HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Коллеги, а правильно ли я понял, что пока что никто не смог подобрать комплект 5" (и меньше) матрицы и контроллера без синего экрана? И проблемой в подборе является разница между интерфейсами продаваемых 5" матриц (TTL) и облюбованных тут контроллеров на TSUMV (LVDS)?
Удалил по причине не прочтения этой страницы, уже ответили.
контроллер всеми любимый без синего экрана сама матрица на это дело никак не влияет, если 5 дюймов то у каждого второго такой, а для меньше 5 надо только матрицу найти и прошить контроллер под неё
Вот такая картинка нужна чтоб во всех этих очках что то увидеть
Оптика там с 18-25 кратным увеличением
Но если получиться разделить обычный экран на два одинаковых и нече не переделывать то будет очень классный и огромный экран перед глазами тк близко и линзы сильные
Но будут видны пиксели очень очень
А кому-то удалось собрать компактный шлем не в ущерб картинке?
[QUOTE=Artteth;5173773]Вот такая картинка нужна чтоб во всех этих очках что то увидеть[IMG]pp.vk.me/c617519/v617519554/…/t5xcCIxuHPU.jpg
Посмотрел на эти две фотки через свой шлем, так две и есть(двоение).
Покупал кто такой штук ?
[QUOTE=мирный сеятель;5174044]
А во всех шлемах с дх будет картинка сходиться в одну обьемную
Я разрезал линзу специально так смотреть гораздо легче не надо сводить глаза.Линзы я взял (8PK-MA003(N) Очки монтажные с линзой) там есть 2 линзы одинаковой кратности
На точно таких же линзах у меня эффект ровно противоположный - разведение половинок линзы в стороны увеличивает двоение и заставляет сильнее сводить глаза. Как, собственно, и должно быть в теории.
Нет нет, я конечно же понимаю, что синий экран - дело контроллера. Но на TSUMVовский платах только разъем LVDS. Все 5" матрицы, которые тут коллегами применяются - 5.6", разница небольшая, но иногда - критичная.
Матриц с LVDS косичкой на 5" и менее я на просторах али и ебея не нашел (может плохо искал). Все только со шлейфом RGB TTL.
Стал искать контроллеры на TSUM с таким интерфейсом - не нашел, только LVDS.
Одно в другое не фтыкаецца. 😦
И еще разрозненная информация о готовых мониторах/телевизорах с 5" матрицей. Я так и не понял, например, www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&prod… имеет проблемы с синим экраном или нет?
ещё какие,малейший косяк заваливется в синьку,но благо также быстро из него выходит)))
А что о таком монике скажите www.aliexpress.com/…/906231_1900523968.html
Есть такой же но на 5 дюймов его активно так берут
ru.aliexpress.com/item/…/1480590539.html#212267060…
разрешение 800х480, синий скорее всего есть, да и фиг с ним.
если сильно нужно - можно добавить например такой девайс для счастья
Похоже есть и покомпактнее, но характеристики и кол-во жил в шлейфе ХЗ.
Источник
Да, такие вещи видел. Нашел еще такое.
Но опять же, может кто-нибудь с долей уверенности сказать, поможет ли оно срастить TSUMV контроллер с например такой 5" матрицей?
И даже не то беспокоит, что придет какая-нить шняга, а то, что если я начну с ней колдовать - лишусь или матрицы или контроллера и получу себе еще месяц ожидания очередной посылки.
Я не уверен, но мне кажется что LVDS и TTL интерфейсы не совместимы, и имеют разные протоколы. Скорее всего тот кабель LVDS>TTL для специфичной матрицы с LVDS интерфейсон на шлейфе. Плюсом шлейфы TTL на матрицах могут иметь 30, 40, 50 жил, может еще какие есть. На Предложенной Вами матрице шлейф на 40 жил, а на адаптере не видно, но судя по кол-ву засечен на 30 жил.
Коллеги, а вот такие лупы никто в руках не держал ?
leonardohobby.ru/ishop/good_15159020712/
livemaster.ru/…/4638885-materialy-dlya-tvorchestva…
100 мм двукратные лупы из пластика. Только сделать вырез под переносицу.
😢Да штож за незадача…
У китайца спросить не судьба?
а какой на данный момент самый хороший 1280*800 7 дюймовый экранчик?(без синего)
или с большим разрешением но 4,5-5 дюймов
за ссылку буду очень благодарен
и вот вроде этого небыло
fpvlab.com/forums/showthread.php?12272-DIY-Goggles…
это 3д очки.РД00 а что за шлем у вас на аватарке?
ну а если внимательно почитать описание то это не 3д очки а именно фпв очки
он два мелких моника подключил к двум видеовыходам приемника (линзы и тд) и в итоге у него охренено большое (по сравнению с любым видео шлемом) поле зрения
Поле зрения больше чем поле зрения глаз быть не может. Видеошлем позволяет это получить не сильно напрягаясь. Есл у кого-то не так - это его недоделки.
С большим полем я считаю всетаки погружение намного лучше тк я пробовал окулус рифт и там ваобще нет мест где не видно экрана и ты просто полностью находишься там что охренительно впечетляет
Что достигается в самодельных шлемах из этой темы в легкую 😉. При определенной настойчивости и подборе оптики.
