HK 1.2Ghz 4 Channel AV Transmitter 700mW
NinjaFoX
на дальность пока нет, на недельне попробую, дома через две стены и 4 шкафа показывает хорошо. За такие деньги вполне пригодная вещь, даже если не летать то ретранслятор сделать всегда можно.
varvar
NinjaFoX:
Эх, пропадай, семейный бюджет 😃 - заказал на поиграться.
NinjaFoX
Я жалею что 1,2 заказал, лучше бы второй 2,4 вместо него)))
ctakah
Если летать на РУ 433 мгц,то 2.4 ггц хорошая частота для видеоканала,плюс антенны поменьше чем на 1200 мгц.Есть лавмейтовский на 2.4 ггц,сгорел в нем стабилизатор, запитал напрямую вых каскад,вроде заработал.Вот только интересно насколько он лупанет по расстоянию,пока не пробовал. Кто пробовал 1 вт 2.4ггц по расстоянию?
ctakah
Пришли мои передатчики на 1200 мгц…На скорую руку включил один ,сравнил с 800 мвт китайским нонейм,по индикатору поля показывает одинаковые дб,странно,все мерить не стал,завтра будет время.Насчет антенн,лавмейтовские антенны имеют такой же формфактор-вопрос внутренностей,возможно отзеркалить согласующую катушку,что стоит в лавмейтовских и возможно эти антенны заработают(писали на рсгрупс ,что ксвн никакой),хотя у меня вроде работает.Но полет покажет насколько далеко они будут передавать…Купил еще 591,попробую поменять и сравнить до и после уровень сигнала. А пока вопрос про 2.4 ггц - мощность 500 мвт в нем?
varvar
ctakah:
Свезло 😃 Тот товарищ, что на групс измерял параметры, покупал их 2, одного он параметры привел, второй у него был с плавающей частотой. Проверить, поможет ему конденсатор или нет не получилось, - он уже куда-то сбагрил полудохлый экземпляр.
А что у Вас за индикатор поля, если не секрет - нормальный прибор или показометр?
ctakah
Прибор типа FC-2,но он в дб показывает,обычный показометр.Есть анализатор,он до 1140 мгц,обидно что не до 1300:-) Лирика…Проверил 6 штук,сначала на показометре с одной и той же антенной по каналам и с мониторингом картинки.Результат порадовал(после ваших исследований пожалел что заказал:-)): все работают на всех каналах,частота не плавает(контроль прибором-сканером частот.)Странное совпадение,все на 4 канале имеют излучение 12дб,плюс минус 2дб,на остальных каналах тоже похожие параметры,на первом 22дб, на втором 26 дб,на третьем 26дб(чем больше цифра,тем меньше излучение) подключил лавмейт 1вт 1200 мгц,7 дб с родным диполем,с китайской антенной от ХК 10 дб.Все показания примерны и носили оценочный характер.Оговорюсь,расстояния при измерениях не менял,и оно до показометра было 2 метра.Понятно,что отраженки,но все в одних условиях.Дальше-больше:поставил на машинку и по фпв поехал с родной сосиской,доехал до потери изображения,что соответствовало 200 метрам в поле,трава 10 см примерно.Пока искал машинку,передатчик нагрелся, хотя на улице 0 гр,питание 12 вольт.на лавмейт сил не хватило,замерз и отсырел 😃 Вывод: не так плох этот передатчик за такую цену,завтра перепаяю другой транз ( bfg 591) попробую посмотреть разницу и покрутить кпк,стоящий на выходе передатчика, по максимальному сигналу.Звук не проверял,надо?
varvar
ctakah:
Мне - нет, не пользуюсь. За информацию спасибо!
Danuvas
ctakah:
Андрей, 200 метров по земле или в небе?
