suppo osd v.2 обзор
SanRomStaV
ЗАРАБОТАЛО моё Suppo OSD после переполюсовки, удалось таки реанимировать!!! Огромное СПАСИБО в консультации по ремонту Александру Фомкину “alex57russ”, без его помощи OSD-ишка скорее всего полетела бы в мусорку! А сегодня наконец-то получилось протестировать в полёте - всё корректно работает, GPS-координаты чётко сходятся по карте и показания телеметрии не тормозят, со стрелкой “ДОМ” тоже проблем не заметил, спутники нашлись в течении минуты - 9 штук(при облачной погоде). Так что я доволен 😁. Из минусов - напряжение врёт на 1 Вольт в меньшую сторону при полном заряде аккумулятора и начинает совпадать с реальным напряжением при 3.3В на банку.
Теперь о ремонте: что сгорело
rcopen.com/files/517c058b9970730077b72917
Выпаиваем погорельцев и на их место паяем новые
на место “1” впаял - www.chipdip.ru/product0/991128094/
вместо “2” и “3” впаял обыкновенную кренку на 5V www.chipdip.ru/product/mc7805act/ (вот так rcopen.com/files/517c18369970730077b72ee8)
“4” сменил на это www.chipdip.ru/product/ld1117s33tr/
STRIMSS
Поздравляю!Каким образом были подобраны сгоревшие элементы?
SanRomStaV
Их вычислил “alex57russ”, а как он это сделал лучше спросить у него.
AviaDed
SanRomStaV:
Муара на картинке не наблюдалось? Какой видеолинк?. Пока не могу побороть эту проблему, есть плавающий муар, небольшой но есть и пока не знаю как избавиться от него, видео 5.8ГГц. заказал видео на 1.2ГГц, может там его не будет.
SanRomStaV
Видеолинк 5.8Ггц. 200. И пропуская видео через эту OSD действительно есть еле заметные диагональные полосы, побороть их не получилось, особенно их хорошо заметно на чёрной картинке когда видео передатчик включен, а камера ещё нет.
STRIMSS
на 900мгц 200мВт тоже есть, но конденсатор поставить попробовать все руки не дойдут никак.
SanRomStaV
STRIMSS:
мне кондер на 1000мкФ не помог 😦, хочу ещё П-образный фильтр попробовать, может он справится…
Dacor
Для начала нужно разобраться в природе помехи. Это возможно камера шумит или само ОСД, или передатчик.
По питанию или по сигнальному проводу ну и т.д.
SanRomStaV
Диагональные полосы появляются только когда видеосигнал проходит через ОСД-ишку, если без ОСД - картинка чистая.
И ещё такой моменет - помимо диагональных полос появляется какая-то “дымка” как будто объектив камеры немного запотел… Как с этим бороться, ума не приложу.
AviaDed
Dacor:
Для начала нужно разобраться в природе помехи. Это возможно камера шумит или само ОСД, или передатчик. По питанию или по сигнальному проводу ну и т.д.
Муар идет с разными камерами через OSD, без осдешки картинка чистая. Причем эта гадость плавающая, иногда картинка совсем чистая бывает. Такое впечатление что работают какие то генераторы с весьма близкими частотами, по моему раньше это называлось интерференцией радиоволн. Питание не причем, передатчик запитывал напрямую 3.3 вольта от батарейки мимо стабилизатора - эфект тот-же. Когда увидел в квартире подумал что идет наложение радиоволн прямых и отраженных от стен. Но на улице тоже есть, правда проявляется слабее.
STRIMSS
После краша модели под термоусадкой увидел оторванный так понимаю резистор с надписью 750. тестер показывает 75 Ом, правильно ли?
AviaDed
STRIMSS:
правильно ли?
Да, правильно, если после первых двух цифр стоит 0 то значит это 75 Ом, если бы была 1 то тогда 750 Ом. Короче третья цифра показывает количество нулей после первых двух цифр.
STRIMSS
я так и думал, да и нашел такой резюк на плате уселителя-разветвителя для видео, показал тоже 75Ом.
TREK
С Праздником всех.
У меня вопрос.
на схеме -рисунке от камеры отходят три провода которые идут на вход осд. у меня от камеры пять проводов???еще два незнаю зачем?
Может микрофоны стерео(они на камере есть)
Хочу переспросить как все-таки правильно подсоединяться к осд?
какой именно провод разрезать от камеры? и куда припаять лучше возле самой камеры или ближе к передатчику?
если не трудно разложите по пальцам" с чего начинаем и последовательность всех действий.
(просто не хочу на грабли наступить*)
AviaDed
TREK:
Первое - какая камера?
