Подавление восходящих/нисходящих потоков автопилотом.
Dikoy
В последнее время летаю в основном в горах. При этом приходится жаться к склонам, огибать неровности. Постоянно попадаю в потоки по склонам. Гадство в том, что, в отличие от термиков, угол воздействия этого потока может быть вообще любой. Ладно бы самик только проваливался или подлетал - АП отработает. Но изменяется обтекание поверхностей, изменяется подъёмная сила крыльев и эффективность плоскостей. АП использует в своей работе данные по эффективности плоскостей от угла и воздушной скорости. Естественно, не строго, а лишь как базу. Но когда, например, эффективность правого элерона падает вдвое при неизменной воздушной скорости, в мозгах АП наступает когнитивный диссонанс… Самое опасное в такой ситуации - доворот самолёта в сторону склона из-за повышенного торможения одним из крыльев.
Понятно, что можно прошить решения для всех известных ситуаций. Но хотелось бы оформить это дело в виде какой-то модели, дабы АП принимал решение на основании ряда признаков. Это будет более универсальным.
Тут ещё есть проблема с углом курса. Его в таких условиях получить точно довольно сложно. ЖПС работает медленно и, бывает, врёт. Про магнитный забыли. Гироскоп без прямой коррекции утекает достаточно шустро. Благодаря косвенной коррекции он держит курс ±10 градусов, этого достаточно чтоб не врубиться в гору, но недостаточно для использования как фактора заворота ЛА под действием неравномерного торможения. Конечно, можно дождаться, пока курс измениться на 20-30 градусов, но тут уже может быть поздно что-то предпринимать 😃
Хотелось бы услышать мнения людей опытных в полётах в подобных условиях.
Luka
Интересно… но задачка то… тяжелая! Тут даже не в горах дело, сильный порывистый ветер почти такие же коррективы вносит.
Dikoy
Смотря по какой оси. Крен/тангаж пофиг. Отработает в любом случае. Высота… Ну не будет ЖПС, отработает баро. Хотя и тут есть свои приколы типа зон разряжения, но ещё ни разу небыло провала на опасную высоту. А пара метров не в счёт, лечу не менее 5 м над верхушками. Опять же если ниже, радар перестаёт работать - не успевает ловить отражёнку.
А вот с курсом беда. Его фактически нет. Оператор постоянно подруливает (впрочем, он бы и так подруливал, это его работа, но с курсом он подруливал бы реже 😃 ). То есть фиксировать довороты по углу курса не реально - мозги АП не справятся. Будет множество ложных срабатываний. Воздушная скорость тоже отображает эти потоки по косинусу. То есть почти никак.
И того, имеем крен/тангаж, высоту. По этим данным надо фиксировать потоки и отрабатывать.
А никто и не говорил что будет легко 😃
Wasja
  1. Какой автопилот?
  2. Какой самолет?
Luka:
Сильный порывистый -это сколько?
С курсом соображение такое: камень ветром не сдувает. На большом самоле есть магнитный, инерционный и GPS появился недавно. Инерционный там на волчке, а не на микре и все системы завязаны на него. Может в нашем случае просто ввести иерархию: инерционный в пределах секунды, проверяется магнитным ну и GPS на уровне навигации (собственно куда летим). Чтобы мозги справлялись настроить PID соответствующий, хотя PID у меня никогда ни на что сильно не влиял (автопилот FY-21AP) и все лечилось ценровкой, кроме “железного” курса в порывистый ветер (25 км/ч, порывы до 40 км/ч).
F_R
ИМХО, пока что выход один: Максимально улучшить надежность видео линка и РУ.
Тут вопросик сложный. Надо думать. Можно, на крайняк, ставить чувствительные термодатчики на крылья и ловить эти самые термики. Где-то читал целую статью об этих способах… Давно, правда…
Dikoy
Wasja:
  1. Какой автопилот?
  2. Какой самолет?
  1. Свой собственный. Полностью. Тут фотки старой модели: www.dikoy44.narod.ru/projects/UAV_berkuchi.htm Сейчас летаю в основном на гироскопах. Пирометры в таких каньонах бесполезны.
  2. SkyWalker
  3. Большие самолёты не летают так близко к склонам. Даже эти горы из песчанника довольно сильно возбуждают магнитный датчик. Я сравнивал записи ЖПС, магнитника и гиро. Магнитник колбасит почти точно по рельефу склона 😃
    ПИД работу мозгам не облегчает. Мозги должны выбирать какому из датчиков больше верить. А на поверку оказывается, что верить нельзя никому. Все 3 так или иначе врут.
F_R:
Невозможно.
В этих горах сигнал пропадает регулярно. Примерно в 50% случаев самолёт возвращается сам. Да и радиус полёта у самика часто превышает радиус РУ. На фотках ероплан в 8 км от оператора и за углом.
Видеолинк также есть не всегда. Часто оператор ведёт его по карте, не имея видео с борта.
