслере, камера из набора предаторов переделанная в стандарт ПАЛ, Видео 5.8 450мВт Шарковского диапазона, РУ поставил Футабу ФАССТ.
Был однажды какой то глюк ГПС - высота резко начала расти. При реальной 50 метров выросла до 600. Приземлился, обнулил, взлетел и через какое то время на экране высота минус 60 метров. Больше глюков не было.
Еще забыл… Очень неудобное место расположения кнопки РесетХоумПозишн (на плате ОСД). Запараллелил на проводочках еще одну кнопку и вывел наружу.
После колебаний какую OSD взять для коптера (пока не решил будет треха или квадр с FPV) решил взять SUPPO, заказал на justgorc.com. Ждем-с, будем увеличивать ряды пользователей этой игрушки.
Для коптера от этой ОСД будет полезна информация только о напряжениях и координатах. Что касается высоты - в неподвижном состоянии начинает безбожно врать, скорость показывает, но по этим данным не понять, куда же летит коптер, тоже самое касается и компаса и направления домой…
С направлением домой у меня вообще беда, данные запаздывают, показывает что летишь от себя, а на самом деле летишь в сторону дома, или это у меня так?
