Remzibi OSD
так надо сначала только ОСД включить и ждать пока найдет спутники и только потом всю видео систему?
Включается все сразу: камера, OSD, видеопередатчик (у меня питание общее, от одного разъема). После обнаружения как минимум 5 спутников привяжите систему к точке взлета, коротко нажав кнопку на плате OSD.
Кто может поделиться реальным опытом: как оптимально для нервов и кошелька на REMZIBI прикручивается горизонт? Если можно - схемы и прошивку в “студию”! Заранее благодарен за помощь!
Модель OSD (не реклама!) вот такая:
www.ebay.com/itm/…/121270608113Контроллер для горизонта планируется вот такой:
www.ebay.com/itm/…/110785215610
Братцы, помогите новичку - у самого никакого опыта. Может быть на таких компонентах кто нибудь уже ставил искусственный горизонт? Как хорошо он работает? Нужно будет перешивать OSD? Можно получить версию прошивки и схему подключения под указанный выше комплект в частном порядке? Заранее благодарен.
Подскажите! Что означает датчик X ADS 3 в программе для OSD? по умолчанию всегда показывает от 600 до 670%.
Подскажите, N-OSD Remzibi OSD Module Special for DJI Lite/V2 GPS vs iOSD это готовый OSD для Назы ?
Да. Вчера мне пришел такой. Спаяна платка немного кустарно)
Работоспособность с назовским gps не успел проверить.
Долго возился с подключением к компу через ftdi sparkfun.
В инструкциях пишут подключать ftdi во вход gps… Но закработало только при подключении ftdi к ttl по тойже распиновке. При подключении ftdi к компу зажать кнопку на n-osd.
При включении osd показывает версия 2.0, прога на компе предлагает обновить на чтото вроде 1.8, зачем?
Александр,я так понимаю что у Вас все таки удалось подключиться? Питание 12в подавали отдельно с нажатой кнопкой или полностью использовали 4 контакта с ftdi. Почему спрашиваю, самому не удалось ни через ftdi ни через prolific c Rx,Tx,Gnd + 12v. Можете поподробнее пожалуйста.
Ну не хочет заливаться настроенный экран в OSD (вот такой комплект www.ebay.com/itm/New-Remzibi-...item1c3c4aa0f1).
Подключается все без проблем, результаты теста выдаются зеленой строкой.
Подскажите пошагово пожалуйста, как залить новые настройки экрана в OSD, у кого такой же комплект.
После того, подключили плату и она прошла тест в программе Remzibi’s OSD Configuration Tool (загорелась зелененькая надпись с указанием прошивки), создаете конфигурацию изображения, которую хотели бы видеть на экране. Нажимаете кнопочку сохранить в нижней левой части окошка программы. Потом переходите на вкладку Upload Program & Fond где ставите галочки в строках Upload BIN. Можно поставить еще галочку и строчке Upload Selected Fond, если хотите обновить шрифты. ВСЁ, нажимаете ниже строчек с поставленными галочками кнопочку Update помоему (сейчас на работе перед глазами программы нет), и после обновления пользуетесь. Хочу добавить, что если обновлять только значки экрана (то есть поставить галочку Upload BIN) обновление проходит быстро, если еще обновляются шрифты, то обновление идет около 4-5 минут. Удачи.
И мне пришла плата(тоже нет трех деталей), подключил к назе - с иероглифами все работает.Поменял в проге конфиг экрана,шрифт и обновил. ВСЁ!!! Теперь показывает все кроме параметров ЖПСа. Сторонние модули теперь тоже не видит.
