Видео на борту. Накопим опыт.
цитата
modeler Дата Aug 6 2006, 23:00
вот!
Ожидал вопросов по видео, но так и не дождался.
Ну да ладно так все расскажу.
Во-первых это был 2х метровый матричный электопланер
с бк мотором и тремя LI-po. без камеры шел вертикально с приличной скоростью и
изумительно планировал.
Камера была Sony(модель не помню, но ее еще рекламировали три девицы шпиенки)
запись была на Flesh карту
Забыл сказать, то видео сильно пережато т.к. у меня модем.
Вот кусок непережатый.
Вот небольшой (3 минуты) видеоролик полета с камерой на борту… 😃
В итоге господа!
Где в Москве мона купить нормальную миникамеру с нормальным передатчиком( я думаю не менее 1 ампера. потребление, должно быть), не китайскую кот. хватит на 50 метров???
В итоге господа!
нигде. я не нашел. Только на Митинском за 200 $ - 1.5 китайских ватта
А как насчет интернетмагазина?
Вот, нашел какое-то НИИ, делают передатчики сами. Бьют себя пяткой в грудь, что дальность на порядок выше китайского барахла:
Еще для кучи украинский вариант:
ntkexpert.by.ru/ru/ohr_vid_sender.shtml
Дальность действия сильно подозрительна
украинский вариант - враньё однозначно, особенно дальность…
А можно ли купить миникамеру пишущую на SD или CF. Серийные образцы не предлагать ввиду их громоздкости 😁 Другими словами, есть ли возможность цеплять к видео выходу камеры нечто, пишущее на карточку?
А можно ли купить миникамеру пишущую на SD или CF. Серийные образцы не предлагать ввиду их громоздкости biggrin.gif Другими словами, есть ли возможность цеплять к видео выходу камеры нечто, пишущее на карточку?
см 226 сообщение
см 226 сообщение
есть но дорого - www.telesys.ru (microAVR recorder).
см 226 сообщение
читай внимательнее
И правда дорого. Нет в жизни счастья.
Летал вот с таким чудищем на борту 46-го фан-флаера!
Крепил ее на место фонаря (его снял) при помощи 2-х резинок от велосипедной камеры (так и примотал по варварски вокруг фюза) и двух виброгасителей-подставок из бальсы и паралона. Такая конструкция проявила отличную виброустойчивость. Качество картинки ничуть не ухудшилось по сравнению с обычной сьемкой на земле. 😃
К сожалению ветер и ужасное расположение центра тяжести не позволили взлететь выше метров сорока - шестидесяти, там можно было вообще нос самолета на ветер повернуть и так и повиснуть на месте - стремно короче 😃
Летал кстати в 20-ти метрах от ЛЭП, уже стало привычкой - другого поля рядом нет, а отойти метров на пятьдесят на этом просто ломает 😊
Видео может через неделю выложить смогу, если кому интересно.
На прошлых выходных также попробовал полет по безпроводной камере китайского пр-ва. Летал на электролете, запитывал от силовых 3S липо. При работе двигателя по изображению идут полосы, зависящие от скорости вращения двигателя. Камера смос, в дальнейшем планирую перейти на CCD. Вопрос втом, как избавится от этих помех? Докупить акк маленькой емкости конкретно для камеры с усилителем?
может от винта лопасти видны (стробоскопочиский эффект) ?
Нет, это не он, да вот смотрите сами мой ролик 😵 Цвета просто ужасть какие(списываю на качество камеры), да тут еще эти помехи… Что скажете?
помехи от двигателя ,
вот камера у меня работает от отдельного источника и помехи (правда мелкие) присутствуют
а что за камера?
а что за камера?
как здесь наверно
Сайт
Неужели остается единственный способ уйти от помех, это использовать ДВС. Может быть установка каких-нибудь фильтров или экранирования поможет?
на ДВС вибрация гораздо круче помех 😁
поможет наверно, попробуем
Ну, с вибрацией понятно как боротся, видел множество примеров и концепций крепления камеры и вполне успешные ролики, а вот в случае электро исполнения… Что скажут ГУРУ?
Откуда же у вас помехи ? У меня все нормально. Попробуйте с Кроной и конденсатором электролитом на 100,0 uF x 16V параллельно контактам, попробуйте нормальный передатчик кварцованный, попробуйте корпус камеры и провода питания обернуть фольгой, попробуйте отнести подальше от мотора - все можно на земле за 30 мин перебрать.
Будем экспериментировать, следующим этамом покупка нормальной CCD камеры с 480 ТВЛ и объективом 3,6мм., а также поиск ЛСД очков. Говорят сейчас бюджетных вариантов не найдешь.
Я пробовал ставить камеру на двс - помех ничуть не меньше. Помимо всего прочего, наверное, еще и от камеры зависит… Если взять баксов за 400, то и качество картинки и прием будут лучше 😁
Ура! Наконец-то домучал свой девайс (см. сообщение №219). 😃
По ходу испытаний в программу был еще дописан и высотомер.
Первый ролик - кусок в хорошем качестве, второй - длинный по времени, качество на 3.
