LRS от Thomas Scherrer
IL76MD
Dacor:
что не в тему
Так мы ж не про керосин-бензин, а про как запустить схему DL+бустер Scherrer.
jaan
Коллеги подскажите,какой передатчик выдает 12 ППМов,у меня футаба9с выдает только 8,а очень надо хотябы 10.
2 months later
AlexOrlo
Подскажите пожалуйста, приёмник шестой версии. Можно както РССи откалибрировать? В данный момент максимум 3.6в, а при выключеном передатчике скачет возле 1.2-2.0 вольт. Можно както это дело настроить, что бы от нуля показывал? А то мне от этой цифры вобще ни холодно не жарко…
jaan
В приемнике не колебруется,возможно только в ОСД(если возможно).Чем Вам цифра не проходит?
jaan
Кстати,по выше заданному мной вопросу,приобрел FX-30,есть все 12сн,но есть одно НО,скорость отработки ниже чем в режиме 8,но так как летаем ФПВ а не 3Д пилотаж то прокатывает.Если пускаете 12сн в приемник,то РРМ выход уходит с 12 канала,надо поменять прошивку и будет РРМ и 11 каналов.
AlexOrlo
Не подходит тем, что очень сильно скачет “отсутствие” эфира: пляшет с 1.2 до 2 вольт. А вот, что пишет сам Томас на РЦ-групс:
About V6 receivers and RSSI…
all new receivers LR and NR
are disigned with AMPLIFIED rssi, not just buffered,
this means the voltage change is now ALOT more pr change in signal level,
this means your OSD must offcourse be calibrated for this.
it is normal to see a little bit change in voltage level from rx to rx,
so if you want a perfect readout, perform a new calibration if you need to swap V6 receivers in the plane with OSD.
nominal voltages for the NR:
0.5 if you cut the antenna away
0.6 to 0.7 noise floor for perfect silent area
1.0 to 1.2 a bit of noise is in the area with TX off
1.5 to 1.6 weak signal some jitter may be seen
2.0 good stable signel
2.5 strong signal
3.2 to 3.3 full signal level
Максус
Всем доброго времени суток!!!
Победил ли кто приторможенность и ступенчатость отработки команд. Сегодня при предполетной подготовке не отключая модель отключил передатчик, заметив ошибку включил его опять и после этого появилась описанная в постах выше ступенчатось, которой ранее я не замечал. Поотключал все нафиг и включил снова в правильной последовательности и ступенчатость пропала. А вот задержка отработки серв имеет место до сих пор. При плавных полетах не мешает, но напрягает все равно. КАК от этого избавиться? Если есть ссылка киньте пожалуйста.
IL76MD
Максус:
У меня на бустер Томаса шёл ППМ сигнал от Rх (2,4Ггц) фриски, так, до 5км всё было нормально,
а после начинаются фэйлсейфы и потеря управления.
Пришлось отключить ретрансляцию нафиг, а напрямую РУ 20км и далее.
Т.е. или взаимовлияние 433 Мгц и давит Rх (с 2,4Ггц), или импульсы ППМ от фриски сапсем слабые.
Пока что не проанализировал что мешает.
Максус
У меня изначально не было ретрансляции. То есть передатчик Scherrer подключен напрямую к моей Футабе 8FGH, а задержка (заторможенность) отработки команд имеет место. Что необходимо предпринять чтобы справится с данным недугом?
Максус
И ЕЩЕ, КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ НА НЕМ ФАЙЛСЕЙФ ?
IL76MD
Максус:
Похоже что и не надо настраивать, будет автоматически поддерживать последние значения параметров
(см линк к инструкции www.webx.dk/rc/uhf-link3/uhf-system-manual.txt )
при пропаданиях сигнала более чем 1 сек.
Это надо проверить на земле.
А вот будет ли с него сигнал на возврат домой при фэйлсэйфе - надо проверить.
KBV
Я так понял, приемник будет “поддерживать последние значения параметров” которые были на момент окончания бинда. Короче, запомнит то, что было при отпускании кнопки bind.
Или не правильно перевел?
IL76MD
KBV:
Нет, про bind ничего там нет, где описыв. ФС, а “будет продолжать держать последний хороший сигнал”, и если плохой сигнал превысит лимит чего то там (45), то будут использоваться “запомненные установки фэйлсэйфа”.
Т.е. получается, что ФС всётаки как то устанавливается. Не увидел где в этом разделе.
Всё надо проверять на практике, на земле.
Или запросить автора, что б ткнул в место как настраивать ФС.
Может на рцгрупс уже задавали такой вопрос.
У меня дальняя система от DL, там всё очень просто делается.
Может и здесь использовать такую же методику. Они должны быть однотипными.
28 days later
AlexOrlo
Мужики, избавился от всякого рода неприятностей в виде попискивания Футабоского передатчика и всякие подёргивания серв, заземлением корпуса ЛРСки колышком в землю.
