Почему до сих пор используется Аналоговое видео?
Надо же хоть чутка в теме быть.
В аналоге нет понятия точки.
Ты не с третекласником разговариваешь, если ты передал синусоиду, я её дискретно на точки разложи и получу тот же эффект.
Нужно не хило так расширить полосу.
Сжатие и архивация разные вещи, если что. Вот к чему бы это?
Сжатие и архивация - это одно и тоже (если ты только ты не собираешься отправлять что-то в архив без компрессии).
Но тогда ты тут можешь так же поразглагольствовать на тему что идти и перемещаться это не одно и тоже…
Дискретизацию вродь в первом классе проходят. Квантование во втором.
Здравствуйте.
Могу, но не буду…
Здравствуйте.
Давай, расскажи нам разницу. Потом я расскажу между ходьбой и перемещением…
Прерву ваш спор)
Парни из Испании в марте провели первый тест цифрового видеопередатчика на 2.4: lrsdmd.wikispaces.com/DVLRS там все на испанском, поэтому используйте google translate и лучше переводить на английский.
Я не спец. Но по моему, основное отличие в том, что после сжатия видео невозможно получить исходную картинку…?
У меня чеголовек работает на телевышке. Когда у нас переходили с аналогового вещания на цифровое, он рассказывал что раньше для передачи одного канала телевизионной передачи требовалось 60 киловат, и это давало эфирный радиус около 30км. После перехода на цифровое телевиденье стоят 2 киловатные передатчики которые передают на 50км одновременно 4 или 12 каналов! Итого имеем: уменьшение потребления, увеличение дальности и возможность больше передачи информации…
Или товарищ заливает или Вы не так поняли потому как 50-ти Квт передатчики имеют зону около 100 км и стояли в Останкино и некоторых республиканских центрах. Областные центры имели 5-ти квт передатчики - зона - 50 км и более .
Тоже думал на эту тему. Только непонятно, что делает видеопередатчик с видеосигналом перед модуляцией и отправлением. Там же еще звук накладывается.
Т.е. вопрос такой : если на вход video-in передатчика подать цифровой сигнал, а звуковой вход закоротить на землю, то получится ли принять этот же цифровой сигнал на видеоприемнике с video-out?
Я так понимаю, что нет. Надо лезть внутрь.
Что-то картинка у них распадается при движении. DMD ребята очень упертые, делают LRS на частоты отличные от 2.4 ради того, чтобы не было помех “качественному 2.4 передатчику видео (пока аналог)” без учета того, что на большинстве полей все на 2.4 летают и создают помехи. А, еще эта контора замечена в поставке LRS “lite” которая не справлялась с помехой мобильника на 900 (а на поле он обычно на 900 и работает).
Вот вот 😃 Все как у всех, импульсы при цифровой модуляции наносекундные, модулированые как по амплитуде так и по фазе, и незначительного доплеровского эффекта достаточно для того чтобы никакая избыточность не спасла от рассыпания картинку. Для подвижного приема надо другой алгоритм использовать. А уж на моделях с их эволюциями в воздухе проблема не тривиальная. Опять же у цифрового сигнала ярко выражен триггерный эффект, когда картинка хорошая до определенной границы, а далее резко ухудшается до полного пропадания. В Саратове запускали 1 Вт передатчик и объезжали окрестности на машине измеряли сигнал и смотрели картинку. Переходная зона где картинка изменялась от практически идеальной до полного отсутствия измерялась расстоянием около 100-150м. Если на аналоге сквозь шумы можно хотя бы определить где верх где низ при цифре если нет автопилота дрова однозначно. Очень сильно влияет на прием отраженный сигнал, если длительность защитного интервала недостаточна для пропуска отраженки. Например установив приемник в 100м от лесопосадки обнаружили полное пропадание картинки, хотя по анализатору уровень сигнала был очень хороший. Вообще при цифре обеспечить в точке приема достаточный уровень сигнала еще ничего не значит, картинки может и не быть.
Вот вот Все как у всех, импульсы при цифровой модуляции наносекундные, модулированые как по амплитуде так и по фазе, и незначительного доплеровского эффекта достаточно для того чтобы никакая избыточность не спасла от рассыпания картинку. Для подвижного приема надо другой алгоритм использовать.
На видео, насколько я понял- несколько другая проблема. Связанная именно с оцифровкой движения в кадре. На двигающемся объекте- эта проблема заявит о себе в полный рост.
Одно дело- оцифровывать и сжимать когда кадр статичный и только часть объектов в кадре движется, и совсем другое- когда камера движется-поворачивается, т.е все что в кадре-перемещается.
При просмотре цифрового телевидения хорошо видно- что часто даже студийное оборудование не справляется с оцифровкой- сжатием изображения ( или ширины канала не хватает) когда камера поворачивается- делает панорамную съемку.
Изображение “сыпится”.
Опять чисто потрындеть.
advmw.com/uav_digital_video_over_analog_dvx1.html
Это ж вообще мечта. Ствится в разрыв камеры и существующего передатчика, и затем в разрыв приемника и видеоустройства. 60 грамм. Осталось только ждать пока китай освоит за приемлимые суммы.
Ну так собственно “камень” существует, осталось дождаться социального 😉 заказа и массового производства.
Там про железку с arm и линуксом. Умеет сжимать видео в h264 и MJPEG. В комментариях разработчики пишут, что в MJPEG задержка ~ 0.2 сек, h264 - ~ 0.1 сек, и есть простор для оптимизации.
Если получится ужать до 4mbps, то можно передавать через GFSK-трансивер.
Не освоит. криптование видео нужно только военным->гражданским онои за “приемлемые суммы” не надо.
