HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Serpent
Danuvas:
а зимой в шляпе уши будут мерзнуть))))
Надо делать шлем модульным и зимой одевать видеоушанку…
Rashun
DynamiX:
качество отличное, жаль что нет встроенного аудио усилителя, заказал отдельно. чтото накрутил в настройках и появился снег вместо черного (синего) экрана, по очкам не летал, но знакомый у которого Boscam920 сказал разница такая же как между “подглядыванием в замочную скважину и креслом в кинотеатре”
а задержка на включении видео с камеры какая?
DynamiX
Rashun:
практически не уловимая взглядом, камера ТАКАЯ
Rashun
DynamiX:
Нашел комментарий на youtube о том что продавца просят прошить контроллер убирая это отключение.
Я вижу что просто в OSD меню отключается Blue Screen - OFF. Вы просили отключать что-нибудь в прошивке или купили как продается?
DynamiX
Rashun:
У меня точно так же не как видео, я пробовал экспериментировать с разными пунктами меню, и видимо получилось найти то что нужно
vovan1972
Никто не сталкивался, дома от любого видео источника работает безупречно, в поле от видео приемника, работает пару минут, потом мигание экрана, отключение, включение, полная абракодабра. Может что с уровнем видео сигнала???
HATUUL
Почти у всех контроллерах ,сервисное меню включается через пульт-
Меню =>1147
У В29 есть.
Поищите там отключение синего экрана.
vovan1972
И еще прикол, играет тюнер в комнате, так вот при включении экрана, не когда он синий, а когда видео появляется, начинает сильно забиваться сигнал в тюнере. Не кто не знает откуда такие помехи берутся???
vovan1972
vovan1972:
Отвечаю сам себе. Во многих сплиттерах есть потенциометр уровня видео сигнала, вот он помог мне в этой проблеме.
craig_dt
Вот и доделал я свой шлем по методике Виктора со своими отступлениями.
Взял брусок пеноплекса (теплоизоляционного материала, крепкого и лёгкого), врезал туда экран (фото 1-2) и контроллер с кнопками управления (фото 3-5).
Затем собрал корпус, тут всё по методике Виктора из дневника со своими размерами под корпус матрицы.
Линзу закреплял брусками пенокартона вплотную друг к другу, затем засовывал в пазы линзу. Затем закрепил сзади экран (вклеил в корпус ограничители, вставил модуль и посадил на клей (фото 6). Обшил пенокартоном всё это, прицепил со стороны лица нарезанную теплоизолицию k-flex для мягкости и защиты от света и кепку (7-8). Кепку крепил болтами м3х20, достаточно было бы м3х15. Сразу советую брать либо очень широкую шайбу с наружным диаметром хотя бы 1.5см, лучше больше, со стороны прилегания гайки к пенокартону, иначе будет не очень надёжно (со временем пенополистирол продавится, а картон порвётся, с такой шайбой ничего ему не будет).
Затем испытал в поле.
Ощущения офигенные. Даже рядом не лежали по сравнению с Fatshark Base (довелось посмотреть в них).
После обшил всё плёнкой под красный карбон, нарисовал глаза, вместо зрачка одного глаза получился светодиод индикации работы матрицы и приёмник ИК-сигнала с пульта (13 фото).
Фото 14 - как смотрится на голове.
Вес 391г.
Единственное, ввиду некоторой рукожопости чуть брызнул циакриновым клеем на саму матрицу, но там незначительно, а так же ляпнул вчера на линзу прямо напротив глаза 😦 Линзу, наверное, придётся менять, а то заметен этот “ляп”. Но пока буду так летать. Может, и привыкну.
Кстати, на фото 12 видно, что оставлено “продувочное окошко”, которое залеплено теплоизоляцией для герметичности - чтобы пыль с матрицы и внутренней стороны линзы убирать кисточкой.
И ещё, с учётом пазов под линзу, конструкция получилась весьма жёсткой, до этого поскрипывала и люфтила, после при приличной нагрузке даже не прогибается.
Bah
Из пеноплекса можно было и поинтересней выстругать 😃
Продувочное окошко - это круто, без разборки можно дунуть.
craig_dt
Bah:
Ну это моя первая попытка, как уж получилось 😃
Bah:
Ага 😃 Чтобы шлем не разбирать (а я его вообще неразборным сделал).
Спасибо вам огромное за идеи и за консультации в процессе сборки 😃
vovan1972
Всем рекомендую переходить на шляпы:
www.sima-land.ru/prazdniki/…/shlyapy-kovboyskie/
Кепки в мусор!!! Вообще не давит на лицо маска, я оставляю сантиметр до лица, не потеет в жару ничего. висит перед глазами как приколоченная.
Короче я на поле как БОСС в ФПВ шляпе, а в кепках так… студенты:)
Ghost-51
А самбреро там нет или вьетнамки?)))))
craig_dt
vovan1972:
Я кепку так закрепил, что у меня тоже шлем держится полностью на кепке, при желании, можно от лица отнести, но тогда будет свет попадать, я делаю так, чтобы касалось лица для полного погружения.
Bah:
каски тоже класс!
Ага 😃 www.sima-land.ru/329531/karnaval-shlem-maska/ - на эту на забрало повесить 😃
А ещё лучше - на мотошлем!
Laptabuday
коллеги , а пропускная способность видеолинков (оригинал, копия, подделка) как то тестировалась на качество картинки? ну то есть эти танцы с камерами в 600-800-1000 строк какое то имеют значение? … Я конечно по памяти помню про стандарт PAL и что то там около 600 строк и наши моники с их апроксимацией … как это вообще? а перевод 4:3 в 16:9 ?
usup
в 5.8 картинка заметно качественнее скорее вссего обьясняется более широкой полосой пропускания
Rashun
576 строк в видеолинках с полосой пропускания 8 мгц, смысл в том чтобы не видеть пиксели при использовании линзы. вторичный смысл в кайфе от подключения кабелем к компу, а там уже игры/фильмы.
rank
Интересная плата у Headplay HD
Bah
Это ваше фото. интересно зачем разобрали?
Чип затерт, и название платы.
А приемник у них какой?
pinco
rank:
Ну так кто продает это шлем без предзаказа?
Хочу купить на тест.
А то деньги залежались на интернет-карте;-)
Fumo
Получил сегодня моник с DX.
Упаковочная коробка не мята, всё норм, но дефект видно на фото.
При подаче 12 вольт не оживает. Какая то деталюха в районе второй “катушки” греется за пару секунд так, что можно обжечься.
Если подать напряжение пониже - включается буквально на 2 секунды и тухнет. Видать деталюха разогревается и портит картину.
Починяемо?
