Tracker TK102 - общие вопросы, обсуждение, советы по настройкам.
Если я не ошибаюсь, то мой отвечает любому номеру, ему позвонившему.
Так и есть. Всё правильно. Но это пока вы не автризовали хотя бы один номер.
После этого возможна работа лишь с авторизованными номерами.
А без авторизации не возможна полная настройка.
Вообщем замкнутый круг.
А батарея садится и вы получаете нескончаемые потоки СМС на !!ВСЕ!! авторизованные номера. И закончится этот бред , либо кагда АКБ сядет полностью, либо когда опустошиться счёт с какой нибудь из сторон.
А если какая нибудь из сторон в роуминге?
Обидно.
Железяка то в принципе рабочая. Но программист дэбил, прости господи.
Предлагаю найти нормального программиста, который в состоянии будет написать нормальную софтину, с переключением на разные режимы , которая устроила бы всех по максимуму. Составить список “хотелок”. И скинутся на этот проект.
Может кто согласиться, или может знает такого программиста?
Железяка то в принципе рабочая. Но программист дэбил, прости господи. Предлагаю найти нормального программиста, который в состоянии будет написать нормальную софтину, с переключением на разные режимы , которая устроила бы всех по максимуму. Составить список “хотелок”. И скинутся на этот проект. Может кто согласиться, или может знает такого программиста?
Ахахахаха. Молодец, зачет =)
В инструкции написано:
5.19 Low battery alert
When GPS device battery is going to be about 3.7V, it will send SMS:”low battery+Ge-info”
at 3 minutes interval. It will stop sending such a SMS when any authorized number reply SMS
“low battery” to the tracker.
Получается функция отключения не работает?
Все документированные функции в той или иной степени работают на разных устройствах. Но есть одно больше “НО”.
Все настройки “ВЫ” можете выполнить только авторизовав ваш номер (или несколько). Но после этого вы уже работаете только с ними, и не иначе. После этого , трекер уже недоступен с остальных номеров. А вы к примеру летите завтра в Россию, а оттуда через пару дней в Турцию, Египет, Польшу, и т д пр… . Вы сможете угадать номера симок, которые вы там приобретёте и авторизовать их заранее? А если вы там вообще пару часов, и пиобретать смысла нет, роуминг то же не всегда целесообразен, то вы не сможете воспользоваться даже любым другим телефоном.
Сбросив же настройки, вы приходите к началу. Доступ с любого номера, но без возможности настроек.
Как я и писал уже выше, замкнутый круг.
На мой взгляд нормальный, универсальный трекер должен работать приблизительно так.
- Это стандартный режим работы с сервером через ГПРС.
- СМС запрос , смс ответ, местоположения. Запрос должен быть с любого номера, но с программируемым тобой паролем.
- Запрос дозвоном, с программируемым количеством гудков, после которого он поймёт о чём его просят, и ответит смс о местоположении. Доступен с любого телефона. Причём он не должен отбивать звонок, что бы не снимать деньки на обоих сторонах. Скажем установили ему два гудка. Набираете номер, ждёте два гудка и даёте отбой. Деньги ни с кого не списались, хоть в роуминге, хоть где. Он ответил смс с местополжением.
Ток же можно организовать и прослушку. Задали ему, скажем перезвонить вам и выдать линию, если вы отбили свой вызов через 8 гудков. - Отдельный (программируемый) пароль на запросы. (с любого тел.)
- Отдельный (программируемый) пароль на настройки.(с любого тел)
- Так же должны остаться и все варианты работы с авторизованными номерами, и их комбинации. Например при работе с авторизованными , оставить доступ к настройкам, посредствам СМС с паролем к настройкам с любого номера.
Владелец должен иметь возможность настроить, какие из авторизованных номеров и о чём информировать.
И не совсем понятен смысл в двух смс, со старыми и новыми координатами. Опять лишние расходы в роуминге. А одним смс нельзя? Хотя может это связано с ограничением по символам?
