HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Их можно купить в амазоне (за 10$):
Уже давно нельзя =)
Продавец как ажиотаж увидел - решил нагреться и цена моментом взлетела до 20 баксов.
А кардборд - действительно крут. Особенно мне понравилось управление меню путём поворота башки. Прямо интуитивный интерфейс как он должен быть. И скорость хорошая - не тупит ничего. Прекрасно.
Я думал вы сразу поймете что не будем же мы покупать линзы из заграницы .
Поэтому и вопрос : какие линзы мы можем приобрести в россии в магазинах оптики или канцтоваров .
Все ссылки на магазины с ценами в евро я видел , меня этот путь не устраивает …
Параметров линз нигде не написано !
потому что авторы этого изделия не заинтересованы чтобы люди собирали сами , им надо продавать свое !
Уже давно нельзя =) Продавец как ажиотаж увидел - решил нагреться и цена моментом взлетела до 20 баксов.
www.surplusshed.com
Правда, в ЮСА…
Харэ кипешевать. Всё написано, читать уметь надо.
А для тех, кто не умеет, второй же коммент на хабре всё разъясняет:
a5b,26 июня 2014 в 01:01 (комментарий был изменён)#↵↑
На сайте про линзы пишут, что использованы линзы от Durovis Dive (reddit). Их можно купить в амазоне (за 10$):Lenses
This is the trickiest component. Lenses that have a 40mm focal distance should work. Biconvex lenses work best because they prevent distortion around the edges. We used the Durovis OpenDive Lens Kit available here (US) and here (EU).
ответить
Увеличение у них какое , размер ? собирающие или рассеивающие ?
Вопрос лупа в магазине это тоже линза ? может лупы поискать ?
Фак… Вы читать умеете?
40 миллиметров у них “увеличение”. 25 диоптрий. Наверное, что-то вроде 5Х, можно просто посмотреть.
Biconvex - это, согласно переводчику “двояковыпуклые”. Ещё вопросы, решаемые переводом?
Купил : двояковыпуклые лупы диаметр 40 мм , увеличение 3х , фокусное расстояние 80 мм
переделал чертеж под свои линзы
будет что показать покажу ,
по первым тестам , кажется все получится ! (пока собрано на соплях и разваливается ).
Найду нормальный картон и нарежу его острым ножом .
Собрал шлем, получилось супер! Изображение отличное, НО слишком близко изображение к глаза! Побаиваюсь за глаза! 100% вредно для глаз так близко смотреть на изображение, при чем через пластиковую линзу Френеля!!! Вот, задумался, может не стоит!? Оно то понятно, что все почти вредно, но все же… Кто что думает по этому поводу??
Думаю срочно нужно прекратить.
Это не выход. Может стоит удлинять конструкцию, либо использовать линзы поприличнее…
Что значит изображение слишком близко к глазам?! Когда смотрим на окружающий мир он тоже слишком близко же, огромный в глазах не помещается.
Линзы для того и пихаются, чтобы при рассмотрении близко расположенного экрана глаза не напрягались.
Если кажется изображение слишком большим, может надо кратность линзы меньше использовать?
Линзы для того и пихаются, чтобы при рассмотрении близко расположенного экрана глаза не напрягались.Если кажется изображение слишком большим, может надо кратность линзы меньше использовать?
Линза и так всего 2х, меньше нет смысла. Ну вот даже телик советуют смотреть на расстоянии, что бы не портить глаза. Шлем я одеваю, изображение четкое, но нужно собирать глаза, т.к. линза близко очень к глазам, т.е это если вы будите смотреть на свой палец и приблизите его до тех пор к глазам, когда он расплываться начнет за тем удалите его от себя на 1 см глаза будут напряжены и собраны но изображение не расплывчато, не комфортно… если палец отодвинуть на 2-4 см то глаза более расслабятся и будет комфортно. Линзу я отодвинул как можно дальше от глаз. В общем задумался о глазах…
Дык значит расстояния от линзы до глаз не для своих “окуляров” выставили. Линзу для того и ставят чтобы глаза были не напряжены. Без линзы тоже же можно смотреть близко расположенный экран, просто свои глаза придется шибко напрячь, чтобы было четкое изображение, ну и размер будет маловат без линзы.
А из далека смотреть телики рекомендовалось тогда, когда кинескопы были электролучевыми
К сожалению конструкция шлема не позволит удалить линзу. Надеюсь, что на глаза шлем не повлияет в не хорошую сторону!
Кроме линз еще нужны призмы. Или же обходить это настройкой положения линз. Потому то линза френеля так и пошла хорошо изначально что при всех ее недостатках она у нас перед носом ОДНА, получается что глаза смотрят не по оптической оси линзы, а по краям и картинка для каждого глаза смещается - возникает эффект призмы. Для кого-то этот эффект отлично совпадает с оптической силой и получает красивую картинку не особо напрягаясь, для кого-то этот фокус не выходит…
Выше в теме есть что и обычные линзы очковые могут быть с призматическим эффектом, такие выпускаются, но лучше их подбирать с окулистом.
Перегорело несколько жил LVDS cable (IPEX-25P-SI6) который идет от контроллера к матрице, питал правильно. Подозреваю, что из-за плохой вентиляции отсека в шлеме в котором установлен контроллер, внешних повреждений на контроллере не заметил. Кто-нибудь сталкивался?
Матрица 5.6, контроллер VST29.01B.
Возможно заменить этим - item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.Uv7HyR&id… ?
Ищи другую причину. Эта из разряда сказок.
Не совсем понял что можно сделать? При удалении то все хорошо…
Возможно заменить этим?
Заменить возможно, а с паяльником не дружите?
Смотрите внимательно джампер по питанию, на 3,3В должен быть
Джемпер стоит на 3’3 вольт изначально.,на фото видно…
У вас да, у Евгения тока ему известно
Тоже 3,3 в.
Как то вот так:
