HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Нет, не все ОСД способны работать без наличия видеосигнала на входе. Я вот на вскидку даже и не помню таких, хотя точно встречал упоминание что какая-то АП продолжает слать ОСД даже при обрыве камеры.
Будет ли так не включаться синий или нет?
Думаю забить максимку (минимосд)в продвинутый приемник.Обсуждение здесь.
rcopen.com/forum/f90/topic327590/381
Пока все заглохло,но в сборке не вижу проблем.
Все ОСД, которые на MAX способны на это. (Шторм, minimosd и т.д.).
И я так пологаю от осд который будет в шлеме достаточно пустить какуюнебудь точку?
Хватит просто синхроимпульсов. А так возможно будет интересно скажем некая индикация напряжения питания наземки\шлема. А то у меня уже был прикол - “что такое пищит у меня над ухом? Да это в твоем шлеме пищить индикатор просадки питания”
Да и точки не надо, просто экран с пустыми данными
Кстати, стоит на АЛИ копейки, в сравнении с нашими магазами, брал 5шт около 600р
а можно ссылку?
а этот вариант раньше не рассматривали?(а тоя все страницы прочитал и не помню такого решения только помню что все “долбят” вопросами а будет экран а есть ли синий и тд(и в дорогих матрицах мучаются с прошивкой и тд)
а можно ссылку?
ru.aliexpress.com/item/…/728171449.html?promotionV…
Брал для ремонта АП в феврале, все работает по сей день
Как залить знакогенератор в нее, этот ЧЕЛ - с большой буквы, помог не только мне(в этом деле не ведающему), выдрал нужный знакокод с рабочей МАХ, написав мини прогу, но и помог залить в ново установленный чип(иначе были иероглифы)
Так же были идеи по улучшению шрифтов ОСД(читайте далее), в принципе в МАХ можно залить все что душе угодно(хоть чистые поля), в таком варианте и данным вашей ОСД не мешает и картинку сохраняет(несет сигнал)
Именно так и работает у меня медиаплеер - сигнал с приемника идет в него, а из него -в телевизор и другим потребителям - синий экран смерти не возникает, причем телек ни кто не перепрошивал. Показывает снег.
Тогда получаеться покупаем любой экран плюс самый дешевый осд и синего не у кого не будет)
Чуть влезу для прояснения…
Мне кажется по всему форуму закралось не совсем верное толкование синего экрана и его отсутствия.
Реально все так:
а) есть режим когда при отсутствии видео или его значительном ухудшении включается “синий” экран. “Синий”- это как обычно ставит производитель, но иногда есть возможность его менять на другой цвет, в том числе и черный, на смысла от этого не меняется.
б) есть телевизоры у которых реально отсутствует “синий экран”, либо он отключаем. При просмотре через антенный вход это встречается на многих моделях, а вот при просмотре через видеовход- чрезвычайно редкие модели это имеют. В этом режиме мы видим шум-снег при отсутствии видеосигнала, подаваемого с приемника.
в) некоторые писалки генерируют синхро при отсутствии видео и накладывают его на тот шум что на входе. В этом случае монитор принимает этот сигнал как нормальное видео и не включает синий экран. В итоге мы видим шум на экране при подключенном приемнике, но при отсутствии сигнала передатчика.
г) все что выполнено на МАХ - при отсутствии сигнала на выход пускает смесь синхро, но не пропускает ничего с видеовхода. То есть шума на видео не будет- будет чистая черная картинка.
У меня сложилось мнение что есть те кто думает что при включении в цепь видеосигнала устройства на МАХ можно будет наблюдать снег при отсутствии или очень слабой картинке при срыве синхронизации, но это не так.
Устройство не получается очень простым, чтоб получить то что дают некоторые писалки ( как в пункте в)).
Коллеги, а может кто-нить помочь взяв в руки линейку? Интересуют размеры матрицы 5.6" от Элис. Но без ушей. Идеально было бы следующее (ширина, длина, диагональ 😃 ):
- Видимое поле (внутренняя часть металлической рамки)
- Внешний размер (внешняя часть рамки без ушей)
- Установочный размер (все по максимуму с ушами и другими выступающими частями тела), вдруг у Элис измерено по китайски.
Внешние размеры рамки без ушей 88х135, диагональ по теореме Пифагора узнаете 😃
Видимый размер экрана - вычитайте примерно по 1,5мм с каждой стороны
Не, не так про видимый размер - экран стоит со смещением в рамке, сверху минус 1,5мм, снизу 5мм, слева минус 5мм,справа 1,5мм
Реально все так:
г) все что выполнено на МАХ - при отсутствии сигнала на выход пускает смесь синхро, но не пропускает ничего с видеовхода. То есть шума на видео не будет- будет чистая черная картинка.У меня сложилось мнение что есть те кто думает что при включении в цепь видеосигнала устройства на МАХ можно будет наблюдать снег при отсутствии или очень слабой картинке при срыве синхронизации, но это не так.
так лично я так и не увидел внятного ответа получиться убрать синий таким макаром как я предложил или нет?
И не увидите. Вы для начала поймите сами- что для себя называете “синим экраном”.
Вроде все понятно. Если ОСД базируется на МАХ, то ваш вариант не прокатит.
Прокатит только с писалокой внешней
Для меня синий это то состояние когда драйвер отрубает экран и тратиться какое то время на его включение(при сильной помехе)
Хотел это обйти путем подавания на драйвер какого либо сигнала поверх видео(или вместе с видео)
Что такое MAX?
И что за вариант с писалкой внешней(и что из себя представляет писалка?)
Микросхема семейства МАХ74xx
Для этого- поможет.
Для этого- поможет.
А есть еще какието проблемы о которых я не в курсе?
Конечно. Чем больше познаешь тем больше понимаешь что ничего не знаешь.😃
Для этого- поможет.
Тогда, теперь непонятно, от чего не поможет?
Вы описали один вариант синего экрана, при отсутствии корректного сигнала на видеовходе. Их все и называют синим экраном. Или есть еще синие экраны?
Заходят в меню и отключают синий экран. Экран становится черным.
Ответьте для себя на вопрос- выключили или нет “синий экран”?
Это все флуд в этой теме, завязываем.
Изменение цвета экрана с синего на черный не решает проблемы задержки переключения на картинку когда она появится, причем должна появиться с достаточным качеством.
Мой вариант с медиаплеером вопрос решает полностью, какой бы не был сигнал, он будет все равно выводиться непрерывно.
То, что Вы назвали флудом - попытка обойтись меньшими деньгами не переделывая сам телевизор, так что это не флуд, а вполне по теме.
Точно. Это чуть ли не самый главный вопрос темы - монитор без синего экрана. При чем тут флуд.
Я не понимаю о чем вы. При чем тут цвет. Нужно что бы снег показывал. Если Минимосд можно использовать с этой целью вместо писалок - то вот и весь ответ на вопрос. Неясно почему такая простая задача уже пол страницы невнятно мусолится.
Видимо не подвернулся человек с Минимосд для проведения тестов.
Я и написал - отвечая на этот вопрос, потому как вижу что часто люди не понимают чего ждут.
То есть после минимосд не будет снега…
Вроде как довольно развернуто описал в посту выше 3184.
