HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
у меня такой же монитор,матрица нонейм,контролер bitek даташитом производители обделили,ни гугл ни яндекс по нему ничего не находили,но контролер дерьмо редкостное в сравнении хотя бы с mst713,прилично мылит картину(((
тоже запилил себе из китайского набора шлем, матрица 5 дюймов 800x480(снежинка), линза френеля 180,драйвер матрицы такой же как у Алексея
Самое главное пишите: расстояния от монитора до линзы, и от линзы до лба (кратчайшее) или до глаз. Хотя до лба измерять проще.
Вчера пилил линзу с оптиклайфа бормашиной. Ох уж и специфический запах у пласмассы. Практически не плавится под диском. Потом решил ее промыть от пыли, остались разводы от воды =) Протер спиртом, вроде стало лучше.
Прикинул пока китайский шлем + мотомаска, вроде глазам нормально, но вот экран очень большой. К углам глаза косить приходится, зато угол обзора отличный. С линзой часовщика 1х, которую просто клал на стекло мотомаски, размеры экрана не меняются, зато картинка становится приятнее. Монитор 5", думаю с 4.3 было бы комфортнее.
Самое главное пишите: расстояния от монитора до линзы.
От монитора до линзы 6см, от глаз до линзы где то 2 см, но у меня зрение не сто процентов
походу у всех китайшлемов так,когда же они их подлинее начнут делать.
Тот же вопрос к глазам:
Как впечатления? )
И вопрос к хозяину глаз: какая именно линза и сколько шла?
Так длиннее и не надо, мне с таким расстоянием комфортно летать, глаза не устают. Если линзу ближе к монитору делаю , глаза в кучу сразу,если ближе к глазам то изобр становится с искажениями по геометрии.
В наборе было две линзы(название филипинское зеркало), на одной было написано 180мм, на другой 120мм, подошла которая 180
это для френеля не надо а линзам самое то
В наборе с маской?
Линзы то обычные или френель?
Френель
И куда-ж, у вас, приемники влезают? У меня ни как.
А какая маска то у вас, приемник можно и сбоку воткнуть стоя, в поле зрения не попадает.
Линзы с оптиклайф шли 17 дней.
А вот про мыльную картинку правда. Уже даже поисматриваюсь к другому. Но наверняка все одно и тоже стоит.
помню писали в теме что хорошие френнели не мылят)))вранье все,смотрел в оптиклайфовские,мылять также((
видели ?
www.headplay.com
это небезизвестный
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Vladimir Reznik
Registrant Organization: RangeVideo
Registrant Street: 1970 ne 124th st
Registrant City: north miami
Registrant State/Province: Florida
Registrant Postal Code: 33181
Registrant Country: United States
Registrant Phone: +1.4044212574
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: vova@rangevideo.com
сделал , причем еше патентом прикрыл
капитализм , без совести
никогда в этом магазе ничего не брал и брать не буду
видели ? www.headplay.com
сделал , причем еше патентом прикрыл капитализм , без совести
Что сделал - это отлично, не каждый готов собирать самостоятельного. Патент конечно зря, идея всё же Виктора Бахарева.
вот именно - патент
китайцы все равно будут делать - а осадочек неприятный
Урвал на Авито матрицу от Ainol Novo7 Fire, т.е. N070ICG-LD1. Хочу проверить её работоспособность, не покупая контроллера. Начал с подсветки, замкнул между собой 34 и 35 контакты (LED_EN и LED_PWM) и подал 3.3В, а также подал 12В на питание - и че-то тишина, не светится. Предохранитель по цепи 12В целый. Я подпаивался прям к выводам на разъеме шлейфа, т.к. не нашел пятачка подписанного как LED_PWM около драйвера подсветки. LED_EN есть пятачек и прозванивается с соответствующим пином на разъеме, а вот LED_PWM - че-то не обнаруживается…
Те пятачки EN и LED_PWM, что не далеко от разъема - не прозваниваются с соответствующими пинами на разъеме.
Куда еще посмотреть?
Сам спросил, сам и отвечаю - нужно было подать еще 3,3В на первые 3 контакта и все завелось. Теперь попробую изображение протестить - подключить к плате от монитора вместо родной матрицы.
Вот моя поделка.
Радует подробное и интересное описание!
Вот моя поделка.
Из чего делали, хоть бы описали. Поделка то красивая, но непонятная 😃
Выше сообщения читать не пробовали?
Термо формовка, нужно было года полтора назад сделать, да все руки не доходили.
Все как и раньше:
Под 7 дюймов. Купил матрицу больше года назад, вот лежала мариновалась.
Вот и Хоббикинг подсуетился. Корпус с местом под хеадтрекер, регулировка фокусного расстояния, неопреновый ободок.
hobbyking.com/…/__78125__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_…
Термо формовка
АБС пластик, сверху греем, снизу вакуум подаём (потом). Грамотный нагрев - главное. 20 лет назад с отцом так корпус для Синклера делали… Валяется рулон 1мм абс-а, можно попробовать из него, но с жёсткостью будет не очень (хотя у меня макет шлема вообще из потолочки, и ничего)
