Remzibi OSD
А где этот драйвер скачать можно?
Я не качал, он автоматом поставился когда я програматор к компьютеру подключил
Он и у Вас должен был сам установиться. У вас же кабель подключения FDTI, такой же как и у меня. ВЫ попробуйте используя этот драйвер подключиться, должно получиться.
А вообще почитайте www.happykillmore.com/Software/faq.asp войдите через браузер Гугл хром и перевести страницу… сразу многое станет понятно
А все таки:) как загрузить шаблон с настройками объектов на экране в OSD?
Коллеги!
Помогите новичку!
Приобрел б/у сабж, версия на плате 1.2.
Подключил - все работает. Но! Хочу откалибровать питание, ибо предыдущий хозяин летал на другом напряжении.
Скачал софт/дрова, установил, сконнектил, нажимаю тест… и все… висит…
Внимание вопрос! Как долго тестится?
Подключение ч-з USB, Rx-Tx-земля.
Как долго тестится?
Тестится секунду, две. Встречные вопросы:
- Какой у Вас шнур подключения?
- Какой драйвер используете для подключения?
- Нажимаете ли кнопку на платке, когда подключаете её к программатору?
А питание куда подаете?
Спасибо.
…А питание куда подаете?
- Шнур OTi USB RxTX_G.
- Драйвер сдешний для OTi USB.
- Да, нажимаю.
… Питание подаю в разъем питания OSD, подаю, затем отпускаю кнопку.
Дождался я ответа на тест: ОСД не отвечает.
Есть какие-нибудь варианты как вернуть к жизни или на мусорку?
А через другие драйвера такая же реакция?
COM порта правильно определяется?
Через какие-то такая же, через другие - виснет. Раз на раз не приходится.
Порты правильные.
прикупил 1.79 версию - где схемку посмотреть подключения?
повторюсь… 1.79 как подключать?
www.goodluckbuy.com/mwc-multi...ideo-play.html
прошивка REMZIBI OSD 1.79 стоит ATmega16A с защитой от перепрошивания
новая ATmega16A + bootloader + любая прошивка
и все в шоколаде
Всем привет! Интересная ситуация (или я чего то не понимаю, или не до настроил) высоту показывает с зверским запозданием и показывает не правильно, в чем может быть проблема?
С кабелем OTi подружить не удалось…
Но! Есть штатный СОМ-порт! Кто-нибудь пробовал прошивать через него?
По сути USB OTi - есть эмулятор СОМ, а там есть Tx, Rx, земля, только вот я не понимаю какие дрова использовать, и что к чему подключать.
Tx (на СОМ) - канал передачи данных, его нужно коннектить с Rx на OSD или Tx-Tx, Rx-Rx?
Есть, но там уровни ±12Вольт, это честный RS232. Чтобы через него подключить, потребуется переходник на MAX232 или чём-то подобном. Иначе пшик…
Что это значит, подскажите несведущему?
Что это значит
ru.wikipedia.org/wiki/RS-232
“Информация передается по проводам двоичным сигналом с двумя уровнями напряжения. Логическому «0» соответствует положительное напряжение (от +5 до +15 В для передатчика), а логической «1» отрицательное (от −5 до −15 В для передатчика)”.
Спасибо, Дмитрий. Я уже изучил матчасть. Соответственно нужно MAX232.
Допустим добыл ее. Как подключаться?
Подскажите, можно после полета посмотреть его маршрут через Google earth ну или через другую программу?
Хочу REMZIBI отсюда поставить на летающее крыло. Я так понял горизонта я не увижу, а что-то еще не будет? Нужна скорость, удаленность, высота, стрелка домой. Ну и координаты.
По идее я все это увижу? Может еще есть какое-то недорогое OSD с такими функциями? Дешевле ничего не нашел…
как сделал вывод RSSI на экран с приемника FrSky D8R?
после подключения ОСД видео с камеры стало хуже -у всех так, качество видео падает? дрожь появилась и цвета хуже. С питанием пробовал экспериментировать - без изменений…
У меня Mobius, что напрямую, что через osd качество изображения одинаковое…
Подскажите! Как можно вывести уровень сигнала видео на экран?
Никак не одолею ремзиби 1.79 (( у кого есть такая и нормально работает может подскажете что не так… при передаче видео через осд появляются шумы на видео и небольшие вертикальные полосы, исключаю осд все нормально, плата бракованная? И не могу убрать иероглифы рядом с каждыми цифрами -что куда нажать? В личку можно писать кто что подскажет или по скайпу…
