HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Вот такой шлем у меня получился. Матрица на 5.6".
Матрица прекрасная. Контроллер 29-ый, ну и фиг с ним.
какие габаритные размеры матрицы (без крепежных петель), а также изображения на ней?
про первое уж не помню точно, а изображения - 123 х80.
Вообще найти, какой именно размер изображения на конкретной матрице - та ещё задача. Вот тут довольно полезная инфа на тему.
а кто вас заставляет,не нравится идем покупаем готовое у баха или у скутера по космической цене)))а вы хотите дешевое и качественное?
Вы мой пост внимательно читали ? Если не внимательно, то перечитайте снова, а потом пишите. Если все таки опять невнимательно прочитаете или не поймете, то опять повторю свою фразу " И честно сказать, то в последние 2-3 года китай начал такую лажу в рц магазинах толкать. Все приходится допаивать , допиливать итд." Причем тут Бах и Скутер ?
сам сделал двойную призму с 10мм оргстекла,но в совокупности с сточеными линзами ломают луч на 10° - не считая меня ,4 человека отметили картинку как почти комфортную,в сравнении с сточеными на 15мм линзами без дополнительной призмы.френель даже рядом не стоит…
Можете показать/разказать как делали призму?
А что Шарки нынче дёшевы?
/разказать
у рекламщиков взял кусок оргстекла 10мм толщиной ,флексом придал примерную форму(.скошеные грани надо делать с одной стороны (со стороны линз)).
далее тазик с водой,и наждачка -формируете правильные грани,начинаете с 120 заканчиваете 1200.потом берёте стекло и шлифовальный абразив наносите на стекло и доводите до "мата"поверхность периодически промывая водой ,ближе к концу маслом. когда будет плоская матовая поверхност- в ручки войлок и ГОЭ разведенное малом , и пару часиков веселья просматривая какоенить кино…
кому лень- www.samsung.com/us/mobile/…/SM-R320NPWSXAR
да, дизайн красивый
осталось его приспособить для FPV;-)
так в самсунге перегородка! Как и в Zeiss VR One, пилить перегородку!?
если можно можно было бы на смартфон завести две одинаковых картинки из приемника, то это было бы гуд!
Шаркам, чтобы удержаться на плаву, надо что-нибудь действительно прорывное. Классный шлем с хорошей матрицей и оптикой. Прибамбасами, вроде писалки, трекера, приемника, телеметрии и пр. Не киношные синемайзеры, сони или окулисы с проводами, адаптерами и всякой шнягой. Именно фпв-шный продукт. И конечно не ту порнуху, что Хоббикинг выродил, а действительно ВЕЩЬ. Тогда и денег не жаль будет. А так действительно, безумные деньги за модернизированные Хедплеи. Ажиотаж пройдет и будут новые Шарки так же везде доступны
Сорри за офф)))
насчёт “окончательного глянца” и удаления “мелкого мата” - попробуйте “опалить” поверхность газовой горелкой. Пробовать, естественно, не на готовом продукте 😉
Есть же в продаже 3д фпв камера fpv3dcam.ru/…/3d-fpv-kamera-chernaya-ptashka
Она использует межстрочное 3д
Из за межстрочного мы имеем 3д через один передатчик и один приемник(на две камеры не нужно по две системы передачи видео)
Есть ли/можно ли сделать прошивку для контроллера (v59 например) чтоб на 7 дюймовом мониторе с этой камеры была 3д картинка?(нужно чтоб контроллер был в режиме межстрочного Зд)
Вчера задал вопрос продавцу про то какая оптическая система стоит в его очках попросил выслать фото и описание ее.
Получил ответ:
Thanks for you mail ! This is Michael from FPVStyle. Regarding the FPV Goggle, it build in 5 inches screen with 2D to 3D convertor,32 channel receiver
Dua antennas, it is good to view the image. On the match can many people see what you flying. Thats will be so great.Any questions ,please contact us.
Мутный китаец(((
так вам они все и расскажут))уверен что они и сами этого незнают))
тогда пусть ищут лохов, которые купят этого “кота в мешке” 😉
Так они через одного такие, типа купи и сам разберись или могут быть не в теме(просто продавец)
Подождем обзора на рцгруппс
класс!!!
теперь бы понять какой угол должна иметь бипризма для конкретного расстояния до экрана моника при конкретнм межзрачковом расстоянии
Cудя по ссылке, Вы читали ветку, на глазном форуме, которую затеял AKlion. Там некто Endyp несколько раз упомянул, что просто призма вопроса не решит, нужно ставить еще линзу, чтобы резкость по краям была.
И тут я вспомнил статью про оптику и почему на хороших фотиках в объктивах по 12 линз… оказывается, чтоб подушку убрать, заодно и резкости добавиться. 😃
а кто говорит что линза не нужна?
