HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Bah
Avocado:
Глазом видно чисто и чётко, фотать неудобно. И похоже, точек на матрице не 1280х800, а 1280х720…
Линзы 2.5 дптр от очков часовщика.
Подтверждаю что 2,5 х линза из набора часовщика подходит и к маленькой и к большой матрице. Правда для этого ее надо распологать как можно ближе к глазам! Настройку резкости можно неделать для зрения ±1d, проверено на офисных испытуемых.
Правда в отличии от фринеля , с этой линзой не всем комфортно, всетаки межзрачковое растояние играет роль и некоторым приходиться косить глаза.
pinco
вы проверьте какое на какое межзрачковое она сделана((((
Avocado
Bah:
Ну, наверное, это индивидуально? но с моей единицей по зрению между глазом и линзой вполне себе убираются очки:
rcopen.com/forum/f90/topic295913/3348
А вот межзрачковое - надо подбирать.
Yden
storch:
dip switch?
неа по размеру типа такого как в детских китайских игрушках вкл/выкл
Alex-13
Это после прочтения десятой страницы о межзрачковом расстоянии…
storch
Yden:
понятно, а я микро тумблер, наверное, сдвоенный поставлю: одна контактная группа на питание, другая на видео. Ну и dip switch для выбора канала.
Кстати, rx5808 довольно прилично греется (~60C). Каким образом у вас в шлеме он охлаждается? Радиатор/вентилятор, не? 😃
pinco
кстати, стоит измерить межцентровое расстояние у этой пары линз
будете удивлены;-)
еще больше будете удивлены от замеров тут 😉
ВлАс
pinco:
Кстати интересно, межзрачковое расстояние у всех разное, а линзы для часовщиков одинаковые… как так?
pinco
а так, у кого отличается от часовщиковых тому не повезло
Alex-13
storch:
Надо питание подавать от 2 х батареек, нагрева не будет
Таm греется чип что понижает вольтаж до 5в
serenya
Немного путаете, rx5808 это модуль с питанием 5в, в нем стоит стаб на 3.3. Я как-то про охлаждение не думал, но у меня и шлем пока в проекте.
Alex-13
Пардон это я попутал с 508 приемником что питается от 12 в
GarryBu
Bah:
шлем без линз 😃
самолёт без камеры, крылья без элеронов, пульт без стиков, лётчики без навыков и т.д. и т.п.
Avocado
ВлАс:
как, как… фигово. Мне вот не повезло - не совпал. Придётся пилить папалам.
pinco
Ну вот прилетел мой моник на 5 дюймов
ru.aliexpress.com/store/…/118500_1023696255.html
который я брал для шлема
www.ebay.com/itm/321560057429
Продавец китаец мудак: Я заказывал моник с приемником диапазона “D”(это частоты для Immersion и FatShark 5.8GHz, которые указаны в описании товара), а он прислал с диапазоном “В”, который вообще в этом лоте не был указан! Ну не везет мне на Алиэкспрессе. Перед этим другой продавец прислал мне регули DJI на коптер на 15А, а я ему заказывал на 30А. Он с неделю в переписке компостировал мне мозги на тему о том, что но пойдут и на 30А. Видя то, что он такой лживый я не рискнул ему отправлять их обратно и ждать от него возврата денег с учетом того что он мне предложил сделать дисконт. Открыл спор и согласился с возмещением 60% стоимости без возврата товара. Теперь регули лежат у меня и даже с таким дисконтом нет покупателя.
Продолжу про шлем.
1)Моник практически идеально стал на посадочное место в шлеме. Для идеальной посадки нужно удалить 1 мм на корпусе магнитной защелки шлема . Моник толстоват и крышка шлема не закроется. Нужно будет немного колхозить с ее креплением. Можно будет ее крепить винтом к стокой скобе моника, которая служит для крепления мноника.
2)Теперь о главном, о “мозгосклеивании”😉 Слава Богу в этом шлеме оно не понадобится. При расположении моника на посадочном месте в шлеме мои каждый глаз самостоятельно видит всю картинку на монике в режиме 16*9, а при 4*3 - тем более.
3)Теперь о линзах. Ношу очки +2 и для идеальной резкости мне нужно устанавливать моник на 10-15 мм дальше от глаз, чем когда он стоит на штатном посадочном месте. Это в общем-то и хорошо, т.к. тогда будет более легкий доступ к кнопкам моника. У спиногрыза зрение вроде как нормальное и как он сказал: для него это расстояние меньше - 5-7 мм. Так что линзы не нужны. Заказанные мной фринели наверное пойдут на следующий мой шлем с диагональю моника 7 дюймов;-)
Так что вот где-то так.
ВлАс
Avocado:
хех… я вот ожидал, типа “там так продумано, что все совпадает” 😃
Может кто знает, под какой “разрез” глаз подходит?
Danuvas
pinco:
Продолжу про шлем.
Как изображение на мониторе? Пиксели сильно видно?
pinco
да, пикселизация такая неслабая(((
но я особо то и не смотрел на реальной картинке
шумы одни
можно посмотреть что-то через DVR, но я ща от части в расстроенных чуЙствах(((
kobi
pinco:
Погодите-погодите. Т.е. вы купили шлем и моник, обрезали перегородку и все, профит???
Danuvas
pinco:
Вот про это и были опасения. Все же всего лишь 800х480…
DVE
pinco:
Какого размера коптер? Если 450го то подойдет, там ток всего аппарата 20-25 ампер, так что 15А на регуль хватит с запасом.
Sorry за оффтоп.
