HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Все, оплатил такие:
-корпус шлема www.aliexpress.com/item/…/32223104769.html
-моник с приемником и dvr www.aliexpress.com/item/…/1915025757.html
линзы буду подбирать когда все это получу. Правда из-за рождественской шоппинг-лихорадки теперь не знаю как оно все быстро дойдет(((
с таким подходом,по мне так проще было у Виктора заказать.
-корпус шлема www.aliexpress.com/item/Stouc...223104769.html
вы что???он же на ебее 1200 стоит,тем более купили у продавца с рейтингом 50%
www.ebay.com/itm/…/321560057429
моник с приемником и dvr www.aliexpress.com/item/free-...915025757.html
а это вообще((((экран всего 800х480
да я корпус на ибее покупал
канеша по нормальной цене
и рейтинг продавца там >99%
по обычному видеолинку от ГоПро 3 ВЕ на сколько лучше картинка прокачается?😉
как-то меня спугнули тут жалобы качество на качество сборки и ремонтопригодность
Вот тут вопрос спорный. Имхо: тут экран 5", то есть плотность пикселов примерно такая-же как у 7"-го 1280х720.
Поправьте, если не прав, нам ведь не пикселы считать надо?
Наведите камеру на телевизионную испытательную таблицу (ТИТ) и на мониторе посмотрите качество картинки. Затем всё то -же самое, но камера стоит на борту. В руках приёмник. К приёмнику подключён монитор. Сколько линий увидите до того и после того? Да, пикселы никуда не делись.
Приехала ко мне матрица 7’’ с ибея вот эта.
Попробовал подключить сегодня и обломался. Толи в кабеле проблема, толи еще где… В общем кажет фигню. Хотя меню работает, но видно что какого-то цвета не хватает. + Странный рассинхрон на AV входе. Подключал в парралель еще маленький LCD. На нем картинка четкая, все хорошо, а на этом комплекте беда. JPG с флешки не показывает. Говорит неверный формат.
Написал продавцу, посмотрим что скажет ((
Видос:
В поиске выдало несколько видов таблиц, какую посоветуете?
Если монитор один и тот-же, то описанным способом мы проверяем качество работы приемника-передатчика
Тут, наверно, надо сравнивать два монитора: 800х480 и 1280х720. Второй вариант могу проверить на ноуте ч/з изи-кап, а первый, когда приедет монитор 5" 800х480
1е что можно попробовать, это при входе меню, с пульта набрать 1147(войти в инженерное меню) и подобрать LVDS MAP(см. вложение)
Но по симптомам как не контакт кабеля, пробуйте прижать пальцами
Для оценки разрешающей способности используют ТИТ 0249.
Качество аналоговой картинки будет таким, что монитор с параметрами 1080Р будет показывать посредственно. Все эти хорошие параметры удаётся получить только при цифровом сигнале. Кстати, ТИТ 0249 до сих пор используется для проверки видеокамер.
Одна из Александровских фирм делает видеокамеры. Разрешение проверяют ТИТ. Баланс белого смотрят с помощью УИТ (УЭИТ).
Так проверяют работу всего тракта по низкой и по высокой частоте. Привожу пример плохого “баланса белого” тестового монитора. Правильный баланс белого имеет координаты цвета х=0,313; у=0,329. На экране лицо человека должно иметь цвет, как кожа на руке ( рука европейца).
Попробуйте по очереди покачать провода. Явный неконтакт или непропай. В подозрительном месте можно несильно постучать деревянной палочкой. Такой способ постукивания помогает найти место, где пропадает контакт.
Спасибо большое. Итак, после некоторых мучений меню стало красивым и картинка с фотика (по AV) стала отображаться на ура.
Подключил всю схему с FPV (камера, передатчик, приемник) и видимо надо где-то дальше копать. Цвета нормальные, но картинка на место не встает. Постоянно прыгает.
Мелкий LCD в парралель кажет картинку без проблем. Куда дальше копать?
Тут пара вариантов: прошиться или обменять
Прошивку тут выкладывал, но боюсь теперь ее не найти, в личку мыло - отправлю
Вопрос к вам такой, по всем входам такая картинка? меню то он зачетно показывает, без срывов
после смены LVDS картинку с фотика по AV кабелю показывает нормально. Но сигнал с ресивера моего не воспринимает совсем (( Мню теперь кажет как надо.
В общем дело было не в бобине. Перепрошил, не помогло. И тут меня посетила мысль проверить кабели.
Кабель с комплекта ресивера имеет массу на нижнем контакте. Кабель которым я пытался подключать к монитору имеет массу на втором контакте…
Никогда бы не подумал, что тут производители тоже подставу приготовили…
С виду все одинаковое…
Привет всем. Хочу контроллер разнести от матрицы на 100-120 см. И шлем будет легкий и контроллер будет полнофункциональный(без выпаянных разъемов). Отсюда возник вопрос, как лвдс отнесется к такой длине, может кто то пробовал или имеет опыт ?
Не вижу проблемы, у китайца можете приобрести кабель нужной длины(видел 500мм) или как вариант самому спаять
Завтра тогда в корпус, куда вмонтирован контроллер, врежу разъем и распаяю кабель. О результатах отпишусь.
Прочитайте в википедии про lvds сначало, а потом уже кабель делаете, там должны быть попарно витые проводки. Больше 90 см меня не получилось. Первый вариант моего шлема Был как раз таким.
90см. думаю будет приемлемо. Зато шлем будет весить меньше. Спасибо за совет.
ну я удлинял до 50 вроде.
кабель брал - раздербанил HDMI кабелек, оттуда и пары витые
Дербанить, удлинять - купить нужной или с запасом длины, не так уж дорого он и стоит
Это не наш метод. Смысл моделизма теряется напрочь. Моделизм начинает превращаться в китайский шопинг. У меня 2 станка чпу. Но периодически я беру в руки надфиля и выравниваю кривизну рук. Эти дни так и называются - день стеклотекстолита, день полистирола итд…
Я ж не против, если руки откуда надо растут и чешутся, то почему бы и нет
Даже если не чешутся - после стеклотекстолита будут =))
Руки то фигня, а вот нос…=))
