Tracker TK102 - общие вопросы, обсуждение, советы по настройкам.
Видимо неповезло. Какая-то проблема с GPS присутсвует, потому и координаты получить не может.
И мне тоже не повезло. Зависает через 10 минут как вставляешь аккумулятор. Забросил его подальше.
Может попробовать перепрошить трекер. Из-за кривой прошивки могут быть проблемы с ЖПС и питанием.
Я тоже думал об этом,но кабеля нет. И поскольку это клон,какая прошивка подойдёт и где её взять?
Смотри пост №1 этой темы. Правда не все варианты клонов прошиваются. Там указано про это.
Кстати, тот трекер, который тогда прошил Ленар, до сих работает у меня в машине.
Трекер тк102b, первоначальные настройки выполнены - begin123456, admin123456 +77777777777, tracker123456, cheker123456 отвечает -GSM: 100% GPS: OK GPRS: OFF BATTERY: 100% . На звонок не отвечает и координаты не присылает. 2 гудка - сбос и все на этом
Последние посты все о некачественных трекерах. Видимо, надо от него отказаться и переходить на соседнюю ветку трекера RF16. 😦
Пост 504 на предыдущей странице.
Или покупать оригинал
Уважаемые форумчане! Я полез внутрь трекера-очень глубоко! Пытаясь снять крышку-экран чипа GPS,разогрел её и неосторожно снял… Многие мелкие элементы-сдвинулись,в том числе и чип ublox g7020-kt . Я понимаю что все клоны разные,но если у кого есть фото этой части трекера,поделитесь пожалуйста.Может повезёт - такой же попадётся!
Здравствуйте,
посоветуйте продавца клона TK 102 на ибэй или алиэкспрессе, пожалуйста, у которого брали и работал трэккер нормально.
Спасибо.
Ещё раз повторюсь
Кто подскажет где на нём припаять ТХ для снятия данных ?
Трекер был куплен месяц тому на Али, конечно же клон. С трудом, но удалось его запустить первый раз под открытым небом. Но захотелось сделать его полегче. Решил удалить корпус. Сказано- сделано. Но пока крутил его туда- сюда оторвал от платы провод антенны сотовой связи. Припаял, а он теперь на звонок не отвечает, т. к. “Вызываемый абонент недоступен”. И если раньше после включения кнопкой он моргал светодиодом где-то раз в 3-4 сек, то теперь тупо постоянно светит им, сколько ни жди. Что случилось, не пойму.
я отпаивал антенну сотовой связи и потом припаивал
потом все почти нормально работает
“почти” - потому, что антенну расположил слишком близко к экрану на плате и точность вроде как не очень (метров 50-70) когда он лежал на южном окне квартиры
rcopen.com/blogs/178463/19893
Ещё раз повторюсь
Посмотрите у меня в дневнике rcopen.com/blogs/64321/20255 там на второй фотке подписан вывод NMEA
Только в 90% неоригинальных на этот вывод заведен порт GSM модуля который при звонке сообщает номер звонившего и больше ничего. Можно вытащить NMEA вскрыв корпус GPS модуля и сняв прямо с чипа.
Даже если вы обладатель удачных 10% то этот вывод для маяка тоже бесполезен, т.к. через 10 мин трекер засыпает и данные не шлет. Проверено.
А можно теперь это же, только доступным языком? 😃 ЧТо нужно с ним сделать чтобы трекер не засыпал ?
Ничего 😃 Написать новую прошивку для трекера, или будить постоянно звонком, ну или как вариант включить отправку координат на сервер, тогда по идее засыпать не должен. Пути китайских трекеров неисповедимы 😃 Я пошел другим путем воспользовался встроенным GPS от Naza для подачи координат в маяк.
Ничего
Вот это точно. я Разочарован этим маяком и потеряными 17 баксами. Он засыпает, на сервер координаты не шлет, вернее что-то шлет но не координаты… только звонки на него или СМС отслеживание работает.
Он засыпает
что-бы не засыпал можно выпаять датчик удара (белая хрень с золотистыми контактами размером 8х5мм примерно), тогда он гарантированно мигает постоянно зеленым диодом, правда модкль GPS все равно уходит в сон через 10мин и пробуждается по звонку.
Видать качество их совсем упало. Я свой брал за 52$ два года работает, тьфу три раза 😃
Толи лыжи не едут, толи я …
У меня другая плата, происхождение трекера не известное (покупался у товарища и очень давно) припаял ТХ что был на плате, результата ноль
у Вас GPS чип прямо на плате стоит найдите на него даташит и посмотрите с какой ноги NMEA идет это и есть данные GPS в сыром виде
Моя твоя не понимать 😃
Не понимаю я что такое даташит и тем более что с ним делать
а зачем вам тогда?
Ещё раз повторюсь
Что Вы будете с ним делать? 😃
То же самое что и Вы, просто думал что всё банально и просто, разобрал, увидел ТХ, пипаял к нему RX от маяка и всё.
подскажите, можно этот тракер вещать на днище коптера будет ли он нормально ловить сигнал?
