suppo osd v.2 обзор
да у Вас просто помеха по питанию (БЕК случайно не импульсныЙ). Попробуйте сделать, как написал постом выше.
питание идёт напрямую от батареи 3s
как далеко передатчик от камеры и от осд? (на сколько длинные провода)
Можно по питанию камеры поставить - возможно она шумит.
подключаю напрямую к телевизору
осд+ батарея (ни приёмника ни передатчика нет)
всё остальное отключил от осд
всёравно муар
Остается только либо ОСД менять, либо смириться… Напишите продавцу, может поменяет или деньги вернет.
я так понимаю что у всех этот муар присутствует
он в принципе и не сильно напрягает
У меня его нет.
можете фото выложить или видео ?
да, вроде нет муара
У меня отсуствует. Запитал пер. напрямую с акка и с него питание на плату. Проверял в настольном режиме.
нада будет в поле попробывать
а то тут штук 10ть вайфай сетей, да ещё всякой гадости, может с них наводки
я пробую-то в торговом центре…
По питанию видеоПРД поставьте электролит 1000 мкФ (между + питания и землей).
Да ставил и 1000, и 2000, и 4400 -фиг нам.Остается залезть в саму схему и там посмотреть цепи питания с осцилографом, но это уже для зимы а сейчас приложим свои ручки к Arkbird(у), только получил, надо его изучать.
И в поле тоже рябит, разницы нет дома или в поле, пробовал и с разными передатчиками и без них - тот же фигвам.
" посмотреть цепи питания с осцилографом" Попробуйте включить по моему варианту ( см. выше) у меня сработало, может и у вас сработает
как их посмотреть ? и что должен показать осцилограф ?
Не, не сработало.
Тоже ничего не получилось. Питал все три компонента (камеру, осд и передатчик) от отдельных акков.
Ставил кондей на видео (погасить постоянную составляющую).
Все равно рябит 😦
Посмотреть всякий мусор (линия питания должна быть прямой без всяких всплесков, провалов и прочей гадости) на ножках питания активных элементов ( транзисторов, микросхем). Хоть маловероятно что это что-нибудь даст). Все тут рекомендуют запитать то через выход на камеру, то с добавкой кондера но мне ничего не помогает, так-что у меня питание похоже не виновато. Ну жалко выкидывать осдешку из-за этого, надо же что-нибудь делать. Рябь то вроде не большая, периодически наплывает и пропадает, но достает. Из-за этого заказал Arkbird/
вообщем сегодня снял почти всё с платы, всё перепаял,
не могу понять что даёт муар
иногда держишь в разных положениях плату в руках муар поподает
проблема точно не в питании
хоть и не напрягает этот муар
но
хоцца чтоб его не было
[QUOTE=AviaDed;4349579/[/QUOTE]
ту авиадед
мож написать стоит производителю
мне кажецца проблемма в мелочёвке
Написать было бы совсем не плохо но вот только в аглицком я не силен.
Такое впечатление как будто наложение прямого и отраженного сигналов от одного источника (в молодости такое наблюдал на экране телека когда антенна не точно на телецентр направлена а не далеко дом с железной крышей был), если есть кварц то может его поменять -на другую близкую частоту. Досконально не копался в плате, сейчас не до неё, садово-огородные работы съедают все время и силы, возраст уже не тот.
завтра попробую оба кварца поменяю
ничего сверх удивительного не произошло
муар- муар
поставил катушку побольше
муара стало почти не видно , но всё равно чёто бегает
фото бы посмотреть:)
фото чего?
экрана и платы с новой катушкой