Ну вообщем хотелок наверное может быть и больше, но важно не их количество, а то что бы функции дополняли друг друга, а не заменяли. На мой взгляд, концепция совершенствования, заключается в расширении , добавлении возможностей, а не замена старых новыми. Старые ведь может тоже кто то пользует. Конечно я понимаю, что это может быть вызвано ограничением железа по памяти, и т д пр.
Ну как то вкратце так.
Думаю вам нужно устроиться в Xexun и реализовать все свои хотелки. Думаю нормально заплатят. Ну или рисовать схему, паять связку МК+GPS+GSM модуль, писать для него ПО. А потом еще и опубликовать open source. Многие спасибо скажут. Китайцы не скажут, но обязательно используют в свою выгоду.
В общем решилась моя проблема с TK102B (Ublox 7020).Вкратце проблема была с тем что по GPRS трекер сидел 3-4 минуты и разрывал связь то на 4 минуты то на 5 то на 10…
Изначально,когда я купил его я настраивал GPRS интервал командой t030s005n+свой пароль…Дело в том что это нормально работало…Во многих мануалах написано именно так.Но я ни разу не встречал чтобы люди настраивали на бесконечную отправку командой t030s***n+свой пароль…
Почему перестал работать нормально t030s005n+свой пароль непойму…Проблема решена командой t030s***n+свой пароль
При этом на сервере трекер чётко и ясно излагается координатами через каждые 30 секунд…Я связывался с китаянкой,которая мне его продала…Два дня в скайпе выносил ей мозг,требовал скинуть мне прошивку…Так и не помогла ничем…Пришлось искать проблему самому…
Теперь,когда инет не нужен шлю sms+свой пароль и следом notn+свой пароль…Когда надо GPRS,снова две команды gprs+свой пароль и следом t030s***n+свой пароль…Вот так вот…Что произошло после того как сгорела micro sd карта остаётся загадкой…Новая SD работает нормально…Только я вытащил ее по ненадобности.Писать логи на неё мне не надо.А если надо ему последние координаты если пропал GSM сигнал,то он таки использует свою небольшую память.Незнаю насколько она объёмом…
Работает…пишем lowbattery+пароль+пробел+on и выключаем lowbattery+пароль+пробел+off
Я не говорил что не работает. Но в том то и дело работает только с авторизованных номеров. И все запросы с паролем, только с авторизованных номеров. Но мне нужно, что бы он отрабатывал запрос с паролем , повторюсь “С ЛЮБОГО НОМЕРА”. Что бы , находясь в любой другой стране, с любого стороннего(не авторизованного) номера, я мог получать координаты по требованию. А так оно не может…((
Или у Вас не так? Запросы вы шлёте с авторизованного номера? При этом отвечает ли он на запросы с других, не авторизованных номеров?
Проверьте если не сложно.
С Уваженинем.
С Уваженинем.
Нет,он не умеет отвечать на незнакомые номера.Только авторизованные,до 5 номеров могут управлять им.Так что затея ваша не получится…Вас спасёт только GPRS мониторинг…Тут уже из любой точки мира
Я это знаю. Выше, писал об этом. Хотел услышать подтверждение ещё раз. А то вдруг у Вас прошивка иная.
Он не спасёт, ибо с моей точки зрения, такой подход иррационален. Я не хочу платить за ГПРС, если мне скажем , только иногда нужно иметь информацию по запросу. Иногда несколько раз в день, иногда в месяц, иногда в год. Вообщем с этой железкой не судьба. Так что спасёт меня другой девайс. Но пока этот на руках, играюсь с ним.
Тут просто напросто нужно подобрать нормальный тарифный план опсоса…Их валом,на любой вкус.У меня на телефоне подключен безлимит по звонкам и интернету на год за 128 грн.Это 35 копеек в день.Я думаю за 35 копеек трекеру нормально посидеть круглые сутки в интернете.Есть же тарифы где просто в день пользования снимает деньги.
Да роуминг у него. В этом вся проблема.
Доброго всем времени суток! Имеется клон ТК-102В. С некоторый пор (со вчерашнего дня) перестал присылать смски с координатами. Шлёт пустые. И при включении моргает быстро (есть GPS - на check отзывается GPS: ОК), а через какое-то время GPS пропадает (на check приходит GPS:NO). Причём может начать моргать медленно, а может так же быстро моргать, но GPS’а нема… Что может быть?