я скажу больше: так как линза будет с большими диоптриями, то для большого угла обзора через нее не каждая линза будет давать приемлемый вариант
достаточно взять асферические линзы
Призму из коробки от диска, кстати, делал. Заполнял обычной водой из-под крана - не помутнела за 4 месяца. Но что с этой призмой делать - не понял. Смотреть на экран через “это” решительно неудобно. И искажений много.
Я где-то год назад сделал призму по вышеупомянутой методике из пластика типа коробки от CD, мне решительно не понравилось - искажения, муть какая-то и т.д.
Переделал то же самое, но вырезал заготовки из стекла от светофильтров для фотопечати (в каждом фильтре 2 стекла 12х12 и между ними цветная пленочка их подкрашенного желатина)*.
Получился маленький аквариум 😃. Высота призмы 18-19мм. Ну и шириной по морде 12см. Размер призмы по вертикали (если считать, что “толщина призмы” это высота и это вглубь) около 6см. Залил глицерином.
Добавил две линзы стеклянные, не уменьшая межцентрового расстояния.
Получил некую оптическую систему, которая позволяет разглядывать экран, не скашивая глаза и с эффектом огромной стены. Небольшая радуга по краям изображения есть, но это намного меньше, сравнивая с френелем. Изображение прозрачное, не мутноватое, как на френеле. За год призма тоже не помутнела, не вытекло содержимое.
Изображением очень доволен - оно просто гигантское.
Но…
Теперь недостатки этой системы.
- Призма тяжелая, просто вешать её на нос вместе с линзами - если только для гимнастики:), но не для полетов.
- Если таки надеть систему на нос (имею в виду оформление в виде шлема), то размер картины края изображения немного подрезает, только глазами не удастся “залезть” в уголки экрана. Это касается экрана 7".
Установил я это на треноге и год отлетал. В пользу треноги - вес не чую 😃, можно “полазить” по краям экрана и от этого угол обзора кажется еще шире.
Летал с телевизором 7", а у него разрешение минимальное 😦. Пикселы достали…
Приобрел монитор 7" 1280х800, офигел от прозрачности картинки, захотел не на треногу, а на “морду”. Линзы с имитацией призмы за счет децентрирования.
Картинка прозрачная, замечательная, снова выигрывает у френеля, но… снова но.
Без призмы - изображение с хорошим углом обзора, но изображение где-то совсем рядом, ну не дальше компьютерного монитора… Пропало ощущение гигантского экрана и погруженности в него. Зато все-таки в виде шлема.
Вот и чешу репу теперь - переставить монитор в старую систему с призмой, но на треноге, либо глядеть в замечательную картинку, но с ощущением “а раньше картинка была огромной”.
Ну и мой товарищ, который на полетушках оценил старую систему с теликом, сейчас подтвердил мои ощущения от системы с монитором.
Кстати - у меня нет хэдтрекера, поэтому с треногой даже и удобнее (на мой взгляд): можно оглядеться по сторонам реальности, не отрываясь надолго от полета.
*стекло толщиной 1мм и все-таки оптическое, чистое по цвету и не оконное кривое.
а есть фотки вашей стационарной системы ? полёты получается проходят стоя ? и можно ссылку что за фильтры использовались ?
специально не снимал, мельком да издалека в видео попадается, так что не стоит даже искать.
Сейчас “на коленках” снял в разобранном виде:
www.dropbox.com/sc/…/AADE4ABTLAVPbJt48PwR0ngMa голова Wally и призма, показывает расхождение параллельных
www.dropbox.com/sc/…/AACbamGYpH4QX4qtakxtTzDCa крепление призмы в коробке
www.dropbox.com/sc/…/AABagp2JYLZ4w73mMORY99Qva внешний вид призмы и корпуса с пультом для телика, работающим при любой внешней засветке, потому что дырка от ИК ПДУ выходит внутрь корпуса 😃
avito.ru/…/korrektiruyuschie_svetofiltry_13h13_33s…, только это для примера (ведь в нем целых 66 стеклышек - на маленький заводик призм хватит:)). Вряд ли стоит внимания такой набор за тысячу рублей. Раньше это было нужно, а за годы “малоразмерной кодакизации” эти фильтры по назначению в большинстве непригодны - цветность желатиновых пластинок уехала. Так что цена такому набору близка к цене набора стеклышек тонких 😃. Можно поспрашивать в местных фотолабах, которые раньше занимались настоящей цветной фотопечатью.
У меня несколько пластинок оставалось в загашнике, заодно на них и в резке тонкого стекла потренировался.
Да, в “треножном” варианте полет стоя - ежели пошатнешься, то быстро возвращаешься в суровую реальность, без травм:)
Основательно. А на 5.6" матрицу если перейти? Там всё уменьшится - уменьшится и вес… А если линзы использовать асферические (призматические) - то и призма не нужна будет.
это шо за такие призмы?
