Tracker TK102 - общие вопросы, обсуждение, советы по настройкам.
Miklrav
Приветствую всех! Купил я значит трекер, TK102B вот отсюда. Вставил симку вышел на улицу, включил и положил на лавочку. Минут через 5 пробовал звонить, 2 длинных гудка и отбивает (оператор говорит что абонент занят). На СМС не отвечает, формат брал из бумажной инструкции (в комплекте), #begin#123456#, также пробовал с пробелом и без. Лежал он у меня на подоконнике более получаса, то же самое, да в принципе и поменяться не могло. Симку вставляю обратно в телефон, все работает, деньги есть, сумма не изменилась.
Получается что вызов он отбивает, СМС принимает, но на них не отвечает.
Прошу помощи, есть варианты?
cnyx
Было похожее, тоже не отвечал, а потом отвечать начал. Как я понял из мануала, трекер добавил мой номер в админлист после 10 звонков на него. Вот только не помню на похожем клоне это было или на оригинальном Xexun.
Miklrav:
Ха =) У меня 2 раза Билайн отчебучил. Баланс есть, а звонить не могу. СМС тоже не отправляется. Решал вопрос через поддержку, они там какую-то блокировку снимали. Почему она устанавливалась пояснить не смогли.
Miklrav
cnyx:
С этим норм, в мобильник симку ставишь, она и звонит и смс посылает. Номер действующий, старый дочкин.
А по поводу поназванивать, то попробую.
Miklrav
Miklrav:
Нашел баг! В симке мегафона не прописан номер СМС-центра. Вставил другую симку (Билайн) и все заработало. Мегафоновскую вставил в древнюю нокию и попробовал отправить смс, а он попросил указать номер СМС-центра. )))
Miklrav
Возник еще вопрос: Не присылает последние координаты при потере GPS сигнала. Трекер с флешкой, на флешке пусто, только папка типа @wcache, пустая. Ранее на форуме такой вопрос задавался, там ответа нет. При принудительном запросе присылает ноли. Как только ловит спутники, на запрос присылает норм. координаты.
11 days later
bagser
Добрый вечер! Пару дней назад получил с Али ТК102В. Вроде бы завелся после запуска на улице. Инициализировался, на СМС и звонки откликается. В пакете с ним пришел треснутый диск. Написал продавцу, он дал ссылку на загрузку “драйверов” как он написал. Но там в архиве всякая хрень: мануалы, Google Earth, GPS Client на китайском языке и т. п. У всех на дисках та же хрень? Дров я там не увидел, а при подключении к компу с Win7Х64 по USB ищет дрова, но ничего не находит. Хотя может забить на это, мне ведь нужен только СМС отклик трекера с координатами. Или через комп можно что-то настроить?
angroid
bagser:
У всех. У меня точно так же. Причем для обновления дров через комп еще отдельно придется купить специальный шнурок! Ссылку лень искать…
Более того - у меня трекер не отбивается на сервер гпсхоум. Сервер видит его, а данных с него на сервер не поступает. НА вопрос продавану - почему так и что делать? Получил ответ - симка должна быть ТОЛЬКО 2G!!
Miklrav
angroid:
На счет симки: наши симки в России работают как в 2G, так и в 3G. Единственный вопрос, поддерживают ли новые симки, те что на 4G, режим 2G. Режим работы, в нашем случае, зависит только от мобильного устройства.
angroid
Тогда я не понимаю почему трекер не отбивает координаты на сервер. СМСка приходит со ссылкой на гуглокарты. Просил продавана сказать как сделать чтобы текст был просто (моэет в этом причина) тот посла меня на 2G. 😁
cnyx
Что-то мой оригинальный 201-2 меня расстраивает. Включаешь его, а он светодиодом начинает мигать, а потом тухнет. Но иногда нормально заводится. В крайний выезд на полеты включил его, он координаты отдал, поставил на модель, слетал, по прилету звоню на трекер, а он “абонент не абонент”. Смотрю, а трекер выключен.
Морфеус
cnyx:
Такая-же ерунда, включаю работает, постоит и вырубается. Аккумулятор вытащишь , вставишь , включается.
edimon78
Всем привет! Я тоже получил такой трекер:www.aliexpress.com/snapshot/6622036043.html?orderI…
Клон,конечно! Продавец его называет: TK102B что может значить TK102-2?!
