suppo osd v.2 обзор
Dacor
У меня вроде норма. Есть небольшое торможение по высоте.
Но я на эти показания сильно не смотрю. Когда запутался - глянул, довернул в нужную сторону и полетел домой уже визуально. У меня она стоит для близко и низко.
alex57russ
Я в первый полет чуть не потерял самолет, только разверну по срелке 1-2 секунды и направление меняется, ели вернулся
AviaDed
Dacor:
но по этим данным не понять, куда же летит коптер
Я писал что коптер для FPV а это, как я понимаю, практически весь полет по самолетному, то есть мордой вперед. Так почему же на самолете не врет а на коптере будет врать компас и направление домой? Данные высоты снимаются с GPS а ему для показаний высоты по моему пОфиг стоит он на месте или движется. Почему в обычном навигаторе показания высоты стоя на месте стабильные а при движении меняются если лезешь на горку или спускаешься? А куда летишь, это я думаю, и по камере будет видно, ведь на видео с коптера четко различаются полет вперёд, стояние на месте и даже небольшое перемещение назад, вот если бы горизонт был.
Так для коптера главное координаты и напряжение нужны-то, остальное тоже поможет полету, полеты то в основном низко и близко. Потом может на ЛК переставлю, когда научусь на нем толково летать, это лето практически не летал, когда свободен - ветер или дождь, коптер под мышку и на стадион за домом, да и небольшой ветер не помеха.
Dacor
AviaDed:
Тут дело сугубо личное… Товарищу моему например нравится ФПВ на коптере в режиме висения, малых скоростей. Любит подлетать к разваленным домам - посмотреть, поснимать. И вот после висения, чтобы определить правильное направление домой - нужно сначала куда нибудь разогнаться… А вот по высоте - сами толком не разобрались. На коптере он высоту вообще неадекватно показывал (может какие наводки были от чего нить) - переставил он эту ОСД на Бикслера. Как то так…
RTemka
Привет !!!
У китайских друзей появилась прошивочка 2.31 вроде как пофиксили баг с NTSC.
Нет ли у кого прошивочки ?
Dacor
Мне пришлось камеру фиксить на ПАЛ, чтобы получить все необходимые данные на экране! 😃
AviaDed
Я в печали, заказал еще 23.11.2012 на Justgorc.com досих пор нет, продавец молчит. Открыл диспут на палке.
RTemka
Тоже пофиксил камеру на пал, не устраивает как в сумерки показывает. А такую же как NTSC что то не могу найти.
Еще был момент тормозил GPS. Скорость не корректно показывал и прочее. Снял разьемы припаял напрямую все стало ОК.
9 days later
AviaDed
AviaDed:
Спасибо Пай Палу, получил долгожданную игрушку. Проверил на столе, надо же - работает и даже на подоконике 4 спутника поймал (4 этаж 9-ти этажки) кроликовский GPS ни одного не видит. Маленько сам себя напугал, в меню выбрал NTCS и на экране картинка камеры (PAL) осталась а ОСДшная пропала. После нескольких откл-включений стало кратковременно (примерно 0,5 сек) появляться меню осдешки, ловил момент для входа в меню и переключения в режим ПАЛ. Всё восстановил, может кто знает другой метод? Камеру отключал но оба телека не видели NTCS почему-то.
17 days later
STRIMSS
Питание на камеру нужно отдельно подключать или оно берется от платы осд?
STRIMSS
это все конечно понятно, fpv без осд работает, когда все вместе нет видео. пока не могу понять в чем проблема. Светодиод моргает, так понимаю спутники находит.
вот как у меня все подключено
STRIMSS
все, проблема отпала. на картинке не правильное изображение цветов оказалось, естественно полярность перепутана. я то картинке доверял 😄 и питание передатчика от самой осд идет, поэтому свой акк убрал версия 2.3 у меня. если не ошибся, то подправил правильно.
9 days later
dedok
STRIMSS:
Судя по вашей картинке аккумуляторы включены параллельно. Видимо надо оторвать + провод от платы Video out.
STRIMSS
Не совсем понял, если про пост №62, то я потом убрал акк идущий на передатчик видео. А на картинках постов №63 и 62 поменял местами “сигнал” и “+”
dedok
STRIMSS:
Этот акк я и имел в виду, по рисунку он в параллель с силовым.
ivanco
незнаю где спросить! а эту OSD кто нибудь прошивал? или ткните в тему. найти не могу
13 days later
SanRomStaV
Мужики выручайте.
Вообщем переплюсанул сегодня я свою SUPPO OSD 😦
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Вот фотка: кто может определить что за микруха поджарилась? Ест ли шанс реанимировать OSD?
SanRomStaV
спасибо, а что за обозначения - “cj7y” ? не разобрал…
STRIMSS
увы, но если бы я знал. надо либо схему гуглить либо маркировку расшифровывать
SanRomStaV
жаль, но скорее всего “CJ7V” - может при хорошем освещении удастся разглядеть?
STRIMSS
да кажись так оно и есть, я так же разглядел. как переполюсовку сделал? основным питанием?
SanRomStaV
STRIMSS:
Да 😈
