Видео на борту. Накопим опыт.
Здравствуйте. хотелось бы узнать у владельцев передатчиков ( 1500 - 2000 милливатт ) реальный радиус и есть ли помехи на радио управление.
Сужу по чужому опыту- если радиоуправление на 2.4ггц то ничего хорошего не выйдет, широкая полоса радиосигнала у видеопередатчика работающего на этих же частотах забивает помехами бортовой приемник.
Хотя лично не испытывал… 😇
Действительно по данному набору есть положительные отзывы?
jmk-rus.ru/index.php?option=com_x-s...ail&idd=154
или это очередное китайское г…о?
поисковики разводят руками, звонил в магазины где их можно купить- похоже сами не знают толком о том что продают. У них на все один ответ ☕ и все 500 метров дистанции “бальшие по пять рублей, маленькие по три” 😆
Я испытывал.
Правда, у меня в эфир идет всего 200мВт, но при включении видеопередатчика помехи на уже работающие рядом spread-spectrum приемники ЕСТЬ. ❗
Иногда они бывают кратковременными, но для того чтобы “сбить” коллегу, этого может оказаться достаточно.
Если же включить видеопередатчик первым, то включающиеся следом rc-передатчики, похоже, или “обходят” занятый мною кусок полосы, или как-то перераспределяют коды (не знаю точно их эфирного протокола), но в дальнейшем у них проблем с управлением уже не возникает.
Поэтому приходится, как встарь, опрашивать летающих на предмет диапазона, и, игнорируя гордые заявления “Да у меня 2.4, здесь помех не бывает !”, ждать, пока человек не сядет. Объяснять, что хоть у него - все супер-пупер интеллектуально, но мой-то передатчик тупой, и кто где чего уже занял - не разбирается, обычно оказывается бесполезным.
- Это что касается помех соседям.
На одной же модели сочетать видеопередатчик и rc-приемник на 2.4GHz, скорее всего, не получится совсем.
Я испытывал.
странно, передатчики “обойти” не должны, и на мой взгляд первым как раз должен включаться бортовой приемник с RC передатчиком, так как приемник подстраивается под частоту передатчика (речь не о кварцевых а со сканерами). Если включить видеопередатчик, а за ним бортовой приемник, у приемника едет крыша 😵 от активно работающего рядом видеопередатчика, обильно изливающего широкополосный сигнал, сковь который ему трудно расслышать узенькую полосочку сигнала передатчика. RC Передатчику же всеравно ☕ , он пускает по сфере приема свою PCM трель, игнорируя что о его трелях думает приемник и окружающие дву- или многоногие
Передатчик Spectrum’а (как и приемник) построен на приемопередатчике CYWUSB6935. В datasheet на него описана требуемая процедура включения : просканировать все частотные диапазоны и выбрать такой, где уровень сигнала (любого) не превышает некоторую величину. На нем и включаться. То есть передатчик действительно “обходит” занятые частоты. Но только при включении.
Реальное опыт взаимодействия 2.4 ГГц передатчика с бортовым приемником описан в этом форуме вот в этой теме.
наверно правы, у меня аппаратура 40mhz с синтезатором, про 2.4 знаю мало, если не сказать что не знаю ничего 😊
Если видео идет на 1,2 или 900 в районе 2Вт, то надо разносить хорошенько (50 см) антенны передатчика с приемником радиоуправления (2,4). Если видео 2,4, то следует использовать мегагерцовые диапазоны для управления.
у меня RC аппаратура 40mhz, только что использовать из видеопередатчиков и приемников лучше?
знаете чтоньть о JMK-WF1500 ?? У производителя ничего не говорится о мощности сигнала, только потребление 12в и 300ма из чего можно понять что потребляемая мощность 3.6ватт… только сколько выдает остается вопросом. Работает этот девайс на частотах 900, 1200, 2400mhz
Судя по наличию “1500” в марке-1,5 W. Правда, ток потребления для такой мощности маловат…
А как это он " Работает этот девайс на частотах 900, 1200, 2400mhz?"- абсолютно разные параметры всех деталей, контуров, антенн должны быть!
Или- просто есть варианты исполнения на эти частоты?
но малый ток компенсируется напряжением в 12 вольт итого потребляемые 3.6 ватта
по поводу частот, я явно знаю меньше вашего, просто нашел эту системку, а что она из себя представляет не имею понятия, может у вас есть соображения.
jmk-rus.ru/index.php?option=com_x-shop&action=artd…
У меня похожая. Рекомендую 1200МГц - дальность выше, Спектрумов не собъете, компоненты не столь капризны. Кстати, на рисунке изображено как раз на такую частоту (или на 900). Мощности этого девайса вам вполне хватит. Засада - у меня видеовыход приемника не совместился со входом видеокамеры, “поехали” цвета. С другой камерой и с телевизором все в порядке. Проблема, что телевизор с диагональю 32 в поле не потащишь, а камера соседская, да и дисплей на ней с ноготь 😦
Дело в том, что все нормальные передатчики ТВ питаются от 12 в (видеоняни в расчет не берем) : просто напряжение в антенне не получишь при меньшем питании.
А КПД у них- довольно низкий, ибо приходится излучать широкую полосу (6Мгц), для сравнения- у модельных передатчиков- 3 кгц!
Поэтому, 3,6 W потребляемой- означает около 0,8 W излучаемой мощности. А написано-1500?
Ну, а по поводу диапазона- правильно советует человек: 900- можно попасть в область мобильных: и им помехи создать и самому ничего не увидеть, а 2,4- кроме “сбивания” Спектрумов, содержит еще одну “засаду”- Wi-Fi в этой области работает, и с приличными мощностями.