Уже три дня его мучаю,а координаты не НУЛИ,а вообще нету! Что делать? Он уже под солнцем,вверх картинкой,полностью заряжен - по часу,по два лежал. И трусил я его, и два раза звонил… Уже жалею,что не купил настоящий. Я ещё не подтвердил получение. Продавец пишет присылай починим😵
Что-то из Гугла не видно картинку:
вот ещё из яндекс диска,только в JPEG:
koder76
У меня такой-же, по внешнему и внутреннему виду, по крайней мере. Нормально работает. Здесь в теме есть инструкция. Попробуйте от-туда команды. Ну или непропай где-нибудь на плате.
djsatan
А где подпояться что бы повесить на такой треккер радиомаяк ?
Собственно где там ТХ ?
Miklrav
edimon78:
Когда вы на него звоите гудки идут? Если да и через несколько секунд он отбивает, а смс в ответ не приходит, то значит в симке не прописан смс-центр. См. мой пост выше на этой стр.
edimon78
Miklrav:
Гудки идут,смс приходит (я выложил картинку-её не видно почему-то). Только там координаты вообще не прописаны!
last:
lat: long: speed: T:
maps.google.com/maps?f=q&q=&z=16
now:
lac:2103
cid:20272
mcc=250
mnc=001
вот,в самой последней смс что было - дословно!
p.s. только вместо карты,я писал:“maps.google.com/maps?f=q&q=&z=16” а без кавычек,карта открылась.
angroid
koder76:
Непропай это норма для них. Я у себя нашел, запаял. Далее симптомы такие же - после включения и долгого “режима ожидания” он сам отключается и ничем не разбудишь его. НА сервер СМС не отправляет, вернее что-то отправляет, но без координат.
Miklrav
edimon78:
now:
lac:2103
cid:20272
mcc=250
mnc=001
Ну в данном случае он вам выдал местоположения по gsm сети, т.е. mcc - код страны -Россия, mnc - код сети, оператор с ходу не помню, lac код базовой станции, cid номер соты.
Тут либо настройки и gps не активен, если такое возможно. Либо он, gps, не работает.
pinco
может он вообще без GPS?
только GSM
cnyx
Ну отзывов много и все положительные. В описании указано, что GPS чип присутствует.
edimon78
Miklrav:
Опа! Спасибо! Походу китаец меня обдурить хочет! Я не выдержал,разобрал его (пломбу не получилось аккуратно снять) - теперь наверно продавец скажет я гарантию потерял. Пофоткал (правда мои фотки не видно здесь-я выкладывал выше) . Вроде похожее на модуль ГПС есть (я не спец), но без надписей - на сайте немного другие внутренности на фото продавца,особенно под микроскопом есть отличия.
попробую так,вот внутри:yadi.sk/i/ojio-hWHgj9WM
а вот скриншот:
yadi.sk/i/rTa37tsqght8n
и вот он до разборки:
yadi.sk/i/BPifegbggjAJe
теперь,после вскрытия,трудно будет с китайцем спорить.
koder76
А вы пробовали с другого телефона позвонить. Антенна GPS у вас присутствует, а так как сам чип стоит столько-же, смысла лепить фейк нету.
edimon78
koder76:
Я прописал в трекер 2 номера:Мегафон и МТС. Пробовал сначала Мегафон ставить,а на него с МТС звонил или СМСил, а потом менял симки местами-результат тот же! Заметил как много СМС он отправляет,списал на то,что СМС “БОЛЬШИЕ”.Оказалось,он не только adminАМ СМС на вызов отправляет,а всем кто позвонит - узнал от родни,они были удивлины “странными СМС от меня”😁. Купил НОВУЮ симку,чтоб никто номер не знал-МТС тоже.Подключил пакет СМС,а они мне “в подарок” гудок зафигячили - через 10 дней,который стал бы реально платным! Вобщем все лишние услуги отрубил, в трекер поставил: GSM:090% GPS: OK GPRS: OFF BATTERY: 100%(включен всю ночь на улице пролежал,уже разобраный,GPS вверх)- всё равно нет координат GPS?!😵 Может карту памяти вытащить и без неё… я как в лепил её с самого начала ,так без неё и не пробовал.На ней две пустые папки.
p.s.на счёт 100% заряда.я когда получил трекер - было 66%,китаец посоветовал зарядить.И вот после 8 часов под звёздами и днём я его часов 6 гонял -до сих пор 100% заряд!!! Мне кажется должен был немного разрядиться?..хотя…я за ним в окно наблюдал:он мигает раз в сек,при поступлении звонка,он задерживает мигание,а потом мигает короткими вспышками-что похоже на GPS,в это время пробую ещё звонить (читал выше,что надо разбудить),всё равно пустые координаты???
