Cyclops Storm OSD
Дмитрий, скачайте ман на беврц bevrc.com/…/STORM OSD V1.0 English Manual.pdf Лично у меня никаких сложностей не возникло.
Спасибо.
Действительно все просто.
У меня в наборе никакой инструкции не было, покупал в другом месте…
Спасибо.
а инструкции в наборе ни у кого нет, где бы вы ни купили шторма)
Я заказал на днях именно тут где вы указали. Уже лежит на их почте готовится к отправке. Если боитесь заказывать то ждите пока придет и посмотрим новая или нет:)
Надеюсь что новая но как уже сказали это же китайцы! Вес посылки 79гр Может у кого есть не смонтированный комплект или коробка с указанным весом осд.
Напишите пожалуисто для успокоения а то вдруг это просто новая основная плата без остальных причендалов.
Денис, с Вы какой почтой заказывали?
Сегодня только свою получил
Подскажите - на плате перемычка по питанию стоит - для чего она?
Пробовал - перемычка стояла на 1 и 2 питание шло с камеры и без датчика тока - все ок - осд работало,
потом подключил датчик тока, через него соответственно аккумулятор 3s к регулю и все - осд мертв, на экране тишина…
В чем прикол?
Помогите…
Все привет! Может кто то сказать в чем разница этих двух Циклопов? www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&mode…
Один старой схемотехники, другой - новой.
Вот этот вроде новый: goodluckbuy.com/cyclops-storm-v1-03-osd-ahrs-based…
А не перепутали ли они фотки?! Странно что старая там дороже новой
На старой плате русскими буквами написано out of stock - что означает “нет в продаже” - возможно и цена осталась старая-продажная…
Ребята я же написал что заказал именно на гудлаке если боитесь покупать ждите пока придет я напишу старая или новая.
Покупал ту что есть в продаже за 128уе. Павел почту я выбрал бесплатную но поставил галку при заказе что бы дали трек номер
Он стоит 1.6уе Вернее не поставил и пришлось договариваться о треке доплатил им и дали трек. 4 дня как покинула Гонконг уже.
Спасибо что разьяснили!!!
На фото - та что 128 - это новая версия. Там расположение деталей совсем другое. И как это - посмотрим, что приедет - приедет то, что заказывали - это в 99,9 случаев.
Так что заранее переживать незачто. Если платили через Палку и приехало что то не то - не спешите выкидывать упаковку и сделайте сразу фотки. Ну а если совсем не уверены то придет или нет - снимите видео распаковки конверта - это будет весомым фактором при обращении в резолюшн центр… Так что нечего бояться китайцев - пусть они Нас бояться)))
Я просто вчера тоже там заказал и без трека! Потом смотрю что на сайте есть еще один Циклом, где написано что версия новая, да и по цене сопоставима с Bevrc))). Вот я и перепугался, начал им писма писать! Всю ночь им выносил мозг и даже фотки скинул с Bevrc где сравнивают новую и старую плату! Написали что за всем проследят. А сегодня даже трек прислали, за который я и не платил! Сами лично отписались, что мол новости хорошие все отправили и вот Вам трек)))! Не знаю конечно, может они там всем так шлют.
Кстати платил я через Палку, так и не понял как оплачивать с им с карточки! При выборе Visa он перебрасывает тебя на какой то китайский сайт с китайскими иероглифами!)))
Получил недавно, сразу появились мысли убрать лишнее, чтобы нормально в Бикслер влезлао.
Датчик тока бесполезен, похоже можно убрать всю плату, подав с ходового акка + и - на основную плату?
Плату с кнопками и шнур можно выдернуть после загрузки?
питание подать можно туда где перемычка стоит
кнопки вообще не нужны, даже для запуска
У меня видео от отдельного акка 2S. Поэтому, как я понял, перемычку нужно на нижние штырьки ставить, а основное питание со штекера подавать?
Кнопки понимаю что не нужны, а на сколько часто нужно калибровать гиры? Или после настройки ползать в меню уже не нужно?
Перемычку вообще снять, а далее как в инструкции.
Можно и не калибровать. Я первые несколько вылетов делал вообще ничего не калибруя, работало отлично
Кнопки необходимы, чтобы обнулить домашнюю позицию и высоту.
Чтобы обнулить нужна одна кнопка 😃 Можно шнурок отдельный для этого сделать, который бы легко вынимался из основной платы.
Этот китайский английский в инструкции мне не понятен, что всё же делать с перемычкой, если видео от отдельного акка питается?
Мне кажется намного больше можно сэкономить веса и оставить весьма важный функционал, если убрать видео акк и запитать видео через осд и датчик тока. Да и для бикслера эти сэкономленные 20 грамм вам ничего не дадут. ИМХО
В принципе да, сейчас проще запитать видео через ОСД. Для этого перемычку надо на верхних штырьках оставить?
А датчик тока я оставлять не хочу, если бы он хоть что-то похожее на правду паказывал, а так я запитаю плату от балансирного разъёма акка. Датчик тока в принципе как-то лечится? Если нет, то хоть кабель от него использую.
Прошейте осд на свежую прошивку и проблема уйдет. А пока хотябы можете контролировать запас энергии по напряжению, а ток вообще можно и в уме пересчитывать. Это гораздо проще чем потом лазить по кускам искать потерянный изза севшего аккумулятора самолет
Прошивка 1.02 чем плоха, да мне и нечем прошивать. А в свежей прошивке датчик тока сразу чётко заработает?
Пересчитывать пробовал, но зависимость нелинейная; проще смотреть напряжение без нагрузки, у меня висел перед камерой вольтметр, уже приспособился.
Плату можно залить цапонлаком? (понятно кроме бародатчика и контактов 😃
Собираюсь приобрести циклопа, но вот понять не могу. На фокстече новая ревизия платы или старая? Фотография вообще старой ревизии. Покупал там кто?
И где вообще лучше купить на беврс или фокстече?
На фокстече старая версия только в продаже - foxtechfpv.com/cyclops-storm-osd-v103-firmware-p-6… - ДОРОГО
На беверсе - НОВАЯ(судя по фото мейн борда) - bevrc.com/cyclops-storm-osdthe-bestvalue-ahrs-base… -ДОРОГО
Пару человек заказали вот с єтого ресурса НОВУЮ (тоже судя по фото) плату, да и цена почти на 20у.е. дешевле+ бесплатная доставка - goodluckbuy.com/cyclops-storm-v1-03-osd-ahrs-based…