Слон
По Вашему вопросу увы мыслей нет, а вот
Dikoy:
можно немного поподробнее - что за радар (м.б. радиовысотомер)?
Dikoy
F_R:
Для этого нужен сильный дифференциал по температуре. Врядли получится отделить диф. температуру термика от дифа склон/не склон. Даже если термистор не пирометрический, всё равно он будет подогреваться излучением от склона.
Можно ставить датчик давления и мерить диф между законцовкой крыла, например, и центром фюзеляжа… Но нужно минимум 4 датчика и я таких чувствительных не знаю.
Не… Я хочу сформировать некие поведенческие признаки. Например, перед штопором многие самолёты начинают трястись. Я использую этот признак для определения начала срыва, он более верный чем воздушная скорость, которая при манёврах может вообще что угодно показывать. Вот и тут хочется сделать что-то подобное.
Наверняка ведь ФПВешников также крутит. Должен быть опыт.
Слон:
м.б. радиовысотомер
Там комбо. Щелевой радиовысотомер для высот от 50м (хотя реально работает со 100), с обзором 45*45 градусов вперёд и вниз - это для полётов в стиле суперджета.
И УЗ до 10 м. На самолёте в общем бесполезен. Но верхушки деревьев чует. Иногда спасал от посадки на крону. Но в целом только зря мигает лампочкой…
F_R
Вопрос такой не скромный можно?
После ваших фраз и ссылочки
Dikoy:
Сложилось впечатление, что вы летаете совсем не ФПВ. Ибо, летая чисто по картинке - НЕЛЬЗЯ опускаться ниже рельефа. Думаю, вам понятно почему.
Как я понял - требуется летать зиг-загами между склонов? Просто, не понимаю смыла так низко (50м) летать над склонами. Тут да, надо хорошо логику мучить… Есть у меня пару-троку мыслей на этот счет, но озвучивать не стану, ибо есть риск нарваться на помидоры 😦
Dikoy
F_R:
С телеметрией почему нет?
Конечно, горизонт должен быть не пиро.
F_R:
Вдоль. На разной высоте.
F_R:
А иначе людей и тропинки не видно. Высококачественное видео на такие дистанции передавать сложно, по тому приходится высматривать вблизи и фотографировать.
F_R:
Волков бояться… 😉
AsMan
Dikoy:
не смешно.
F_R
Dikoy:
Я имел в виду прямую видимость. Ну это, про радиопроходимость 😃
Да, хорошую картинку, чтоб человека с такой высоты разглядеть не передать… Но, кто мешает поставитьк амеру с зумом? Идея еще “та”, но если у вас естьс вой АП, то задайте ему лететь горизонтально, а сами вертите камерой (головой) и увеличивайте. Можно еще и платформу-стабилизатор отдельно для камеры присобачить, чтоб тряска не сильно мешала при большом увеличении. Ла, скажем, летит на высоте 200м в автоматическом режиме, а мелко-камерка с вариофокальным объективом даст необходимое увеличение.
Например, у той же “Залы” есть такая камерка. Обычный аналог с этой камерки передается он-лине по обычному видеотракту на землю. Причем, видеотрахт у них на 2.4ГГц 2Вт :Lol: Сам щупал 😃
Dikoy:
Аа, ясно теперь 😃 Браконьеров и “незаконных” охотников ищите? 😁
Dikoy
AsMan:
не смешно.
Что именно?
F_R:
Тряска будет даже со стабилизированной платформой.
F_R:
Дык вот тему и завёл. Гризонтально он ещё полетит, а вот по курсу удержать его очень сложно.
F_R:
У залы цифровая стабилизация и довольно хорошая. У нас пока такой нет, а штатная у фотиков не справляется, не под то она.
Wasja
Dikoy:
Ух ты, это же сколько всего понапаяно да понапрограмировано 😲
  1. По первому вопросу теперь не знаю, что и сказать… Может гиру на волчке поставить - она то не соврет, раньше были для вертолетов.
  2. А вот по самолету, конечно, сказать можно. Скай хороший самолет, но имеет некоторые недостатки:
  • колбасит его сильно, крылья легкие и с V, это как яхта парусная: перевернуть ее не перевернет, а качает сильно.
  • при перегрузе Скай получает способность сваливаться. Без особых заметных предупреждений.
  • сильные вибрации как при включенном моторе, так и без него, за счет мягкой хвостовой балки и Т-образного оперения
    Решения тут два: экспериментировать с утяжелением крыльев: у меня там стояла ортокамера 300 грамм в одном крыле и батарея видео в другом. Вертлявость снижало.
    Другой носитель, может вам больше стеклопланер подойдет, места там конечно не столько, пропеллер в носу, зато курс держит железно. Опять же, на них на склонах летают.
RedSun
Напрашивается комплексирование разных компасов. Серьезная фильтрация показаний магнетометра. Возможно - вынос магнетометра куда-то подальше от металлических частей носителя и электрических проводов.
А самое главное - большой тяжелый инертный носитель + камера со встроенной стабилизацией.
