Видео на борту. Накопим опыт.
У меня передатчик 1.5 ватта и тоже 2.4 Ghz. Радиоуправление - hitec 35 Mhz, никаких признаков работающего видеопередатчика нет вообще. Даже если всю антенну приемника РУ обмотать вокруг антенны видеопередатчика
Ну и как дальность кстати ?
Максимальную дальность пока проверить не удалось - при обычных визуальных полетах (метров 300-400) мощности хватает и видео передается без проблем, по камере полетать пока не хватало смелости (ставил ноутбук на запись и летал визуально) 😃
А какой дальности добивались с этим передатчиком? применяли какие то специфичные приемные антенны?
Передатчик 2Вт, антенна премника штатная, передатчика Паук пересчитанный на 1,2Ггц и настоенный по измерителю поля для микроволновки. Не мощности ради, а компоновки для: надо было отнести подальше от приемника Спектрума. Если же про мощность, напряженность поля с этой антенной возрастает в 5 раз 😎 . Кстати о птичках, то есть скорее о курицах: напряженность поля вокруг такого передатчика около 20мВ по прибору, а ПДК только 1 ❗ . Это вам не мобильник, мозги вскипят на раз 😵
Ты имел ввиду что приемник затыкаеться передатчиком или наоборот??
Наоборот, приемник РУ работает как надо, как будто видеопередатчика нет вообще
У меня 2 аппаратуры 35 и 40 мгц (дешевые) 35 тоже не чувсвует 2.4Ггц а на 40 шелестят сервы и мотор заводиться совпадение?? или цена?
comp.potrebitel.ru/data/3/19/p50virt.shtml
Тут и про стерео и поворот головы и т.д.
И передает он постоянно, в олтличие от GSM, где duty cycle очень маленький.
Блиииин!!! Потрясающее видео 😃 😃
В продолжение сегодняшнего разговора, я нашел как стабилизировать видео. rcopen.com/forum/f90/topic28394/240
но настроить мне не удалось 😦
Вот и я осуществил мечту - поставил беспроводную камеру на борт Торика 😃
Что получилось - см. видео: 696х472, 23 сек.
Добрый день, прошу прощения за свою серость, не на найдётся ли у вас минутка, чтобы пояснить, каким образом удалось на столько улучшить видео ?
Угу, уже активно обсуждаем в ЛС 😃
Доброго времени суток! 😃
Идея такая - забацать на импеллерный девайс камеру!
Привлекает потрясающая скорость, которую могут развить эти ласточки!
www.hobbycenter.ru/product_info_21420.html
Тут встречаюца нектрые нюансы:
- какой должна быть камера, чтобы при большой скорости и резком управлении видео небыло смазано.
- сколько грамм еще сможет вытянуть импеллер, если Тяга импеллера: 270грамм при полных оборотах, а вес модели ~300гр.
- если аппаратура 2.4Ггц, и видео трансмиттер на той же частоте, будут проблемы?
В прилогаемом видео видно момент, с камеры на большой скорости.
Ставил камеру на достаточно скоростной Су-27 - Su-27 over Abramtsevo . Результат не особо впечатлил именно из-за скорости и резкого управления. На рекламном видео двухсекундный отрывок совсем не зря, это то, на что смотреть можно 😃
ой не хочу обижать, но результат вас не впечатлил потому что нет ни одного грамотного низкого скоростного прохода, а 6 минут колбасни на высоте не ниже 15-20м. Все приходит с опытом. Что бы действительно получить красивую картинку нужно было из пикирования на всей скорости протись рядом с собой на высоте не менее метра полтора, дистанцию не менее метров 50. Нужно было как можно ниже, до предела ломится к лесу, взять ручку на себя и постораться выйти в свечку над макушками деревьев, я там ще и дома заметил… 😊 В общем для ощущения скорости нужно летать как можно ниже и что бы было относительно чего эту скорость чувствовать, китайском ролике как раз есть такая картинка, только непонятно почему зарезана 😦 А резкость управления так это как настроиш модель.
сколько весила конструкция с камерой? импеллер(там их 2 помоему) вытягивал или пришлось довести до ума?
какая камера?
Не импеллер, толкающий винт. Камера вот.
