Hubsan spy hawk проблемы с камерой
varvar
Сергей014:
Выбор частот не нашел.
Я же писал, как выбор частоты производится - наверняка в инструкции это есть. Видео приемник сканирует эфир, обнаружив свободный канал отправляет команду передатчику переключиться на этот канал. Неисправность может быть где угодно. В восьмом посте я Вам предлагал алгоритм тестирования - Вы попробовали?
А рябить может от чего угодно - там и импульсные стабилизаторы, и передатчик телеметрии.
Так хороших фотографий плат не будет?
varvar
Канал можно переключить вручную на видеоприемнике и передатчике. Но придется за паяльник взяться. Не 100% - я не знаю точно, что там за передатчик и приемник. Знаю, что какой-то из распространенных модулей - какой - увидим на Ваших фотографиях. Или, возможно, на ренжвидео в запчастях?
Только что глянул - да они демпингуют! За 13 баксов предлагают плату управления, где приемник, гиро, аксель. Если бы доставка дешевая была бы - можно было бы на выдергивание микросхем брать 😃 Или что-то свое запрограммировать.
leprud
Видео, кажись, AWMчего-то там, а вот зигзаг удивил…
По теме: включить питание, начать аккуратно трогать-шевелить все разъемы электроники самолета.
Если не поможет, то через минутку отключить питание и пальцем проверить, не греется ли кто, особое внимание на видеопередатчик (на первой фото справа, подсоединен к антенне)
leprud
Сергей014:
еще фота
Оппа, richwave таки… Но видео приемник непонятный тогда 😃
Если принять, что пульт выдает команду на определенный номер канала, то становится понятным почему подходят так много проводов: в отдельной колодке видеосигнал, и в другой - 2 провода питания и 3 провода выбора канала (по аналогии с tx58x3)
Сергей014
Все разъемы проверил ничего не отходит. А греется схема к которой подсоединяется камера( в которой карта памяти). Остальные схемы не греются.
leprud
Там и плавающий контакт может быть, потому и говорил пошевелить 😃
Видеопередатчик должен греться! Мультиметр есть?
Хорошо бы напряжение между черным и красным померить (два нижних на предыдущей вашей фото)
А заодно, направив камеру на что-нибудь светлое (не обязательно лампу, главное не в полную темноту), померить напряжение между белым и желтым (два верхних, в отдельном разъеме).
Если я правильно понял, должно быть 3.3В и ~0.8В
Сергей014
Тестер будет завтра. Не нравятся мне эти черные детальки. На той схеме что греется ( а как она называется?) на 3 фото, слева в верхней части.
leprud
Сергей014:
Трехногая - транзистор. С двумя ногами - похоже на диод
varvar
leprud:
Вот про них я и говорил, что можно вытащить эти провода и установить канал перемычками. Хуже, что видео приемник запаян, там шибко не попереключаешь. Правда, другой вариант - посмотреть тестером номер канала на приемнике и сравнить, такой же номер выставлен на передатчике. Где какая нога расположена - Леонид, вам шашку в руки, я этих модулей не знаю.
Сергей014:
На нее, скорее всего, можно не обращать внимания - она кушать изволит, как лошадь, и греется, соответственно.
leprud:
Вот здесь похожего приемника нет?
leprud
varvar:
В такой реализации я ни бум бум… Тем более на одной из фото с пультом, на экране я вижу цифры 5820, а это Band A, по идее совместимый с airwave. Да и пятая нога, похоже, используется, значит Band A, immersion/airwave совместимый, но не по всем каналам
Сергей, всегда ли после включения пульта вы видите цифры 5820 на экране? А то этот канал как раз не совместим с immersion/airwave 😦
Сергей014
Напряжение между черным и красным 1,71 в. Между желтым и белым 3,3в. По поводу канала сегодня три раза включил 5860, два раза 5790
leprud
Сергей014:
Это когда колодка вынута из разъема?
leprud
попробуйте отсоединить… А то может просадка из-за передатчика? Просто напряжение странное
Сергей014
Если отсоединить колодку между черным и красным 3,26в.
Смотрите что расмотрел! В посте #7 я разместил 3 фотографии схемы. На 2 и 3 фотографии можно разглядеть деталь в виде металического бочонка ( серебристого) припаянного к плате двумя усиками. Один из них отвалился от пайки!!! (На фото тот который изогнут)
varvar
Сергей014:
Это кварц. Для начала надо его припаять.
leprud
Ух ты, я думал он припаян так криво просто…
Хмм… Странно, что такая просадка идет при подключенном передатчике
Сергей014
Паяльника под рукой нету, прижал плотно не заработало…😃
leprud
Сергей014:
Надеюсь, до подачи питания?