Frr
Dikoy:
Тут ещё есть проблема с углом курса. … Про магнитный забыли.
Не понял, магнитометр есть? Он трехосевой?
(Если есть, то вертикаль к нему из пирогоризонта или есть аксель?)
Dikoy:
На форумах парапланеристов есть про особенности горных полетов. Близко от крутого склона при ветре летать нельзя (разбиваются инструктора).
Места на фотках вроде знакомые, это где, Дагестан ?
Кина не будет? (с наземкой в одном кадре, чтобы сравнить видимый горизонт с датчиками)
serj
Dikoy:
По собственному опыту горных полетов - самая большая проблема это нисходняки и зоны турбулентности, когда поток крутит так, что рули бесполезно двигать. Проблем с курсом не замечал, возможно, специфика носителя, хотя переходная характеристика по курсу разомкнутой системы имеет достаточно высокую добротность- около 12 -т.к большой момент инерции по курсу/крену- у нас ПН в крыльях.
В качестве первых шагов- снять в спокойном воздухе переходную характеристику по перекрестной связи крен->курс на предельную угловую скорость крена и попытаться ее “железно” компенсировать РН.
Дифференциал элеронов, конечно, также необходим.
Wasja
Frr:
Но к счастью модель не параплан, ключевое слово slope glider. Они вообще без ветра и вдали от склонов не летают. У парапланов свои проблемы.
Dikoy
serj:
Разворот идёт из-за разного торможения крыльями. Насколько я понял физику процесса…
RedSun:
Провода не влияют. В этих магнитометрах статические компоненты компенсируются. А вот горы искажают поле сильно.
RedSun:
Куда уж тяжелее скайвокера? 😃 И камера в подвесе.
Frr:
Трёхосевой.
Есть АП и с пирометрами, и с гиро. И даже пирометры + аксель для демонстрашек: www.dikoy44.narod.ru/projects/UAV_berkuchi.htm
Frr:
Ясен пень. По тому беспилотник и пускаем 😃
Frr:
Неа. Это на границе Эквадора и Колумбии.
Frr:
Кина не будет?
Не вижу особого смысла в кине… По видео ничего не видно - камера в подвесе. Я расшифровываю телеметрию. Наземка как правило в 3+ км от самика. Нет смысла её снимать. Да и как она может не работать? 😃
Frr
Dikoy:
Трёхосевой.
Про беркучи прочитал, поэтому и запутался. Как устроена железка АПа, которая летает в горах? (а не разные демонстрашки), у которой уходит курс от боковых потоков?
(У 2х осевого мага при одних и тех же показаниях может быть два разных курса, а при вертикали из пирометров надо лечить термогоризонт а не маг. и т.д.) Без подробностей получаются только догадки.
Dikoy:
Хотелось бы оценить масштаб бедствия. Если на кино(без подвеса) т.е. на видимый горизонт/курс синхронно наложить вид наземки или расшифрованную телеметрию ловчее бы соображалось. (вопрос не о работоспособности наземки)
А вообще-то, и просто Эквадор из подвеса интересно посмотреть. 😃
ps. Наверно погорячился насчет плохой(для определения курса из мага) точности пирогоризонта. Чем ближе к экватору, тем меньше влияет точность вертикали на точность определения курса по данным магнитометра.
RedSun
Провода всегда влияют на магнитное поле. По ним же ток течет. Который вовсе не присягал быть постоянным. Поэтому говорить о статических компонентах не приходится.
Меня, если честно, малость смущает магнетометр посреди платы с пирометрами. Не получается ли так, что он измеряет наводки от них ?
Wasja
Dikoy:
Крыша черепичная на халупе - думаю для России редкость
Все-таки рекомендую уходить со временем от Ская, если все так серьезно. Конечно, можно и медведя научить танцевать, но лучше все-таки чемпиона спорта. Если бюджетно, то переход на EasyGlider (Cularis лучше, конечно), половину проблем уберет. Не знаю, где вы камеру в подвесе на Скае поставили, но по гузоподъемности этих планеров должно хватить и места там достаточно (Cularis вне конкуренции).
Dikoy:
Тут уже рекомендовали для пущей стабильности сделать разное отклонение элеронов: каждый элерон вниз должен отклоняться процентов на 30 меньше, чем вверх. Таким образом летают все планеристы и говорят очень заметно сказывается. Можно даже механически качалку переставить.
maloii
Dikoy:
В таком случае накрашивает 2 бародатчика на законцовках и трубки пито. и анализировать разницу скоростей.
Udjin
Угу, Александр озвучил ту же мысль, что у меня появилось.
Токмо не бародатчики с трубками, а две трубки пито по нормали к оси самолета.
И два сонара на законцовках.
Дабы чуять, по какому борту склон.
А-50
maloii:
Udjin:
Зачем изобретать велосипед.
Давно известен вариант трубки Пито для измерения углов атаки/скольжения.
Трубка имеет форму рогатки, соответственно два приемника полного давления.
Угол между приемниками известен. Дальше геометрия.