Дальше - надо взять с камеры провод с видеосигналом и подсоединить (припаять) к проводу video in (желтый в трехпроводном шлейфе из комплекта OSD) а также соединить общий (корпусной) провод камеры с черным из этого же шлейфа. Если камера питается 12 вольтами то тогда соединить провод +12 вольт камеры с красным из этого же шлейфа, камера будет питаться через OSD.Трех контактный разъем этого шлейфа воткнуть в правильное гнездо на плате, на рисунке левый нижний угол платы. Если камера не 12 вольтовая то питание отдельно подать. Выход микрофона (если он есть на камере) подать напрямую на передатчик. 😇
STRIMSS
можно попробовать подключить сначало камеру к тв или автомониторчику, смотря что будете использовать( найдя нужные провода( черный-минус, красный-плюс, желтый или белый-сигнал), если картинка есть то эти 3 провода подключать к осд. в камере усилитель для микрофона странно есть? если нет то звук ели слышен будет, как и обычный внешний микрофон от чего-либо
dl.dropboxusercontent.com/u/71415590/звук2.AVI
TREK
Спасибо всем кто ответил. У меня комплект этот banned link
FPV система Fat Shark Predator версия 2, 5.8ГГц с камерой и передатчиком
камера на фото с двумя микрофонами по бокам .
на другом фото сам передатчик видно широкий разьем с пятью проводами, которые идут к разьему на камере.
и еще фото самой осд у меня версия 2.31 что заметил так это еще один разьем на плате непонятно для чего? со стороны где кнопка “дома”, рядом под этой кнопкой. На осд ранее выпуском на фото нет этого разьема.
Вот верчу в руках и гадаю****что для чего.
Dacor
C камеры выходят провода : черный толстый “-” (земля), красный “+5В”, желтый “видео”, белый “аудио левый”, тоненький черный (или темнозеленый) “аудио правый”. Через ОСД нужно пропустить первые три провода. Т.е. с камеры пускаете провода на разъем “To Camera”, а с разъема “Video Out” провода на видео передатчик. Думаю по схеме разберетесь. www.suppomodel.com/FPV/SUPPO_OSD_V_2.3.pdf
тигромух
TREK:
На картинке на сайте написано “reserved”.
AviaDed
dedok:
ЖПС Skylab SKG13C GPS Module Datasheet с частотой 1 гц!
Зато у меня в квартире на 4 этаже девятиэтажки ловит от 4 до 6 спутников, в то же время кроль даже на балконе не хочет ловить и ещё два навигатора на балконе не всегда ловят. Вот как побороть рябь на экране от этой ОСДешки, может есть какое то решение? Конденсатор по цепи питания ничего не дает, ставил до 4000 мкф.
dedok
AviaDed:
Ловить, он ловит, но беда в том, что он их прощупывает с частотой 1 гц. В полете даст замедление обновления данных.
TREK
еще вопрос*
если например на модели будет установлен ходовой акум на 4 банки (14.5В) осд шка будет мерить его напряжение? или осд рассчитано на замер напряжения только 3 банок11-12.5В?(В смысле не спалю***)
Vadim_AK
dedok:
Получил эту штуку в мягком пакете, полез в инфу. И оказалось дурят нас как всегда, ЖПС Skylab SKG13C GPS Module Datasheet с частотой 1 гц!
Это многое объясняет… 😦 А я не мог понять, на что списать такое запаздывание изменений отображения координат, скорости, направления на базу…
dedok:
Именно так всё и происходит. И не я один это заметил:
VM_ВМ:
Вчера опробовал этот он скрин дисплей, сильно запаздывают все парамеры. Думаю дело в джи пи эс датчике.
alex57russ:
С направлением домой у меня вообще беда, данные запаздывают, показывает что летишь от себя, а на самом деле летишь в сторону дома, или это у меня так?
Dacor:
У меня вроде норма. Есть небольшое торможение по высоте.
Но я на эти показания сильно не смотрю. Когда запутался - глянул, довернул в нужную сторону и полетел домой уже визуально. У меня она стоит для близко и низко.
alex57russ:
Я в первый полет чуть не потерял самолет, только разверну по срелке 1-2 секунды и направление меняется, ели вернулся
Быть может, если летать “медленно и печально”, то это и не будет заметно, но при большей динамике (именно “близко и низко”) полагаться на эти цифры и стрелки уже нельзя…
Интересно, это только аппаратное ограничение или программа тоже жестко заточена под 1 Гц? В смысле, если поменять модуль на 5-10 Гц, то быстрее будет? Или прошивка всё равно будет опрашивать его раз в секунду? Хотя вопрос скорее риторический, вряд ли кто будет у этой дешевой OSD’шки gps модуль менять… Не стоит она того…