Если у кого заработала данная плата - отзовитесь. goodluckbuy.com/fpv-n-osd-board-remzibi-osd-module…
Отзовусь как раз потому, что не заработала 😦 Точнее наза-лайт не включается если от бортового аккума запитана ремзиба. куда копать - не знаю
Вышла новая платка для Назы
goodluckbuy.com/s-osd-remzibi-osd-module-with-flig…
заказалЪ! %)
заказалЪ! %)
Я тоже смотрю в её сторону
Отпишитесь, как придёт, как настроите
А то с предыдущими версиями бубны были
Вот ещё одна платка от трудолюбивых китайцев
goodluckbuy.com/fpv-flight-controller-n2-osd-modul…
Features:
- NAZA special OSD, no need PC parameter adjust
- Support NAZA GPS, read NAZA Compass and GPS data, could direct return direction in air
- Barometer, more precision height indication
- Three page selectable: Chinese/DJI-type IOSD/Self-definition
- Adds gesture display(horizontal line display), throttle display, flight mode display, signal display function.
- Power supply from NAZA flight controller
- Dimension: 42.5*26mm
- Weight: 6g
- Wiring:
Неясно только вот эти три выходящие проводки, как их вставить в Т и У каналы, если там от ресивера идут коннекторы. И где взять этот receiver RSSI…
Ребят, а помогите пожалуйста по платке этой.
Получил с гудлака платку.
Вот у них написано -
- 1 x voltage converter module(for OSD power supply) нету там такого, думал просто на фотках нет, не оказалось совсем.
Он просто для питания? Я запилал плату от bec’а +5, лампочка загорелась.
На гпс тоже горит, но на video out нет картинки.
Подключал камеру напрямую к передатчику, все рабочее точно, при подключении к осд картинка не идет.
Заливал новую прошивку, обновлял шрифты - все работает, получается.
Но видео на выходе нет.
Это из за питания или платка бракованная?
Разобрался. VCC это у них не питание платы OSD, а замер напряжения на видео батарее. Питание надо подавать на ножки, где GPS.
Вышла новая платка для Назы www.goodluckbuy.com/s-osd-rem...s-vs-iosd.html
Я так и не понял, там паять надо чтото или конекторы только соединить?
Заказал себе S-OSD Remzibi во всей ветке написано что ее надо перепрошивать.
Вопрос зачем продают то что потом надо перепрошивать и надо ли шить ту что я заказал.
Если надо то вот эта штука подойдет для присоединения к компу ru.aliexpress.com/item/…/1397984362.html ?
На сколько я понял в теме писали про более ранние версии плат ремзиби.
Вроде как эту не надо (надеюсь очень)
да неправильно выразился, писали как раз про ранние версии, а эта вышла пару недель как, даже отзывов пока в интернете не находил.
Сего мне ее отправили, через месяц придет, вот сижу и дамаю придет а ее шить надо и еще месяц ждать эту платку за 50 руб. или сразу купить, но зачем она мне если шить нге надо.
Может кто больше в теме, подскажите надо шить и докупать всякие амулеты или не надо?
шить скорее всего не надо, но вот поднастроить под себя (добавить /убрать показатели и тд) - как раз этот usb-адаптер и подойдет
А какой именно подойдёт?
Тот что по ссылке не высылают к нам
Этот пойдёт?
www.aliexpress.com/item/…/32220447478.html
Заказал такой goodluckbuy.com/pl2303hx-usb-to-ttl-cable-for-ublo…
написано - для “ОСД для нищебродов” а ремзиби как раз это она и есть 😃 (вроде как изначальное название, на рцгрупс вроде встретил)
upd
но вот где TTL-пины у этой ОСД goodluckbuy.com/s-osd-remzibi-osd-module-with-flig…
я не знаю, брал для того чтоб убрать иероглифы на N-OSD, а у этой вроде как иероглифов нет “изкоробки”
вобщем как оказалось это не ремзиби, а мининазаосд. И Экран там пока не совсем как на картинке. (но подозреваю, что если вынести на улицу и поймать GPS то показания появятся) Полетный режим видит, GPS пока не знаю, на улицу не выносил. Канал газа подключить с первого раза не получилось, приемник стал ругаться что сигнала нет, ну с этим потом разберусь. Переключение экрана тоже пока не освоил - повесил 8 канал на пины “switch” с выходом с крутилки - реакции нет.
Еще не понятно откуда она автогоризонт берет. Подозреваю что с F1 и F2, но если с F1 не получится, придется забить - на F2 у меня подвес висит