P.S. Отбой, всё завелось. До этого всё прекрасно работало на симке от Мегафон. Сейчас вставил МТС, настроил передачу по GPRS - есть координаты! И смски начал нормальные присылать. Что было, хз-хз…
Козлячие слоты у него что под сим карту (может съехать вперёд) что на флешку.Могли уже сделать как в планшетах чтобы нажатием защёлкивалось и сбоку,чтобы акб не вынимать
Напишу про очередные приколы с ТК-102 (у меня их два - 3-х и 1-летней давности с банггуда)
Для начала, перестали слать координаты на Теле2 (недавно ещё всё нормально было). Теперь надо звонить только с мегафона на мегафон и с билайна на билайн, тогда шлют.
Новый трекер стал жрать батарею как угорелый, при том что он “раздет” и на него поставлена баночка 200мач, которая теперь кончается меньше чем в 2 часа, до этого хватало на 5ч. Что с ним делал - менял симку и присылал смс с инициализацией.
После звонка на номер трекера выдаёт вот такое смс.
Не понятно что присылает мне GPS- GSM! Help me! earth.gps-online.org.cn:7888/gm.aspx?lac=27682&cid…
Ссылка не работает
Кто решил эту проблему поделитесь пожалуйста, как?
Поменял симку и вот такое началось
Зелёным моргает по инструкции раз в 4 сек
У меня клонтк102b , приехал меньше недели назад. Покупал для мониторинга в реальном времени, как убедил продавец что он это поддерживает. В итоге настроил на orange.gps-trace но вот сам трекер не могу настроить на передачу данных в реальном времени минимум что смог так это отправка раз в 20 секунд, это очень много. Вопрос - может кто помочь с настройкой на по секундную отправку данный? Использовал эту команду t020h***n123456 на некоторое время трекер работал и посылал данные каждую секунду но менее чем через час он перестал посылать вообще, а при повторной смс отключается гпрс, если отправить команду гпрс то работает но каждые 30 сек отправка.
Само меньше ставится 20 сек вроде.Я настраивал на каждые 30 сек t030s***n+свой пароль.Смотри мои посты выше,я тоже на подобные грабли стал.
Посмотрел несколько страниц назад, граблей толком не понял. У меня все четко посылает каждые 20 секунд. Я описал что каждую секунду отправлял но хз что произошло. И не со слов секунды а по логам провайдера вот ниже фото где отображается как я это вижу что четко по секундам отправляет.
Если ты внимательно перечитал мануал к нему на английском,то наверное увидел что там написано минимум 20сек можно ставить.Считай это глюком или чем-то другим что он ежесекундно отправлял.Так и у меня было пишу t030s005n а он постоянно сидел в интернете.А должен был 5 запросов отправить с периодом 30 сек.Итого ( при нормальном раскладе) он сидел две с половиной минуты в интернете,потом вырубил GPRS и пялился в небо дальше.
Скажу еще вот что,если ты не уверен что провайдер правильно показывает время отчётов то я делал так:
Включал колонки погромке и просто ложил трекер рядом,чтобы слышен был фон GPRS (дык дык…дык дыыык) И просто наблюдал по секундомеру когда трекер начинал открывать соединение и слать данные…Точнее не придумаешь
В том то и дело что у меня в мануале только пару команд на инициализацию и смену пароля и все. а уже все остальное 20-30 и постоянно это все с нета перебирал что подойдет к моей версии.
Я скину тебе то что есть у меня. Напиши мыло
Всем доброго времени суток! Получил я свой TK102B все работает сейчас можно летать спокойно, НО! не пойму как сделать чтобы сразу на телефоне в навител приходили координаты чтобы не забивать в ручную или это возможно только когда с навитела на навител отправят СМС ?
По моему никак. Эта СМСка сразу открывается только в ГуглМапсе.
Навител никак не связан с данными пересылаемые трекером.
а смысл отправлять в навител? для поисков он абсолютно неинформативен
мобильный интернет или хотя бы заранее скачанная область + гугл мапс гораздо удобнее
