LRS от Thomas Scherrer
Инфа устарела. Сейчас уже совсем другие модуль и приемник
Да, я уж понял… Спасибо.
Чего там другого? Корпус поменяли и цвет платы, всё остальное тоже самое!
А красные на черные уже давно заменили,а на сайте фотку не сменили.
На днях подключил свою дальнобойку через такой- www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod… энкодер к приёмнику Futaba. Полевые испытания провёл.😃
Теперь стал совсем беспроводной:)
Всё это висит верхушке 3,5 метровой удочки.
А как удочку прикапываете? Или к чему она крепится, чтобы не упала не дай бог?
Фотографии нет. Буду в клубе, сфоткаю и выложу.😃
К основанию удочки прикрутил заранее выточенный из дюраля фланец, в который вкрутил заострённый 12 мм. стальной пруток, длиной 400 мм. Путок хорошо отшлифован, поэтому в землю входит без особых усилий.😃
Фотки
Хорошее решение, и в рукопашную ходить можно 😃
К основанию удочки прикрутил заранее выточенный из дюраля фланец, в который вкрутил заострённый 12 мм. стальной пруток, длиной 400 мм. Путок хорошо отшлифован, поэтому в землю входит без особых усилий.😃Фотки
А эта же удочка ставится у Вас на машину на трипод или для машины отдельная мачта?
На машину ставится отдельная мачта.
Монтаж конечно классный.
Да и флаги в углу тоже правильные.😃
На днях подключил свою дальнобойку через энкодер к приёмнику Futaba.
Скажите пожлста, Ваша дальнобойка теперь как запитывается?
Моей (ДрагонЛинк) надо 10В с Футабы; теперь тоже делаю такое же управление от энкодера.
А вот с питанием непонятно, нужно ли стабилизированное или нет.
Как Вы запитали? На первой картинке вроде б стабилизатор, а на какой ток?
Спасиба.
Через стабилизатор подключен только приёмник и энкодер. А Шеррер работает напрямую от трёх банок.
Стабилизатор у меня такой- www.rcrotor.ru/catalog/1021/830422/830424/465607 . Он может запитываться хоть от 12 банок. Выходное напряжение тоже можно выставить любое до 12,5 вольт.
Замечательно, что от 3х банок.
А с моей дальнобойкой (DL) непонятки, нет никакой спецификации, можно только догадываться какие вольты подавать.
Да уж, сочувствую:( А на зарубежных форумах нет информации по подключению (DL)?
Они пока используют только стоковые аппы, а там подается 10в.
Запросил разработчика DL, может ответит.
Я тоже провёл испытания (стендовые, не полевые пока) и есть вопрос -
Ваша схема тормозит отработку сигналов или нет?
Моя схема (энкодер покупал в другом месте, на readymaderc.com кончились) работает ступенчато,
все сигналы проходят, но с задержкой.
Может у Вас другой чип стоит, можете прочитать?
На моей стоит MEGA32BP / AU 1045.
Спасибо.
Странно. Ступенчатости в работе системы не замечал.
Сегодня заеду в клуб, попробую разобрать и посмотреть.
Происходит так:
даёшь, допустим, полное отклонение - система отрабатывает сразу только половину,
а, после задержки (недолгой, но заметной), и оставшееся.
Вчера проводил полевые тесты энкодера, результат отрицательный.
Ни фига не работает как надо, сервы отрабатывает с задержкой и самое неприятное, что движок начнает работать
сам по себе черз 2-3 секунды, подойти к самолёту страшно. Как будто ФС всё время включается.
Прекратил пока, может у кого получилось нормально?
парни а почему обязательно использовать энкодер ? не лучше от приемника фриски взять ппм и подать на лрс-ку ?
у меня так ! 4 канальный приемник от фрески выдает 8 каналов ппм
Это замечательно - 8 каналов ППМ. И можно к любому (одному только) из них подключить дальнобойку?
А что такое “фриска”? Какая частота? Там моно использовать Rх на 72МГЦ? У меня 9я футаба на 72МГЦ.
Собсно, идея хороша, развязать аппу и дальнобойку, чтоб не таскать на “пузе” эти радио ватты, но чёто у меня не получается.
Вот и прекрасно! Вместо Футабовского модуля ставится такой hobbyking.com/…/__14348__FrSky_FF_1_2_4Ghz_Combo_P… (правда без приемника он мне кажется не продается), докупается четырехканальный приемник (например такой hobbyking.com/…/__24788__FrSky_D4R_II_4ch_2_4Ghz_A…), у которого есть выход ППМ. От этого приемника в передатчик ЛРС провод с ППМ-сигналом. Как то так.
У меня футаба восьмерка , к нему взял такой приемник
hobbyking.com/…/__19626__FrSky_TFR4_4ch_2_4Ghz_Sur…
с него и снемаю ppm
ps. щас ищу приемник совместимый с футабой чтобы видовал 12 каналов ппм и одновременно работали пвм выходи для серв
Если кто то знает такой ткните носом
Тоже очень волнует такой вопрос, но лучше наверное в раздел “аппаратура управления” уйти, а то явный оффтоп!
Спасибо за информацию, всё вроде б как надо, но Rх, который Вы мне показали, в бакордере (нету), а вот Rх,
который показал webconnector:
непонятно будет ли работать с модулем FF-1 (DFT), не подскажете?
Спасиба.
Нет, работать не будет. этот приемник на 2.4 ГГц (стандарт FASST)
Я привел как пример, может еще какие нибудь варианты есть.
P/S Нас сейчас точно накажут, что не в тему сообщения!!!