Максус
Оказывается нет ничего сложного настроить ФС на Scherrer. Я это прочухал сначала в гараже благодаря ссылке Александра Таранова. Т.е. выставляете необходимые режимы модели, которые необходимы при потере связи РУ и срабатывании ФС. (в моем случае это 40-50% газа и переключатель режима АП Фишки в положение возврата на точку старта RTL) после чего нажимаем кнопку bind примерно на 1 секунду. Отпускаем и … вуаля. Более точно я выставил ФС прямо в полете. Выставил газ так, чтобы модель летела прямо без снижения, врубил RTL и нажал на кнопку bind. Всё ОК. Надеюсь объяснил доходчиво.
IL76MD
Максус:
Рад, что линк помог.
Кстати, у разработчика (Томаса) есть тема на рцгрупс и он довольно быстро отвечает на вопросы.
3 months later
AUS16
На рц групсе я ему задал вопрос, жду пока ответа. Через саппорт ответа не могу добится уже долго. Проще у Эксперта заказать делюкс комплектацию. Чуть и не купил ее кстати. Если бы кое кто в мою машину не въехал. Ну да ладно Это лирика. А вопрос у меня такой. В описании приведенном тут hobbywireless.com/index.php?m...oducts_id=1042
По аппе Futaba T12ZAP есть ремарка . А именно Futaba 12ZAP ok in PPM8 & PPM12 no power out in trainer connector (12ch only good in non trainer mode,
and be sure max +60% on all channels)
Что они имеют ввиду? ограничить расход рулей до 60%? Подскажите пожалуйста.
Нужно разобраться так как надо определится с выбором между LRS от Expert или сабжевый LRS.
AUS16
Ну собственно Томасу я задал вопрос следующего содержания ( в меру своих знаний английского.
Can You please explain what does it mean “be sure max +60% on all channels” regarding on Futaba radio T12ZAP. Should i limit the servo traveling for only 60% or you mean some thing else?
И вот ответ который я получил
AUS16
YES this is correct… we did fix this in the later firmware,
so by upgrading your TX to the last firmware,
you have the freedom to use any servo positions with your Futaba.
when you move more and more servoes in the over +60% area,
the total time adds up, and the ppm periode time is changed,
so the frame rate is not constant anymore.
In the old firmware the frame rate MUST be constant !!
NOT there is no more demand for constant frame rate, with the new firmware…
Таким образом как я понял, в связи с обновлением прошивок, нет никаких проблем в использовании аппаратуры Futaba T12ZAP с данной ЛРС. Очень радует.
3 months later
mcvall
Всем привет! Ну так кто уже уверенно использует Шеррер через ретранслятор? Кто какие приемники с РРМ-выходом использует кроме ФрСкай?
6 months later
Pavlen_s
Подскажите, как завязать передатчик с приемником ? Как только не пробовал 😦
Аппа JR XG8, TX700 + RX700 LR boosted. С шеррером заказывал кабель для соединения с аппой. Кабель пришел со стерео джеком - не биндится, перепаял на моно - тоже не хочет 😦
AlexOrlo
А вы четко следовали последовательности как на видео обучалки от Томаса?
По пунктам можете описать как вы его пытались забиндить?
Pavlen_s
Да, конечно.
  1. Питание отключено на приемнике и передатчике.
  2. Соединяющий кабель подключаю к XG8(загорается красный диод на пульте)
  3. Жму кнопку Bind на передатчике, подключаю кабель с питанием(загорается красный диод на передатчике)
  4. Отпускаю кнопку Bind, включаю питание на приемнике(5V на 12 pin) быстро поочередно мигают красные диоды.
  5. Разъединяю на 2 сек. кабель с передатчика.
    Ничего не происходит 😦
    пробовал на втором шаге включать пульт, тогда он загорается синим диодом, на дисплее MASTER NORM, но тогда на передатчике диод начинает быстро мерцать, а дальше 3-4-5 шаг и опять ничего не происходит 😦
    yadi.sk/i/x-ryrrtTVibg4
AlexOrlo
Помойму там на аборот, то есть сперва подаётся питание на передатчик томаса, потом зажимается кнопка бинд и в конце подаётся с зажатой кнопкой бинда сигнал ппм (на видео ппм он подаёт, включением пульта). А вы сначало ппм подаёте и потом с зажатой кнопкой подаёте питание на передатчик томаса. Далее после включения приёмника, передёргивается кабель с пульта.
Pavlen_s
Нет, в инструкции с начала зажимаем Bind, подключаем кабель, отпускаем Bind, подаем питание на приемник, передергиваем кабель с передатчика и все должно получится.
У меня так не получается к сожалению 😦 может с кабелем проблема. Заметил следующую странность, в инструкции написано, что индикатор на передатчике должен постоянно гореть (питание ОК - ппм ОК), но у меня он как-то странно себя ведет. Подключаю кабель с питанием к передатчику (индикатор мерцает - питание есть ппм нет) далее подключаю к выключенному пульту (индикатор горит - ппм есть), а как включаю пульт индикатор опять начинает мерцать, т.е. ппм пропадает при включении пульта :/
AlexOrlo
Попробуйте сделать, как я написал…