F_R
ctakah:
ctakah:
Ну, если только у Андрея машинки летают 😆
Спасибо за отчетик! Звук был бы интересен 😃
UA3XDS
Мощность моего на 50 Ом: от 540 до 720 мВт в зависимости от канала.
ctakah
По опыту радиолюбительства дальность квадратична мощности,так что в нашем случае 500 мвт или 1 вт существенной разницы не даст,надо все таки работать с чуйкой и избирательностью приемника видео,тогда на 500 мвт можно смело улететь на канадскую границу :-)Сегодня был ветер и не осмелился улететь через озеро,500 м без помех,но это не расстояние.Спец везде поставил родные антенки,телеприемник стоял в метре от земли,на модельке антенна вверх головой(это не есть правильно).
ctakah
Да.Пока не менял,кстати замена ничего не даст,кроме запаса по мощности,а значит надежности.
Scat
Тоже протестил данный передатчик
Принимал на приёмник из этого комплекта hobbyking.com/…/__16459__900MHZ_200mW_Tx_Rx_1_3_in… на 5-м канале, передатчик находился на уровне 2-х метров от земли, ~350 метров(по спидометру автомоиля) уверенный приём дальше появляются помехи Корпус передатчика на улице при +15 чуть тёплый в помещении значительно разогревается.
ctakah
Желательно в сравнении его проверять,кстати 350 метров маловато для него,вы пробовали менять каналы? На 4 у меня у всех проверенных 6 передатчиков максимальная мощность,а это 8 канал у моего приемника.
aaveliky69
Возможно вопрос не в тему обсуждения, но все-таки…может кто-нибудь объяснить, зачем у стабилизатора 7805 вход и выход замкнуты на резистор 470 ом?
Edward_tlt
varvar:
Теперь осталось только заставить это чудо инженерной мысли работать на правильных частотах. К сожалению, я уже забыл, когда в последний раз держал в руках процессор, работающий от 5 вольт. А пиками, который, видимо, установлен в данной конструкции, вообще не увлекался. Скорее всего, придется ATtiny ставить - у меня хоть программатор для них где-то валялся. MSP с его максимумом 3.6 вольта отдыхает А больше 8-ногих процессоров не шибко-то найдешь.
Как то была идея поменять проц rcopen.com/forum/f8/topic235968/17 но до реализации так руки и не дошли… Может у вас получится?
varvar
Edward_tlt:
Программатор для пиков пока еще не пришел. Прикрутить внешний процессор - проблем нет, на столе их полно валяется, да они на 3.6 вольта максимум. А так как китайцы перестали это передатчик продавать - смысл огород городить сильно уменьшается.
А процессор менять не хочется - вся прелесть этого передатчика в цене была.
Делать передатчик с изменяемой частотой - тоже смысл небольшой, разрешенных-то частот мизер. У нас, по сути дела, только 1300. Ну, еще 1280, хоть и нельзя, но если очень хочется, то можно 😃
Разве что сделать из него свип генератор для настройки антенн.
aaveliky69:
Я думаю, даже автор схемы не объяснит - с бодуна, видимо, делалось.
Edward_tlt
varvar:
У нас с этим проще…😃
varvar:
Ну тоже польза
ctakah
Покупал такой,но с секьюритикам 2000,не понравилась работа,переключая каналы иногда зависал,и много гармоник.Мощность около 500 мвт.
varvar
sapa1:
А с DX еще никто дешевый комплект не пробовал?
Вот тут потрошки, если надо. А вообще такой комплект или аналогичный кто только не продает. Работает тоже далеко не всегда нормально - у первого купленного у меня синтезатор сдох через несколько минут - не было блокировочника. Второму я сначала впаял конденсатор, и только потом включал - не идеал, но работает. На самых высоких частотах (а мне нужны именно они) мощность падает. Казалось бы безсмысленное LDO на 12 вольт (обычно должен стоять на 8 вольт) не лишено смысла - с напряжением 8 вольт и ниже не всегда работает VCO для самых высоких частот.
aaveliky69
Очередной вопрос к разбирающимся людям. Сегодня решил заменить синтезатор MB15E07 в небезызвестном передатчике. Выпаял и немного обнулился: от какого вывода идет генерация, если 5 (pump output) вывод подвешен в воздухе. Или я мог что то нарушить при выпаивании?