В этом диапазоне построение цифровой радиосвязи осуществляется по-другому. Обычно и приемник, и передатчик вообще в радиочастотной части одинаковы, используют один и тот же чип. Оба содержат и приемник, и передатчик, по обычной терминологии. Один из них назначается ведущим, а другой – ведомым, но передают обычно оба, как и обычные телефонные модемы. У XPS, например, вся инициатива у ПРИЕМНИКА (т.е. у того, что на самолете), он выдает все распоряжения, а передатчик лишь послушно ему подчиняется и передает, что с него требует приемник на самолете.
Кстати, 1500 написано на приемнике (большой серый ящик с черной антенной) 😒 .
Всех приветствую.
У меня такой же комплект как у Shartah. И был уверен , что они все идут на 1,2 ггц ,а как узнать какая у меня ( интересно т.к. пользуюсь спектрумом и проблем пока не было). Я еще снял алюминиевый корпус с передатчика и на термопроводящем клее приклеил небольшой , нормальный радиатор, с ребрами. С антены тоже снял чехол. и думаю просто кусок жилы (нужной длины) вставить в разъем. т.к. там на антене приделан здоровый кусок латунной или бронзовой трубки.
Трубку убирать не советую. Это часть антены, она есть нито резонатор, нито согласует антенну с передатчиком. Короче важная часть! Если длинна торчащего из трубки проводочка в пределах 7-8 см то значит система на 1.2 Ггц а антена кажись на 3Дб усилением.
Так надо было сразу говорить, “рация- на бронетранспортере” 😃
А то я мучаюсь, считаю тут…
P/S/ Ну вот сейчас только поглядел картинку- все стало ясно: по габаритам- это 0,8W , 1,2Ghz
А какой дальности добивались с этим передатчиком? применяли какие то специфичные приемные антенны?
Тоже почитываю, выбираю… решил остановиться на 2.4 GHz
Что можете сказать про www.blackwidowav.com/TD240500TX.html ?
пятивольтовый передатчик…
Важным элементом для достижения “качества видеоканала” в широком смысле этого слова является приемная антенна. Пробовал со штатными штырями, один результат. Понятно, что на самой модели особенно ничего не нагородишь. Но над приемником поколдовать стОит. Поставил на приемник направленную антенну, которую мне изготовили на заказ на одном московском эксмилитари заводике (расчитали конкретно на мою частоту и сделали - цена вопроса 900 рубликов), и все изменилось в лучшую сторону. Приемная антенна, если она хорошо просчитана, играет не меньшую роль, чем мощность передатчика. Дальность связи растет многократно, следовательно и устойчивость сигнала и все остальное. Так что не оставляйте и этот вопрос без внимания. Зачем раздувать мощности, возить огромные батарейки?
Спутниковое телевидение, которое мы принимаем на тарелочки, идет со спутника. За десятки тысяч километров, а мощность передатчика на спутнике несколько ватт всего. В чем смысл? В АНТЕННЕ. Так что я думаю нет смысла пытаться получить чудо от дешевых китайских творений. Чудес на свете не бывает. Надо делать АНТЕННУ. Вот. Может невпопад. Сорри. Ну я думаю, что никто не обидется. Эту тему здесь я давно завел. Оказалась популярной. Спасибо за поддержку. 😒
Кстати на счет оборудования, кто что думает на счет этого передатчика, сделан кстати специально для передачи видео и аудио. радиус действия 1000-1500 метров 😮
www.proline-rus.ru/detail832.html
Кажеться собрал вполне бюджетную подборку…
Камера любая проводная например что нить отсуда www.proline-rus.ru/shop_subfolder379.html
Передатчик JMK WF-1500 :www.proline-rus.ru/detail832.html
Если заточить от борта и все железки снять то по весу должно нормально выйти
Далее у кого ноут то к нему твтюнер с композитным входом, там же и записывать… 😉
Миша, что- означает (10с)???-проталкуй!–или я запутался в терминах?
С уважением!!!
Напиши в личку, зарание благодарен!!!
10с - я имел ввиду режим, когда камера самостоятельно делает 1 смнимок через 10 секунд.
У меня JMK WF-1500мват (стоил ~100) 2.4G с кварцем
Сильные напряги при работе в PPM. Приходилось выносить антену на противоположное крыло.
С приемником Jet4 не работал вообше. Элероны жили своей жизнью.
Питание было от одного аккамулатора.
Искажения при полете есть, но с направленной антеной они минимальны.
Искажения от двигателя есть, но они тоде не большие (вполне можно смириться)
Я больше чем на 200-250 м не отлетал.
Далее модель не видно.
Сейчас думаю о большом крыле типа Swift MAXI
Господа, я стаокнулся с одной проблемой.
Все камеры, которые я брал, я брал с объективом типа (булавочное ушко) т.к. они давали широкий угол и меньше весили.
Картинка оказалась как … 😦
В магазине посоветовали поменять на объектив с более большей дыркой и с меньшим углом.
Купил (390р) пробовал вкрутить в 2 камеры (одна проводная и одна беспроводная) не получается.
Резьба очень короткая но если объектив поднести на 1.5 миллиметра, картинка появляется и чёткость запридельная, но как удленить резьбу я не придумал 😦 Вопрос: как правильно выбрать объектив и какие есть параметры ?
У меня передатчик 1.5 ватта и тоже 2.4 Ghz. Радиоуправление - hitec 35 Mhz, никаких признаков работающего видеопередатчика нет вообще. Даже если всю антенну приемника РУ обмотать вокруг антенны видеопередатчика
