Remzibi OSD
вобщем как оказалось это не ремзиби, а мининазаосд. И Экран там пока не совсем как на картинке. (но подозреваю, что если вынести на улицу и поймать GPS то показания появятся) Полетный режим видит, GPS пока не знаю, на улицу не выносил. Канал газа подключить с первого раза не получилось, приемник стал ругаться что сигнала нет, ну с этим потом разберусь. Переключение экрана тоже пока не освоил - повесил 8 канал на пины “switch” с выходом с крутилки - реакции нет.
Еще не понятно откуда она автогоризонт берет. Подозреваю что с F1 и F2, но если с F1 не получится, придется забить - на F2 у меня подвес висит
Ясно, будем разбираться
Я тоже жду эту платку
А к какой назе вы подключали?
к лайту. вечером еще попробую
Так, не получается подключить ремзибу N-OSD к компу через TTL - прога ругается что тест подключения неудачен, осд не отвечает…
На улицу выходили, показания появились?
Да. Канал газа нормально работает, координаты появились, все ок. Но автогоризонт почему-то не работает - воткнул его в гнездо F1 - на наклоны не реагирует. F2 не втыкал, на нем подвес. правда немного не понял назначение двух показателей - в самом верхнем правом углу с индикатором TA - похоже на высоту над уровнем моря (у меня 196м и реальная высота полета плюсуется к этому показателю) и справа в центре показатель radar range, цифра кратная 250. Улетаешь дальше 250м - становится 500 и так далее. Плюс по сравнению с ремзибой вижу в отображении полетного режима. Ну и горизонт бы заставить работать…
ТА - написано Altitud, походу да, высота над уровнем моря…
Видите или не видите?
вижу, показывает режим полета и копирует моргания диода. белый=зеленый, черный=красный, белый кружочек в квадратике - желтый
Так, вроде догадался почему горизонт не работал - я когда управление подвесом через назу настраивал, обнулил величины в графе “automatic control gain”, а надо было в поле F1 выставить например 30
но проверить это смогу только в выходные…
Еще - поставил переключение экранов OSD на рычажок трейнера - очень удобно 😃 И вообще, чем больше с ней вожусь, тем больше мне эта платка нравится…
Всем привет! Подскажите, подойдет ли такой датчик тока Всем привет! Подскажите, подойдет ли такой датчик тока air-hobby.ru/…/1053-datchik-toka-dlya-telemetrii-f… (не реклама) для Remzibi OSD?
Насколько я понимаю, Remzibi не нужен дополнительный датчик тока, она сама умеет замерять. Поправьте, если я не прав…
Прикупил себе S OSD.
Вот видео что она дает на экран, но не могу понять как настроить горизонт, вроде все сделал правильно.
www.youtube.com/watch?v=4X-YwZBJJhc&list=UUG_ykBPk…
Зы. Подскажите чего так плывет картинка? яркость, контраст или еще что?
Вам в эту тему, это не Remzibi…
По горизонту надо смотреть куда что подключали.
Картинка плывет скорее всего от помех, а почему вот телеметрия пропадает временами?
… а почему вот телеметрия пропадает временами?
Это я режимы отображения менял
Все строго по мануалу, подрубил в назовский F1 и F2 порт, ну и на OSDке соответственно в f1 и f2 порты.
Спасибо пойду туда спрашивать
По идее все правильно, вы бы коптер пошевелили чтоль. Но должен и стоя правильно отображать.
Отлетал почти полный акум нормально а под конец пропали все данные осд, тока голый экран с картинкой с камеры, дальше remzibi перегрузилась пару раз но глюк не пропал. Прошивка 1.79. Дома включаю все хорошо работает. Тока взлетаю и глюк. GPS было на уровне моторов , попробовал поднять . Могло ловить что нибудь с моторов и из-за этого пропадать gps ???
Аналогичная проблема была и у меня.
Вылечил пропайкой разъемов на OSD и модуле GPS.
Значит это будет второй шаг после поднятия gps. Спасибо.
Вопрос по напряжению питания.
Белая плата или оригинал, не знаю 😃
Покупал тут у Кирила с фпвкомьюнити.
Везде указано напряжение питания 12 вольт. В итоге она питалась у меня от 3 банок с балансного разъёма, а второй вход был подключен к силовым.
Была она вся у меня замотана, а тут стал переставлять ее и обнаружил, что на самой плате стоит маркировка 2-6S. На обоих входах по питанию.
Очень заманчиво сразу запитать ее от 4s ходовой.
Тока боязно…
Оказалась проблема в проводе питания. Отходил падла.
Как смотреть напряжение борта если remzibi Подключена через бек???
И мне тоже нужен этот совет))) Как смотреть напряжение ходового акка???
ru.aliexpress.com/item/…/32251193166.html заказал вот такую осд .что мне от нее ожидать надо ли прошивать .это клон ?а если клон то на сколько удачный…если продавец отправит канечно
вроде выслал телеметрию трек номер дал продавец.даже один раз по китаю посылка трекнулась.буду ждать
Даже не знаю, у меня другая…
Добрый день, я себе тоже такой заказал, сегодня посылка в Курск приехала. Хочу к нему вот такой модуль прикрутить:www.aliexpress.com/snapshot/6402431992.html?orderI… , для Naza. Уважаемые коллеги, кто нибудь так подключал?
