HK 1.2Ghz 4 Channel AV Transmitter 700mW
если 5 (pump output)
Вообще, термином charge pump- в синтезаторах обозначается место для подключения RC фильтра…
Почему его (фильтра) нет в данной схеме- вопрос к разработчикам. Но по виду- ничего там не оторвано.
А зачем вообще затеяна замена?
вывода идет генерация, если 5 (pump output) вывод подвешен в воздухе
15 и 16 ноги используются - 14 страница даташита.
Спасибо за ответы
Все затеяно ради ремонта: пропал сигнал на доступных каналах приемника (переполюсовки не было), прогорел до черноты резистор (см. фото).
Заменил его, при этом он продолжал сильно греться пока не выпаял выходной транзистор (вероятно он тоже под замену), ГУН на bfg540 греется в рабочем режиме, но приемник все равно ничего не ловит. В связи с отсутсвием спец. приборов начал идти по цепочке и менять элементы схемы на исправные (тупость, но что делать, желание оживить прибор превратилось в азарт). Решил по опыту Владимира попробывать заменить синтезатор. Эффект ноль… Сейчас подозрения микроконтроллер, т.к. наблюдаются в его работе глюки: цифровая индикация канала то переключается, то - нет. Без синтезатора вроде переключатся без проблем, но может зависнуть и переключаться только при длительном удержании кнопки. Теперь думаю забить на ремонт (если это МК) или что то еще проверить и заменить))).
P.S. Нашел в сети нечто похожее по схемотехнике rev0proto.com/wiki/images/6/68/VTX_Sch.png может, кто даст совет куда еще можно капать
Уберите на время этот резистор - изначально у Вас сдох выходной транзистор, и проверьте напряжение на оставшейся схеме - возможно, умер стабилизатор какой и у вас питание плохое на процессор идет. После реанимации питания сигнал должен на близком расстоянии и без выходного появиться.
В том то и дело, что сигнал не появляется. Поэтому и решил, что синтезатор накрылся. Я сразу убрал выходной транзистор и экспериментирую без него, резистор не греется. На выходе стабилизатора 4.88 В, на все микросхемы приходит 3,7 В.
маловато будет 😃
Для 15E07 3,7В. вроде как норма по даташиту,рекомендованно даже до 3.6. А вот про проц.,хоть и в пределах, не знаю как лучше.Думаю теперь найти делитель и попробовать запитать от 5 В.Главное не спалить!Все-таки интересно зачем у них вход и выход соединены были через резюк 470 ом.
Не посмотрел внимательно и соврал. Не стоит туда 5 вольт толкать, хоть процессор и выдержит - до 5.5В. А синтезатор сдохнет. Но напряжение странное - обычно таки используют 3.3 вольта. Может, с другой стороны платку сфотографируете?
Выше есть фотография в посте,где резистор отмечен сгоревший.Такая подойдет или с просветом сфотографировать?
там только кусочек платы и непонятно, откуда берется напряжение на синтезаторе. Есть еще LDO? Или просто резистор где-то?
добавлено
не надо фотографий - питание на микросхемах берется из 5 вольт через большие диод и резистор, напаянные сверху - может быть какое угодно напряжение ниже 4.3 вольта. Похоже, без осциллографа концы вряд ли найдутся.
Напаянный сверху резистор и стабилитрон на 8,2В питает только индикатор (между корпусом и стабом 1.8В). Я их тоже выпаял, при этом питающее напряжение все равно остается 3,7 В. Оно берется откуда-то со стороны процессора.
Питание идет от этих двух… то ли диодов, то ли стабилитронов, соединенных последовательно… и постоянно скачет от 3.2 до 4.4В. Что за smd-маркировка “А” пока не нашел.
Тогда таки нужна картинка - телепатия не работает, передатчика такого я в руках не держал. Ну и не должно скакать питание, это просто некультурно с его стороны.
Интересно, на кой нужны в питании высокочастотные диоды? В любом случае падение 0.7 - 1 вольт на диоде - на выходе должно быть 3.6 вольта. Возможно, где-то генерация по питанию? И в итоге вольметр показывает среднюю температуру по больнице? Может, керамики к блокировочнику добавить микрофарад на 10 эдак?
Вообще, питание цифровой части видеопередатчиков- сроду было 5В, поскольку проще работать и синтезатору и процессору. А входное напряжение- всё равно 12В. Смысла нет экономить.
На микросхеме стабилизатора-что написано?
Если там есть цифра 5- ищите, куда девается остальное.
Идет на транзисторы поднесущей звука
Пытался найти в сети информацию об опыте применения MB15E07, вот что есть:
- при увеличении напряжения до 5В повышается устойчивость
- при правильной работе синтезатора, если напряжение после LPF (управляющее для варикапа) находится в диапазоне выше 0 и ниже питания (U/2 золотая серидина) и стоит как вкопанное, то можно с полной уверенностью говорить, что синтезатор выдает нужную частоту,определенную загрузчиком и кратную частоте опорного кварца.
Попытался пустить питание на микросхемы через стаб 3.3В - безрезультативно.Думаю все-таки МК накрылся, с учетом того, что глюки в работе индикатора налицо
Разобрался почему не перключались каналы: тактовая кнопка не работала. Сейчас переключается все чисто, но на приемнике все - равно не ловится ничего
Добился определенных успехов: синтезатор заработал. Была не пропаяна 12 нога и синтезатор был в “спячке”. Замерил напряжение на варикапе после LPF. Вот результаты:
Канал (по индикатору) - Напряжение, В
4 - 1,5В
5 - 2,7В
6 - 4,01В
7 - 5,22В
8 - 6,61В
9 - 7,91В
H - 8,33В
C - 8,35В
Но при этом все-равно ничего не ловится на приемнике.
Чтобы еще можно проверить вслепую? ) Могла сбиться частота ГУНа? Или, например, дефект варикапа (ma27v20)?
P.S. Пробую все без модулирующего видеосигнала. Питание микросхем 3,25 В через 78l33. И есть один момент - при перекючении каналов иногда они перескакивают через один-два-три канала, хаотично. Может из-за дребезга, точнее защиты от него?
Сбить частоту при стабильном напряжении на выходе VCO можно только сбив кварц или программирование синтезатора. Так что подайте видео все-таки - что-то должно появится в приемнике. Кусочек провода изображающий антенну на выходе предоконечного не помешает.
Изначально, когда передатчик работал, даже без подачи видео на экране телевизара появлялся темный фон, вместо шума. Я, кстати, также изначально проверял работу передатчика 1.2 с ХК, и ничего не поймав подумал, что неисправен. А подклювив камеру оказалось, что даже очень рабочий.
Я тоже подумывал на кварц, но у меня их три и ни с одним ничего не получалось. У всех разная емкостная нагрузка. Влияет ли она на работу синтезатора или не обращать внимание?
Подключил камеру - все пашет ))). Владимир, спасибо за советы и участие!
Небольшое продолжение… впаял обратно выходной транзистор и… все работает. Попозже сделаю небольшой обзор по экспресс диагностике этого передатчика.
Теперь передатчик HK 1.2Ghz 4 Channel AV Transmitter 700mW появился на Берце. Видимо с ХК перекочевал. Даже не стесняясь пишут Racewood.
Сори за оффтоп, но гугл перевёл “Race wood” как “Гонка древесины” 😁
